Autor Wątek: Codzienne użytkowanie Corolla Sedan HSD  (Przeczytany 43517 razy)
  • Wiadomości: 1615
Odp: Codzienne użytkowanie Corolla Sedan HSD
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Czerwca 2019, 13:35:31 »
Jeszcze sprawa funkcji asystenta pasa ruchu -  którą oceniam  neutralnie -   czyli funkcja jest i działa. To automatyczne wypośrodkowywanie  auta na pasie ruchu, gdyby przypadkiem zboczyło z toru jest trochę takie nerwowe - mogłoby to działać bardziej płynnie :)
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Czerwca 2019, 20:04:31 »
Prawda jest taka, ze wiekszosc przeciwnikow hybryd nigdy nimi nie jezdzila.
Offline kytna
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Czerwca 2019, 20:45:18 »
Święta prawda. Konwersacja z ludźmi, którzy nie prowadzili hybrydy nie ma sensu.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Czerwca 2019, 09:47:32 »
W czasie tej jazdy testowej nie udało mi się jedynie sprawdzić ile faktycznie hybrydka spala przy stałej prędkości ok 145 km/h na autostradzie no ale do tego byłby potrzebny dłuższy odcinek a na to nie było czasu. Dysponent  auta z ASO Toyoty powiedział jednak, że sam z ciekawości sprawdzał kilkakrotnie spalanie na dłuższych odcinka przy 140 km/h i wychodzi na to, że średnio spala przy tej prędkości około 7,6 litra na 100 km. Zaznaczył jednak, że auto jest jednak bardzo czułe z tym spalaniem i że jak teren jest średnio lekko wzniesiony to od razu spalanie rośnie a jak jest spadek to trochę może zmaleć.  No takie spalanie  7,6 l/100km  przy prędkości 140 km/h ale spokojnej jeździe to jest podobne , do mojej Corollki 1,6 - no ale tak dokładnie to jej nie testowałem. Wrzucę kiedyś na prostym odcinku autostrady 140 na tempomacie to zobaczymy jak to się ukształtuje. :)
Niemniej nowa hybrydka sedan 1,8 wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie - silniczek 1,8 w połączeniu z automatem e-CVT chodzi jak szwajcarski zegarek :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Czerwca 2019, 09:55:12 »
- karoseria z nieocynkowanej blachy i konserwacja tak jak w poprzednich latach czyli kiepska
Toyota buduje auta wykorzystując nieocynkowane blachy ???? To pewna informacja ? Te nasze E18 też są nieocynkowane ?
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Czerwca 2019, 10:05:11 »
ASO twierdzi, że to nie cynkowane bo to koszty a i tak 5 lat wytrzyma. Na fotkach z mojej konserwacji też po umyciu wyglądają na surowe a tylko zamalowane https://www.czp.pl/toyota/konserwacja/
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Czerwca 2019, 10:19:52 »
Panowie, wyjdźcie z lat 70 i 80. To, że nowe auta nie są zakonserwowane, to jest fakt i nie można z tym dyskutować, ale jak czytam te brednie o ocynku, to trochę mi słabo (ale też i trochę wesoło).
Poczytajcie sobie, co to jest KTL, jak wygląda proces i jaka jest odporność powłoki oraz dlaczego producenci (nie tylko ze względu na koszt) stosują to w procesie produkcji.
Gdybyście te blachy mieli po prostu tylko  ocynkowane (galwanicznie, bo przecież nie ogniowo, choć pewnie niektórzy by chcieli  :grin:), to byście dopiero widzieli, co to jest rdza.
Obecnie byle epoksyd ze sprayu ma wyższe parametry antykorozyjne niż taki właśnie galwaniczny ocynk. Co jednak trzeba zaznaczyć - ze względu na proces technologiczny - wszelkie podkłady wymagają zdecydowanie lepszego przygotowania powierzchni, niż blacha idąca do wanny. Popytajcie producentów różnych środków jakiej grubości warstwa ma jaką odporność i jak to się odnosi do warstwy ocynku tej samej grubości, wyciągnijcie wnioski.
A głównym problemem nie jest to, czy blachy są "cynkowane" czy nie, tylko sama struktura tychże, ich proces produkcji i dostawcy materiału bazowego. Dopiero potem jest powłoka, która sama w sobie jest dobra, tylko cienka i stąd właśnie potrzeba zabezpieczeń nie tyle antykorozyjnych, co antyodpryskowych.
Wracając jednak do HSD - podobnie jak z gazem: najwięcej marudzą ci, którzy nie mają.
