Autor Wątek: Problem z silnikiem 1.6 ZRE  (Przeczytany 1133 razy)
Offline robroy
  • Wiadomości: 9
« dnia: 23 Kwietnia 2019, 11:43:59 »
Cześć,
mam pytanie co to jest za czujnik ze zdjęcia (lnk poniżej) zamontowany do silnika 1.6 ZRE (auris 2007r)? Ostatnio zaważyłem, że ta część jest "zapocona" olejem, ktoś też już miał z tym problem?
https://imged.pl/i-36165179.html
i druga sprawa: od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu na biegu słychać buczenie z prawej strony i zmniejszył mi się poziom płynu chłodzącego do minimum w zbiorniku wyrównanczym. Ktoś może wie jaka to może być tego przyczyna?
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
Odp: Problem z silnikiem 1.6 ZRE
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2019, 22:30:52 »
W 2007 r. był już montowany silnik 1.6 ZRE (valvematic)? Słyszałem, że na początku produkcji (1.6 ZRE) były jakieś problemy z pompą cieczy chłodzącej, może gdzieś w jej okolicach jest jakiś wyciek? Miejsca ze zdjęcia nie kojarzę.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2019, 23:14:15 »
Nie ma znaczenia czy zr-fe (dual) czy zr-fae (valve) - blok jest taki sam i pompa tak samo pada.
