Autor Wątek: Podłokietnik  (Przeczytany 7298 razy)
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
Podłokietnik
« dnia: 19 Kwietnia 2019, 08:22:13 »
Podejrzewam, że nie tylko ja miałem problem z miękkością podłokietnika, a w zasadzie z jej całkowitym brakiem. Żałuję, że nie robiłem zdjęć podczas operacji, ale postaram się wytłumaczyć mniej więcej co i jak.
Po pierwsze efekt końcowy na zachętę. Może aż tak nie widać, jak mocno się ugina, bo materiał jest dość mocno naciągnięty, ale uwierzcie mi, trzymanie tam ręki stało się prawdziwą przyjemnością  :-)
Teraz instrukcja po kolei:
- Otwieramy podłokietnik, odkręcamy śrubki [1], następnie zamykamy i zdejmujemy. Jak jest zamknięty, powinien wyjść bardzo łatwo, bez oporów.
- Teraz przyda nam się jakiś cienki, płaski śrubokręt, do zdjęcia dolnej pokrywy (czyli tej klapki do górnego schowka). Gmeramy śrubokrętem wzdłuż [2] i otwieramy zatrzaski. Zostaną nam jeszcze zatrzaski zlokalizowane mniej więcej tam gdzie cyfry '3', ważne jest, żeby podłokietnik był całkowicie wysunięty, bo jedynie tak otworzymy te zatrzaski i zdejmiemy klapkę przez otwory [3]
- Odkręcamy wszystkie widoczne śrubki, trzymające górną część podłokietnika i szynę ([4] i to, co zobaczymy po zdjęciu dolnej klapki)
- Górna część jest tylko na zatrzaski [5], gmeramy śrubokrętem i zdejmujemy.
- Teraz powinniśmy być w stanie odkleić materiał od podłokietnika. Warto chyba to zrobić od tyłu podłokietnika i zostawić oryginalny klej z przodu, ja zrobiłem odwrotnie i potem zostało mi dość mało materiału na przyklejenie.
Waszym oczom ukaże się teraz prawdziwe cebulactwo toyoty - gąbka nie grubsza niż 1mm  :grin:
Wycinamy teraz paski jakiejś gąbki czy innego miękkiego materiału i układamy wzdłuż gąbki tyle by zadowolić wasz posiniaczony łokieć. Następnie naciągamy materiał i przyklejamy jakiś klejem typu kropelka czy super glue. Należy to robić powoli i stopniowo od miejsca gdzie mieliśmy oryginalny klej kierując się do tyłu, żeby dobrze naciągnąć materiał i nie porobić zagnieceń.
- Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności
- Odwołujemy wizyty u ortopedy  :-)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2019, 09:53:27 »
można też tak:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.msg610524.html#msg610524
Dałem jakąś 5mm gąbkę, jest dużo wygodniej.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2019, 13:48:24 »
Czym ty wciskasz ten podłokietnik? Nie masz dłoni? Sorry za pytanie, ale zaciekawiło mnie, co to jest?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2019, 17:43:52 »
Palec wskazujący... Ludzie takie właśnie maja palce
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2019, 11:21:51 »
Jezu, rzeczywiście to palec. Ja myślałem, że to kikut przedramienia  :wallbash:
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2019, 11:24:08 »
Ja również swój oddałem i mógłbym na Nim spać. Był wart flaszki wódki. Opłacało się. Mega miękki o niebo lepiej niż na drzwiach. Coś jakby gąbka taka silikonowa.
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2019, 15:39:48 »
Tak tak, to mój palec, mocno naświetlone tak jakoś wyszedł :-)
A w temacie, to jest dla mnie bardzo dziwne, że te podłokietniki są takie twarde. Siedziałem w nowej corolli i jest to samo, jakby toyota zakładała, że nikt tam ręki nie trzyma a obszycie dali tylko dlatego, żeby nie było wielkiego kawałka plastiku nad schowkiem. Nawet segment niższa i sporo tańsza skoda rapid ma porządny miękki podłokietnik
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2019, 21:40:23 »
ja z ciekawości aż sprawdziłem ten podłokietnik i faktycznie jest wrażenie, jakby gąbka pod obszyciem była bardzo cienka, ale... mi to jakoś nigdy nie przeszkadzało :-) gorzej jak teraz zacznie :o
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2019, 23:05:05 »
Aurisa mam od stycznia 2018, przejechałem 25000km i szczerze mówiąc też nigdy nie doświadczyłem twardości podłokietnika. Jutro z ciekawości sprawdzę jaki jest ;)
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2019, 12:19:45 »
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2019, 18:43:06 »
Mmmm.... jak cycunie :song: :good:
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2022, 03:13:52 »
jak sciagnąc samą czapke materiałową jak rozdzielic plastyk z materiałem?
No chyba coś jest tutaj, ale bez foto relacji. :| Tylko tak, kolega pisze o małości materiału do ponownego przyklejania. Tu pewnie ma wpływ ilość wsadzonej nowej gąbki, było przewidziane mało miejsca. Kolega ostatnio był tu w lipcu, więc w razie co można dopytać. Ciekawe jak Ci wyjdzie. Powodzenia.  :-)
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2022, 03:15:36 wysłana przez Rademenes »
Offline dremerus
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Auris `16
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2022, 14:06:10 »
Mnie osobiście  bardziej przeszkadza ten podłokietnik na drzwiach który jest dla mnie za nisko mimo ze fotel jest opuszczony na sam dół. Ciekawi mnie czy można go jakoś podnieść/ewentualnie czy są jakieś nakładki na to albo coś.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2022, 23:23:22 »
Tak jest jak kawał chłopa lata Aurisem.  :-) W takim przypadku ponad standardu, zawsze coś będzie nie w tym miejscu niestety. Nakładki to by trzeba samemu wyrzeźbić jakoś. Zdejmowałem ten materiał z góry, ale nie pamiętam co i jak jest pod tym.
Odp: Podłokietnik
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Września 2022, 08:29:43 »
Sprzedają takie obleśnie nakładki na Alliexpres
