Autor Wątek: luz na rolce napinacza paska wielorowkowego  (Przeczytany 5343 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« dnia: 10 Maja 2019, 21:37:28 »
Dziś zabrałem się za wymianę paska wielorowkowego i zauważyłem że rolka napinacza ma spory luz na boki. Na jaki zamiennik to wymienić? Szperając trochę po necie znalazłem jakieś firmy NTY, INA i SKF VKM 61053 ku któremu się skłaniam bo łożyska SKF widzę że ogólnie dobre opinie zbierają. Nie wiem tylko czemu reszty kół nie sprawdziłem  :o
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: luz na rolce napinacza paska wielorowkowego
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2019, 01:14:37 »
W 2016r. wymieniałem na łożysko SKF i jak do tej pory po zrobieniu ok 40 tyś. km bez problemu.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2019, 14:37:47 »
a do wymiany zdejmowałes cały napinacz czy udało się odkręcić samą rolkę? Bo trochę ciężko się do niej dostać.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2019, 22:32:05 »
Z tego co pamiętam to chyba obyło się bez wykręcania całego napinacza.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2019, 12:31:14 »
demontował ktoś napinacz? próbowałem dobrać się do samej rolki no i jest to wykonalne ale klucz torx T50 buja mi się na boki w gnieździe śruby, wchodzi jak by za płytko ze 3mm. W śrube od nowej rolki SKF wchodzi bez problemu na jakieś 5mm i sztywno siedzi a w starą śrubę jak by za płytko. Wsuwałem telefon żeby dojrzeć kamerką jak to gniazdo wygląda ale nie widać żeby coś w nim siedziało. Plan B to zdjęcie całego napinacza ale tu znowu widzę problem bo patrząc na napinacze na allegro to mają na tyle długą śrubę że nie wyciągnie się jej bo się zatrzyma na nadkolu. Od śruby napinacza do nadkola jest może z centymetr miejsca na wyciągnięcie śruby. Przerabiał ktoś ten temat?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2019, 23:01:43 »
Dzisiaj na spokojnie przy przeglądzie przed sezonem letnim przypominałem sobie że jednak napinacz w celu wymiany łożyska był wyciągany na zewnątrz. Także moja poprzednia odpowiedź jest błędna.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2019, 15:21:32 »
Ogarnąłem już temat. Jest na youtubie filmik gdzie koles w zwyklej corolli z silnikiem vvti wykręcił i wyjął, widać tam ze jest troche wiecej miejsca niż w corolli verso r1. U mnie się nie da wyjąć śruby trzymającej napinacz bo zapiera się o nadkole.
Więc pomyślałem że odkręcę siłownik napinacza (ta śruba u góry siłownika) to się go troche do góry obróci i tu kolejne rozczarowanie bo zamiast samej nakrętki zaczeła mi się wykręcać cała szpilka z bloku silnika, myślę sobie no dobra niech będzie tak ale ta szpilka jest tak długa że doszła do kielicha amortyzatora i nie dało się całej wykręcić.
szpilka od zewnatrz zakończona jest torxem więc można ją złapać nasadką torxa (rozmiar nie wiem bo nie mam nasadek torx)  przytrzymać i płaskim kluczem odkręcić nakrętkę. Ja nie miałem nasadki torxa wiec poskładałem wszystko do kupy, wsadziłem klucz Torx T50 w kształcie L w śrubę rolki i wsadziłem drewnianą listewkę pomiędzy klucz a nadkole tak żeby klucz nie wyskoczył ze śruby. Do tego półmetrowa rura i się odkręciło. Rolka wymieniona :)
Offline grzes24
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2022, 20:03:48 »
Witam.
W którą stronę odkręca się śrube rolki napinacza?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2022, 11:32:48 »
normalny prawy gwint jest, czyli odkręca się przeciwnie do wskazówek zegara
Offline grzes24
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2022, 12:58:22 »
Rolka napinacza kręci się w lewo -przy prawym gwincie mogła by się odkręcać !
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Marca 2022, 14:46:48 »
to zgłoś to inżynierom toyoty  :grin:
ja dawałem jak dobrze pamiętam klej do gwintów na śrube.
Offline grzes24
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2022, 09:07:46 »
Dzięki za odpowiedż.Jaki masz silnik w/w Verso.Ja mam w corolli 1,6 vvtI 2002.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2022, 14:48:40 »
1.8 vvti 2006rok
Offline grzes24
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2022, 22:31:03 »
Potwierdzam- odkręca się w lewo.Prawy gwint.
