Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problem z silnikiem 1.6 ZRE
Strony: [
Wątek: Problem z silnikiem 1.6 ZRE (Przeczytany 1135 razy)
robroy
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
dnia:
23 Kwietnia 2019, 11:43:59 »
Cześć,
mam pytanie co to jest za czujnik ze zdjęcia (lnk poniżej) zamontowany do silnika 1.6 ZRE (auris 2007r)? Ostatnio zaważyłem, że ta część jest "zapocona" olejem, ktoś też już miał z tym problem?
https://imged.pl/i-36165179.html
i druga sprawa: od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu na biegu słychać buczenie z prawej strony i zmniejszył mi się poziom płynu chłodzącego do minimum w zbiorniku wyrównanczym. Ktoś może wie jaka to może być tego przyczyna?
Irde
Toyot Leżący
Wiadomości: 98
Odp: Problem z silnikiem 1.6 ZRE
Odpowiedź #1 dnia:
23 Kwietnia 2019, 22:30:52 »
W 2007 r. był już montowany silnik 1.6 ZRE (valvematic)?
Słyszałem, że na początku produkcji (1.6 ZRE) były jakieś problemy z pompą cieczy chłodzącej, może gdzieś w jej okolicach jest jakiś wyciek? Miejsca ze zdjęcia nie kojarzę.
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
23 Kwietnia 2019, 23:14:15 »
Nie ma znaczenia czy zr-fe (dual) czy zr-fae (valve) - blok jest taki sam i pompa tak samo pada.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
