Autor Wątek: Przykręcenie tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 5997 razy)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« dnia: 12 Kwietnia 2019, 10:42:15 »
Cześć!
Czy ktoś przerabiał temat dokręcenia śrubami (na wylot) tabli rejestracyjnych z przodu i z tyłu?
Chyba że macie jakiś lepszy motyw na zabezpieczenie przed ewentualnym "zgubieniem"?
W starej corolli e12 jakoś się nie cykałem i poprostu przewierciłem śrubami tablice na wylot.
W Aurisce z tyłu może i pół biedy ale z przodu jest m.in. radar w emblemacie boje się czegoś uszkodzić ;)
tak wiem, śruby to taki "januszowy" sposób, dlatego może polecicie jakiś inny ciekawszy
Pozdrawiam!
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
Odp: Przykręcenie tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:32:17 »
Nie napisałeś jaka buda, bo co rocznik i wersja to inne rozwiązanie na to.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2019, 11:50:38 »
Ups, myślałem, że gdzieś w podpisie będzie.
2017 Auris HSD Kombi (TS)
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2019, 13:49:22 »
Przecież tam z przodu masz specjalny czarny plastik na tablicę, wystarczą po prostu krótkie wkręty u już.
Z tyłu natomiast u mnie ramka jest przykręcona śrubami do klapy - tam są dedykowane otwory.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2019, 13:57:28 »
Mi nie chodzi o przykręcanie ramek do karoserii, tylko o dodatkowe przewiercenie tablic już zamontowanych w ramce i dokręcenie ich na wylot do karoserii dzięki czemu nie będzie ich można mocniejszym szarpnięciem oderwać razem z kawałkiem ramki i ukraść :)
Zastanawiam się po prostu czy za ramką nie będą szły zaraz pod blachą jakieś wiązki, które przypadkowo uszkodzę.
Chyba że jest jakiś mniej inwazyjny a równie skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed ewentualną "pożyczką" blach ;)
Offline gregoreu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2019, 15:51:46 »
Dobrej jakości taśma dwustronna np.3M,działa super,ja tak zrobiłem
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2019, 18:16:02 »
Zanituj do karoserii, nit zawsze można rozwiercić w razie potrzeby wymiany tablic.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2019, 18:18:56 wysłana przez Gawith »
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2019, 19:46:13 »
Mi nie chodzi o przykręcanie ramek do karoserii, tylko o dodatkowe przewiercenie tablic już zamontowanych w ramce i dokręcenie ich na wylot do karoserii (...)
A w czym problem żeby przewiercić tablice w tym samym miejscu co ramki i całość przykręcić do samochodu?  Skoro ramki sa przykręcone to czemu nie tablice...
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2019, 21:32:56 »
No w sumie racja :)
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:16:24 »
Teraz już nie trzeba wymieniać tablic, więc tym bardziej warto ;)
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:20:40 »
Od kiedy nie wymienia się tablic? Z tego co ja wiem to nie zmienia się w przypadku zmiany własciciela samochodu w tym samym wydziale komunikacji.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2019, 07:19:09 »
Widać w moim urzędzie komunikacji o tym nie wiedzą, bo jakiś miesiąc temu dali mi nowe tablice  :o
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2019, 07:29:00 »
Prawo o nie wymianie tablic jeszcze nie weszło i dopiero nad nim pracują.
W piątek zmieniłem na przerejestrowanej przyczepie.
Co prawda nie ma obowiązku przerejestrowania (ma być ciągłość właścicieli) ale jestem starej daty i jak moje to nowe blachy oraz oc.
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2019, 07:37:56 »
Ja ma zawsze przykrecone tablice na specjalne śruby.
Z tylu są gwinty w klapie a z przodu trzeba od środka dac nakrętki.
Montaż na wkręty mało co daje bo plastik jest miękki i można łatwo wyrwać.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2019, 08:45:36 »
W mojej Carinie, co prawda nie same tablice ale ramki do nich przykręciłem na solidniejsze śruby (pod klucz 13), zaś śruby te weszły w metalowy płaskownik, który umieściłem od wewnątrz przedniego zderzaka.
