Autor Wątek: Kałuża i złe działanie silnika  (Przeczytany 2351 razy)
Patros
« dnia: 25 Maja 2005, 23:04:41 »
Mam taki problem.
Jak pada deszcz i wjade w kałużęprawą stroną troszke szybciej to zdarza sie ze samochod nie chce jechac. Do 2000 obrotow i wyzej nie - przerywana praca do 2000 i spada i znowu. Po kilku minutach wszystko wraca do normy ( pewnie cos sie zalewa - ale chyba tak nie powinno byc).
Pytanie - co sie zalewa i jak sie tego pozbyc?
Patros
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2009, 07:48:51 wysłana przez Janmor »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Ka³u¿a i z³e dzia³anie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2005, 00:25:13 »
Ostatnio mam ten sam numer. Stwierdziłem, że kable WN mi siękończą :(
U Ciebie prawdopodobnie będzie to samo :(
Pozdro.
Patros
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2005, 09:19:21 »
Mozesz powiedziec co to za kable WN bo jakos skrotu ie moge rozgryzc.
Pigletto
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2005, 10:11:00 »
WN czyli kable wysokiego napięcia - te które idą od świec do kopułki rozdzielacza (niestety trochękosztują). Popatrz do innych wątków na forum bo ostatnio na temat kabli było trochępostów.
Po wjechaniu w tą kałużęnie masz piszczenia spod maski?
pat
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2005, 10:21:36 »
Witam! Umnie piszczy spod maski gdy wjade w kałuże tyle że jest to dość ciche.
Co może być tego przyczyną???
Toyo69
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2005, 10:27:19 »
Pasek klinowy a dokładniej jest za mało naciągniety lub nadaje siędo wymiany  :wink:  :wink:
