Autor Wątek: Dziwny prąd ładowania auris 1.4 d4d  (Przeczytany 1943 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 16 Maja 2019, 21:09:19 »
Witajcie,
sprawdzałem dzisiaj napięcie na akumulatorze po kilkugodzinnym postoju i wynosiło 12.47V, więc zacząłem się zastanawiać, czy nie jest za niskie.
Odpaliłem auto i zacząłem mierzyć napięcie ładowania.
Po uruchomieniu wynosiło ok. 13.85V.
Po włączeniu świateł mijania skoczyło do 13.99V czyli OK (?), ale co ciekawe.... po wyłączeniu świateł mijania spadło do 13.3V (pracowało tylko radio i ledy dzienne).
Po ponownym wł. świateł mijania (lub postojowych) znów ok. 13.9-14V i po wyłączeniu spadek do 12.8V, następnie szybko spadało do 12.5V i następnie zaczęło rosnąć - nie sprawdzałem już do ilu, ale pewnie do docelowych 13,3V.
Auto odpala bez problemu, nic nie przygasa podczas jazdy etc. Akumulator w aucie od nowości, więc ma ok. 4,5 roku (samochód jeździ w większości po trasie, odcinki min. 35km).
Czy ww. objawy wskazują na jakąś awarię? czy taką specyfikę ma regulator w aurisie?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Dziwny prąd ładowania auris 1.4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2019, 21:51:37 »
Ja ostatnio mierzyłem napięcie w instalacji poprzez OBD w czasie jazdy. Byłem bardzo zaskoczony, gdy okazało się, że napięcie zmienia się w zakresie 12,2-14,7 V. Po włączeniu świateł, napięcie było średnio trochę wyższe. Ja się nie martwię, raczej tak ma być. CPU steruje ładowaniem i wie co robi dla obniżenia spalania i oszczędzenia akumulatora.
Spalanie - Motostat.pl
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2019, 21:54:38 »
A jakie masz napięcie na akumulatorze po postoju, bez włączonego silnika, np rano?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2019, 23:07:56 »
Nie mierzyłem po spoczynku, powinno być jakieś 12,5.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2019, 23:24:23 »
12.5 to nie za mało? W benzynowej Hondzie trzyma 12.7V
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2019, 07:22:53 »
Dziś też podpiąłem obd i podczas jazdy faktycznie czasami 12.2, a czasami 14.6. większe ładowanie jest podczas wyższych obrotów, choć nie zawsze, a spada przy zatrzymaniu np w korku.
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2019, 08:14:56 »
Hej,
temat już był na forum. Poniżej jeszcze raz wklejam screeny toyota-tech. Odnosi się to na pewno do Auris TS II 1,6.
https://cloud.unix-like.pl/index.php/s/schema
https://cloud.unix-like.pl/index.php/s/algorytm
Pzdr.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2019, 08:17:37 »
Super opis, dziękuję
