Autor Wątek: Ts 1.8 - regulacja zaworów  (Przeczytany 15799 razy)
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« dnia: 15 Maja 2019, 17:34:19 »
Witam w tym modelu reguluje się zawory ??
Odp: Ts 1.8 - regulacja zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2019, 21:17:12 »
Nie
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2019, 10:04:39 »
Tak
I teraz niech kolega sobie wybierze właściwą odpowiedź
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2019, 16:50:11 »
Po co koledze robisz wodę z mózgu.
Nawet dzieci w piaskownicy wiedza że w xZR jest hydraulika.
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2019, 17:25:47 »
Yyy to jak w końcu nie reguluje tak? A co tam się robi jakie czynności żeby nie przegapić zmieniać olej na czas i tyle ? Dzięki z góry
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2019, 17:38:11 »
Cytat:
Silnik 1.8 133 KM (98 kW) samochodu Toyota Yaris (2007) może być dostosowany do zasilania LPG z wykorzystaniem jednej z wielu oferowanych na rynku instalacji IV generacji (sekwencyjny wtrysk LPG w fazie gazowej) lub systemu V generacji (sekwencyjny wtrysk LPG w fazie ciekłej).
W przypadku zamontowania instalacji IV generacji konieczne jest zastosowanie dodatkowej ochrony zaworów (np. lubryfikacji).
Silnik ten ma regulowane ręcznie luzy zaworowe, których wartości należy kontrolować i ewentualnie korygować co około 30 tys. km.
Ja juz zgłupiałem  :wallbash:
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2019, 18:08:54 »
Cytat:
Ktoś kto to pisał, to nigdy tego silnika na oczy nie widział, nie mówiąc już o jego rozbieraniu, więc zapewne stwierdził, że jak 1.8 to ZZ, który ma regulację mechaniczną.
Mechu ma 100% racji - ZR'y mają hydraulikę i nic tam nie wyregulujesz.
Co do Igen TS'a, gdzie siedzi jeszcze NZ, to owszem, tam jest mechaniczna regulacja.
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2019, 18:34:41 »
Dzięki kolego. Powiedz mi jeszcze coś mam tam pilnować w takim silniku jestem laik bo przesiadłem się z 3l diesla   :good: . Te silniki to biorą olej strasznie jest malo informacji o tym silniku , dobra to jest jednostka powiedzcie ze dobry motor wybrałem  :embarassed:
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2019, 19:39:47 »
Nie wiem, jak dla mnie ma o 2 cylindry za mało. Może użytkownicy ZR'ów coś więcej powiedzą ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2019, 19:43:52 »
Jak jezdzi od nowosci na wlasciwym oleju czyli 0w20 to nie ma żadnych problemów.
Blok jest niemal identyko jak we wszystkich avensisach, corollach, aurisach itd które mają ZR pod maską.
Możesz poczytać o tych autach odnośnie gazu.
Ps. Lubryfikacje bym odpuścił.
Ps2. Po co gaz do takiego auta?
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2019, 19:49:33 »
Ale ja nie chce tam gazu pytam czy te jednostki są ok czy biorą olej itp na co zwrócić uwagę itp. Odnośnie oleju nie wiel co było zalane . Goscio co sprowadził nie wie tez mogę mu zalać 0W20?
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2019, 21:23:07 »
Możesz.
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Maja 2019, 19:23:44 »
Ok zalecają 0w20 jak nie ma leje się 5w30 ale następnie trzeba przejść spowrotem na 0w20. Tak napisane jest w  instrukcji. Panowie ale nie widzę jak mam sprawdzić poziom cieczy chłodzącej gdzie jest max i min ten zbiornik ledwie co widać podeslijcie może fotki bo w instrukcji nic nie znalazłem
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2019, 10:20:12 »
W nocy przyloz latarkę w telefonie do zbiornika.
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Maja 2019, 17:18:17 »
A w dzień  :grin: ok trzeba dokładnie się przyglądać bo w słoneczne dni naprawdę kiepsko widać