Mnie system nie urzekł, wolę klasyczny silnik. Na HSD się po prostu trzeba przestawić mentalnie, więc jeśli ktoś to lubi i ma taką potrzebę, to będzie z tym szczęśliwy. Ja potrzebuję innych wrażeń niż bezszelestne toczenie się po mieście czy spalanie na poziomie kosiarki ogrodowej. Dlatego bardzo też cieszy mnie, że wszyscy dążą do jak najmniejszego spalania, bo... zostaje więcej benzyny dla petrolheadów  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2019, 10:26:06 wysłana przez marcin »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:07:46 »
To petrolhead nie może mieć hybrydy do miasta? Po co stać w korku z V8 . ;) Do upalania i słuchania można kupić drugie auto. Dla mnie jeśli auto do funu to już tylko większa liczba cylindrów niż 4  :good:
Offline JRA
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:11:37 »
Kolejne kilometry za mną. Wszystko chodzi jak trzeba. Spalanie średnio 4,0L. Przy tak niskim nie zauważyłem potrzeby posiadania większego baku. Okulary w aucie trzymam w miejscu na telefon i już się przyzwyczaiłem. Nadal będę się upierał, że gruba, duża wajha skrzyni biegów jest fajniejsza niż plastikowy joystick. Piano plastiki jeszcze nieporysowane chociaż w dziury w tunelu pakuje telefony, klucze, ładowarki, butelki i wszytko co mam pod ręką. W upały klima dobrze chodzi i nawet nie musi być tak mocnego nawiewu, otwarte tylne nawiewy pozwalają lepiej schłodzić wnętrze. Z uwagami co do bagażnika się w 100% zgadzam. Przycisk z boku to również nieporozumienie. Ktoś wspomniał, że zamiast obrotomierza powinien być CHC/ECO/Power ale to już przecież jest w jednej z opcji wyświetlacza i jeśli ktoś potrzebuje to może wrzuć na zegary ten wskaźnik.
ex. Auris TS HSD '15
ex. Auris TS 1.6 '17
ex. Corolla 1.6 '16
ex. CHR HSD Selection '18
ex.Corolla Comfort 1.6 '17
Corolla Sedan HSD '19
CHR HSD Selection JBL '19
Offline maciek89
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:24:02 »
Też uważam, że większy bak niepotrzebny, zresztą przez baterie, które są pod kanapą to chyba ciężko byłoby upchnąć większy. Ja jak zatankuję swojego aktualnego Leona Cuprę, do którego wchodzi 42-46l na dość głębokiej rezerwie to pokazuje mi zasięg 380-420km, więc tam jest dopiero lipa :/ Corolla 1.8 HSD podejrzewam, że z 700 km zrobi na jednym tankowaniu?
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:28:57 »
Mądrego to dobrze posłuchać  :-)
Bardziej mi chodziło o ludzi, którzy mentalnie są hybrydowi i całemu światu udowadniają, że błądzi. Nie neguję zalet HSD w cyklu miejskim, choć mnie do miasta to wystarczy automat, a w mojej wsi korki są dwa razy do roku :)
Co do zbiornika, to daje radę. TNGA jest tak upakowana, że naprawdę nie było już za bardzo gdzie dorzucić większego zbiornika. W sensie takim, że albo zbiornik albo bateria. Myślę, że wielu z Was poświęciłoby kolejne 10 litrów zbiornika na kilka Ah więcej.
Mnie ten obrotomierz bardziej przekonuje niż CHG/ECO. Fajne były w starszych Lexach, z kW. Moim zdaniem duży plus, że wrócili do obrotomierza.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:29:38 »
Ja swoją Corollą przejechałem dotychczas (pomimo, że mam ją prawie miesiąc) ok. 230 km:). Póki co jestem zadowolony, spalanie 4,5 l. Co do asystenta pasa wraz z systemem radarowym to wg mnie świetna sprawa (testowałem póki co tylko w korku). Sam rusza, hamuje, utrzymuje wskazaną odległość, prędkość (akurat ja ustawiłem na 50 km/h), sam skręca. Nie trzeba nic robić. Ale jak zdejmę ręce z kierownicy to każe je trzymać na niej. Wypróbuję ten system na autostradzie za miesiąc. Co do Toyota Touch 2 otrzymałem taką odpowiedź z Toyoty:
"Szanowny Panie,
w nawiązaniu do Pana zapytania, pragniemy poinformować, iż na dzień dzisiejszy nie oferujemy ani AppleCarPlay ani Android Auto.
Usługi te są zapowiadane od wprowadzenia kolejnego systemu, czyli prawdopodobnie od przyszłego roku. Nie mamy jednak finalnego potwierdzenia od Producenta w tym zakresie.
Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, pod adresem: http://newsletter.sites.toyota.pl/, wówczas będzie Pan na bieżąco otrzymywał wszelkie informacje o wprowadzanych nowościach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji."
Akurat w tym zakresie nie jestem zadowolony z TT2 (map nie kupiłem).
https://ts.la/andrzej248745
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:31:00 »
Co do baku, to po zatankowaniu 20 l (czyli miałem jakieś 22-25 l) pokazywało 478 km zasięgu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Czerwca 2019, 11:45:15 »
I tu może być kolejny słaby punkt koncepcji Toyoty aby dotychczasowi właściciele mocnych diesli kupili hybrydę Dynamic Force...
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Czerwca 2019, 13:08:15 »
Natomiast własciciele paliwożernych aut benzynowych będą zadowoleni z zasięgu na poziomie 700 km  :-)
Na początku też w pierwszej chwili pomyślałem, że 43l to bardzo mało. Myśląc w kategoriach aut spalających 10+ to słabo, jednak jeżeli auto pali 5-6, to 43l jest ok.
C-HR 2.0 2023
