Autor Wątek: RAV4 2.0l 2019  (Przeczytany 45173 razy)
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #90 dnia: 28 Maja 2020, 22:51:24 »
Ok dziękuję panowie za pomoc.
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #91 dnia: 28 Maja 2020, 22:52:37 »
Chyba dam sobie spokój
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #92 dnia: 29 Maja 2020, 09:10:17 »
Panowie jak spalanie w waszych benzyniakach?
U mnie waha się od 7,5 przy spokojnej jeździe na trasie mieszanej do 8,5 przy bardziej dynamicznej. Nie bawię się w żadne tryby eco.
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #93 dnia: 29 Maja 2020, 15:51:48 »
Pewnie nie uwierzycie ale na eko udało mi się zrobić 5.4litra tzn komputer tyle pokazał natomiast to od 6.5 do 9
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Października 2020, 14:53:02 »
Witam wszystkich,
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Rav4 comfort+style,FWD,2.0 benzyna z CVT.Mam pytanie do użytkowników benzyn z CVT czy po przełączeniu wajchy biegów z D na P czuć delikatne przełączenie jak mijamy pozycję R,dzieje się to przeważnie jak auto małym pochyle jezdni oraz czy po ruszeniu na zimnym silniku czuć przełączanie pierwszych biegów ?
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #95 dnia: 16 Października 2020, 15:09:46 »
Witam wszystkich,
Od... dzieje się to przeważnie jak auto małym pochyle jezdni"...
Tej części pytania nie rozumiem, ale jeśli chodzi Ci o to, że przy przełączaniu czuć zmianę kierunku pracy to tak (dlatego należy to robić szybko i zdecydowanie oczywiście po pełnym zatrzymaniu pojazdu)
Co do biegów w tej skrzyni, to oprócz pierwszego do ruszania i gwałtownego przyspieszania reszta jest biegami wirtualnymi :)
Tu masz to fajnie pokazane:
https://youtu.be/m-MLyKjYqSw
Jeśli Cię denerwuje to "przełączenie" z D na P, to wyłączaj system StartStop
Wtedy jest lepiej.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2020, 15:12:23 wysłana przez Krisman »
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #96 dnia: 16 Października 2020, 15:19:23 »
sorry zjadłem "stoi" ,czyli jak auto stoi na małym pochyleniu jezdni to czuć to przełączenie,ale dzięki za odpowiedź wszystko jasne
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #97 dnia: 16 Października 2020, 16:08:45 »
Wtedy mocniej trzyma zapadka i stąd ten "efekt"
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #98 dnia: 16 Października 2020, 17:54:58 »
Mam kilka pytań jeszcze dot. Rav4 w benzynie.Czy jest jakąś regułą, że w Ravkach 2.0 leją olej silnikowy na maxa? Wczoraj sprawdziłem olej i jest wlane do max. oraz jak sprawuje się filtr GPF w naszych benzynach bo chyba go niestety mamy?
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #99 dnia: 16 Października 2020, 22:01:18 »
GPFa bym się nie bał w benzynie :)  ale to jednak "nowość". Jeśli chodzi o poziom oleju, to w moich 5 poprzednich nowych autach trzech marek, ZAWSZE oliwa była pod górną kreskę, na przeglądach to już bywało różnie.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #100 dnia: 16 Października 2020, 23:25:57 »
Ja mam RAV4 2020 w hybrydzie, olej w silniku zalany na MAX. Zrobione prawie 5000km, i jak narazie nie ubywa, nie przybywa.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #101 dnia: 17 Października 2020, 00:19:34 »
hybryda 2.0L ? ciekawe - bo w tym watku o 2.0L silniku
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #102 dnia: 17 Października 2020, 08:15:38 »
Jakie to ma znaczenie w kontekście poziomu oliwy? Tam też nasz normalny benzynowy silnik, tyle że 2,5l więc po co się czepiać jak ktoś pomaga rozwiać czyjeś wątpliwości?
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #103 dnia: 17 Października 2020, 08:30:08 »
Panowie,a jak to się ma do ewentualnego przybywania oleju w silniku 2.0.Czytałem że nowe silniki Toyoty na wtrysku bezpośrednim maja takie tendencje. Robię krótkie odcinki po mieście (,chociaż auto łapie temperaturę) i czy czasami nie będzie to miało wpływu na przybywanie oleju w silniku ?
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #104 dnia: 17 Października 2020, 08:32:37 »
Niby tak....jak jeden silnik mialby jakas wade to automatycznie tez drugi....to dwa rozne silniki - inny cykl pracy - inny stopien sprezania etc.....Moich watpliwosci wogole by to nie rozwiazalo
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2020, 09:02:03 wysłana przez strzmiele »
