Autor Wątek: poszarpywanie przy załączaniu się silnika spalinowego  (Przeczytany 2702 razy)
Offline DjAdamus
« dnia: 05 Kwietnia 2019, 12:30:18 »
2 tygodnie temu zakupiłem Aurisa II kombi HSD 2015 i po okresie zafascynowania nowym rodzajem napędu zaczynają się pojawiać wątpliwości co do płynności działania układu hybrydowego.
Szukałem na forum i nie znalazłem (przeszukałem pierwszych 5 kart, może za mało)
Mam pytanie odnośnie lekkich poszarpywań jeśli mogę tak to określić.
Owe poszarpywania występują najczęściej przy delikatnym obchodzeniem się z pedałem gazu.
Choć i kilka razy wydaje mi się że było można je odczuć przy szybszym starcie z pod świateł.
Pytanie czy ktoś z was miał podobny problem i co było wtedy przyczyną.
Czy może to normalne że przy spokojnej jeździe daje się wyczuć moment załączenia się silnika spalinowego i jest to własnie wyczuwalne w ten sposób.
Jeśli temat był gdzieś wcześniej poruszony to przepraszam.
Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: poszarpywanie przy załączaniu się silnika spalinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2019, 14:14:08 »
Nie przepraszaj.
Najlepiej jakbys wsiadł do samochodu wlasciciela, ktory nie ma w/w zastrzeżeń i zweryfikował czy to jest problem czy nie. A jednocześnie pozwolić mu przejechać się twoim. Oczywiście oba HSD. Możliwe ze to są normalne objawy działania HSD a mozliwe ze np. uszkodzony tłok, lub świece, lub EGR, lub ...itp.
Moment załączenia się spaliny jest odczuwalny i teraz.....ja czuje (bo wiem.i się go spodziewam) a moja żona na fotelu obok nic nie czuje....a niektóre kobiety nie czują że wyjechały w dziurę....no i kto ma racje? Punkt widzenia zalezy od punku siedzenia. Reasumując najlepiej porównać.
Napisz skąd jesteś (Może Trojmiasto, Grudziądz, Bydgoszcz i okolice) to moglbym osobiście pomóc a jak nie to moze znajdzie sie ktoś chetny wymienić doswiadczenia z innego rejonu.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2019, 14:16:16 wysłana przez fazibazi »
Offline DjAdamus
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2019, 16:45:36 »
No ok raczej na pewno (:)) to nie jest uszkodzony tłok czy świece bo to "poszarpywanie" występuje nie w 100% przypadków i zazwyczaj przy bardzo delikatnym obchodzeniem się z pedałem gazu.
Uspokoiłeś mnie trochę że moment załączania się spalinowego silnika jest odczuwalny, to by zwiększało prawdopodobieństwo że jednak "ten typ tak ma".
Innym Aurisem własnie się przejechałem i "problem" jest podobny jednak chyba u mnie większy ale to wszystko subiektywna opinia.
Znajomy z tego Aurisa po przejechaniu się moim stwierdził że jest tak jak u niego w/g niego wszystko jest ok a dodatkowo w jego starszym priusie dużo bardziej czuć załączenie się silnika.
więc chyba temat zamykamy :)
thx
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2019, 17:04:55 »
Miałem okazję 2 dni pojeździć Aurisem HSD z 2018r, 24 tys przebiegu po przesiadce z 1.6. Odczuwałem lekkie wibracje przy załączaniu silnika spalinowego, im delikatniej operowałem gazem tym bardziej dało się to zauważyć. Nie przeszkadzało to mocno, ale na co dzień mogłoby nieco irytować.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2019, 17:11:31 »
Dodam tylko, że pewnie niedługo "doswiadczysz" ruchy auta podczas różnych faz ładowania baterii EV przez silnik spalinowy na postoju (zmieniaja się obroty).
Miłego użytkowania.
Offline Plotik
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2019, 22:54:19 »
Miłego użytkowania.
Dokładnie jak mówisz.Ładowanie na postoju objawia się lekkimi wibracjami.Grzanie auta też inaczej.
Na początku użytkowania hybrydy drażniło mnie niezbyt łagodne przejście z elektryka na spalinę- szarpnięcie.
Efekt łagodnego przejscia można się nauczyć rozpędzając się delikatnie na elektryku i pod koniec wskaźnika ECO przyciśnięcie gazu , wtedy spalina załącza się niezauważalnie.
Po  pół roku użytkowania mam to w d... i przestaje się zwracać na to uwagę.
Auris 2FL HSD Kombi
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2019, 19:37:32 »
