Autor Wątek: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)  (Przeczytany 159107 razy)
Offline Andrzej54
Odp: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)
« Odpowiedź #90 dnia: 29 Listopada 2019, 20:51:08 »
Zadziałało po próbie na trzecim pendrivie. Dzięki.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #91 dnia: 30 Listopada 2019, 22:07:38 »
Czemu nie pasują jak pasują przecież po lifcie takie same radia są co w Aurisie
Przecież posiadacze Corolli kupują radia od Aurisa bo od corolli ciężko kupić na rynku wtórnym
Możesz sobie wsadzić radio jakie chcesz ale aby zrobić update musisz podać właściwy plik.
W Corolli montowane było radio z part numer 86140-02480. Ten model nie występował w Aurisie wiec nie możesz użyć plików od Aurisa w Corolli. Nawet jak model się zgadza czyli 13TFDAEU-DA07. Inny jest part numer. No chyba ze masz w Corolli przełożone radio od Aurisa.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #92 dnia: 01 Grudnia 2019, 22:44:25 »
jak mam Aurisa II w biedzie i kupię mu dotykowe radio oryginalne, ale z językiem angielskim, to można wgrać polski?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #93 dnia: 02 Grudnia 2019, 08:42:13 »
W radiu wbudowanych jest kilka języków w tym polski.
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Yaris 3 i 4
« Odpowiedź #94 dnia: 05 Stycznia 2020, 12:20:57 »
A czy mogę wgrać to mojej Toyoty?  13TFDAEU-DA07 Wersja oprogramowania: 0101A5
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #95 dnia: 05 Stycznia 2020, 23:52:50 »
Bo nie wiem czy jak mam system A to wejdzie B i który jest nowszy
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #96 dnia: 08 Stycznia 2020, 20:33:15 »
Mozesz. Wersja B jest nowsza od A.
Offline jakerc
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #97 dnia: 09 Stycznia 2020, 07:51:20 »
Podobno w Marcu wychodzi aktualizacja w nowych Corollach pozwalająca na działanie Android Auto - ma kosztować 300zł.
Czy ktoś wie, czy dotknie to także naszych Aurisek ?
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #98 dnia: 09 Stycznia 2020, 09:27:47 »
Jestem przekonany że tylko nowe Corolle otrzymają aktualizację. TT2 sprzętowo już jest kilkuletnie urządzenie, a dodatkowo z punktu widzenia marketingu dla producenta lepiej sprzedawać nowe samochody.
« Odpowiedź #99 dnia: 09 Stycznia 2020, 14:17:53 »
Aktualizacja dotyczy tylko aut wyprodukowanych w 2019 (ale też nie wszystkich)
https://toyota.pressroom.com.au/press_release_detail.asp?clientID=2&prID=42535&navSectionID=2
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #100 dnia: 11 Stycznia 2020, 03:18:15 »
Auris z DE ,radio bez navi , nie mam wyboru języka Polskiego . Info z ASO nie da się na Polski , czy jest inaczej i się da ?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #101 dnia: 11 Stycznia 2020, 16:34:08 »
Da się kupić nowe radio które pochodzi z Polski lub granic polski  a pewnie masz radio z Francji lub z Portugalii i dam nie było opcji Polskiego języka
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #102 dnia: 11 Stycznia 2020, 18:10:36 »
Nie ma i się nie da. Polski pojawi się po dołożeniu modułu nawigacji.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #103 dnia: 12 Stycznia 2020, 19:17:58 »
Ok , czyli są dwie opcje .
1. Kupić radio (Toyota Touch) od innego Aurisa z Polski .
2. Dokupić moduł nawigacji i antenę GPS .
Czy modułu nawigacji musi być od Aurisa i też z Polski ?
Komplet 750 z montażem ,lub 800 bez montażu ,to normalna cena ?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #104 dnia: 12 Stycznia 2020, 19:30:00 »
Nie wiem czy cena jest warta zachodu, chyba że chcesz mieć oryginał
Jest opcja III - kupić radio 2din z androidem a radio Toyotowe opylić.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2020, 19:31:56 wysłana przez HerrMajki »
