Autor Wątek: Ts 1.8 - regulacja zaworów  (Przeczytany 15782 razy)
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Ts 1.8 - regulacja zaworów
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Maja 2019, 12:49:46 »
Drewnianym patyczkiem
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Czerwca 2019, 12:29:59 »
Co do oleju 0w20 nie wiem czy był taki lany nie zaszkodzę mu lejąc taki? Kazdy pisze że 5W30 lecz w instrukcji jasno napisane 0W20 Lać taki ??
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwca 2019, 20:37:29 »
Kazdy pisze że 5W30
To powiedz Każdemu że się myli.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Czerwca 2019, 07:41:26 »
W żadnym wypadku nie lej tego, co podaje instrukcja. Oni te wszystkie instrukcje piszą w prima aprilis, każdy tak pisze.
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2019, 11:57:48 »
Jeżdżę Yaris 1.8ts od pięciu lat leje olej 5w30 pobór oleju minimalny dodam że auto cały czas na gazie . Z tego co mi powiedział gazownik regulacja zaworów jest płytkowa sam osobiście nie sprawdzałem więc nie wiem
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2019, 17:24:35 »
I znowu sprzeczne info. Uważasz ze lepiej wiesz od producenta?. Zalanie takiego 0w20 chodzi o to żeby taki olej jak najszybciej dotarł tam gdzie ma dotrzeć , potem silnik sobie poradził by i na 10w wg mnie chodzi o smarowanie  w początkowej fazie. Może ktoś się wypowie co leje 0w20 jak pisze książka.
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Czerwca 2019, 18:04:19 »
5w30 jest dla silników 1KR-FE dla 2zR-fe 0w20 ja chyba taki zaleje co będzie to będzie
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Czerwca 2019, 18:34:41 »
Ja leje 0W20 i taki był lany od samego początku.
Silnik chodzi wzorowo.
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Czerwca 2019, 18:49:36 »
Nie sprzeczne info tylko napisałem jaki ja olej leje to wszystko. Instrukcja mówi że zalecany olej to 0w20
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Czerwca 2019, 21:16:06 »
Ok spoko, ja postawie na fabrykę polecicie jakiś 0w20 prócz oczywiście motula  :o
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Czerwca 2019, 12:56:46 »
Panowie - powinien być 0w20
Już w czasach pierwszych vvti przekonali sie dlaczego tani a nie inny jak musieli remonowac silnik bo pierścienie się zapiekaly.
Nazwano to wadą olejową ale prawda jest taka że jej nie bylo bo te same silniki jeżdząc w japoni nie miały zadnych problemów - ale tam był dostępny 0w20 i 5w30 bez problemu - u nas serwisy na własna rekę wydały zalecenia na inne oleje i taki był efekt że toyocie przyklejono łatkę że żłopie olej.
Gdzieś dawno temu Paba wklejał tabelkę producenta (nie importera czy serwisu) na jaki oleju jaki silnik ma jeżdzic.
I nie chodzi tu o cyfrę przed W a własnie o tę po - bo wtedy olej się "smaży".
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Czerwca 2019, 13:15:10 »
Teraz wszystko jasne to może jeszcze kolego polecisz jakiś dobry produkt.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2019, 13:16:49 wysłana przez diamondvp »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Czerwca 2019, 13:29:23 »
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Czerwca 2019, 21:43:07 »
Już po pierwszej wymianie oleju w kraju  :grin: zalałem 0w20 Motul oczywiście po płukance olej jak z disla czarny chyba bardzo Niemiec nie dbał zobaczę ja po roku albo wymienię po pół jeszcze raz żeby było jak należy. Dam info jak to się wszystko sprawuje.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Czerwca 2019, 22:47:15 »
To nie jest do końca taak...ponieważ są w necie zdjęcia różnic pomiędzy silnikami przed 05r.i po dokładniej tłoków i pierścieni. Do tego akurat miałem okazje kupić nową e11 która w szybkim tempie zaczęła brać olej i po wymianie shortblocka (na gwarancji)  przejechała jeszcze 250k.km.i było ok.
Zresztą pomagam przy serwisie kilku vvti po 05r i nie ma absolutnie żadnych problemów z braniem oleju a lany jest 5w30.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2019, 23:08:08 wysłana przez ledziu »
