Autor Wątek: RAV4 2.0l 2019  (Przeczytany 45201 razy)
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #75 dnia: 05 Maja 2020, 15:54:13 »
Czy w automacie po przełączeniu wajchy na P lampka hamulca powinna się świecić na czerwono?
Tak, jeżeli masz ustawione automatyczne włączanie hamulca postojowego po włączeniu P. Możesz tą funkcje również odblokować i po każdorazowym zatrzymaniu i włączeniu P będziesz musiał ręcznie wcisnąć przycisk., w instrukcji jest dokładny opis oraz na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=BxKjn-jeMjA
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #76 dnia: 05 Maja 2020, 17:50:07 »
Dzięki. Właśnie miałem takie wrażenie że przed przeglądem rocznym włączał mi się automatycznie.
Offline endriub
  • Wiadomości: 14
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #77 dnia: 08 Maja 2020, 18:12:10 »
Czy w silniku benzynowym 2.0 Dual VVT-iE 173 KM znajduje się filtr cząstek stałych DPF? Czy jakieś inne ustrojstwo tam siedzi?
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #78 dnia: 08 Maja 2020, 18:27:26 »
Z tego co czytałem siedzi DPF.
Skylog
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #79 dnia: 08 Maja 2020, 20:15:49 »
Dla ścisłości siedzi suchy GPF. Zarówno w 2.0i jak i hybrydzie.
Ale nie ma się co go obawiać. Po pierwsze to nie zapychający się co chwila DPF. Po drugie benzyna wytwarza wielokrotnie mniej cząstek stałych niż diesel, oraz spala się w wyższej temperaturze, więc o wypalanie filtra nie trzeba się martwić.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2020, 20:18:31 wysłana przez Skylog »
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #80 dnia: 08 Maja 2020, 21:27:39 »
No nie wiem, casus Forda Mustanga pokazuje co innego. Choć, mimo że Mustang, to jednak Ford...
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #81 dnia: 17 Maja 2020, 23:21:50 »
Witam wszystkich. Mam mały problem przy 2 tyś obrotów czuje wibracje na fotelu kierowcy czy to jest normalne
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #82 dnia: 17 Maja 2020, 23:31:22 »
Macie tak w swoich samochodach. Oczywiście na postoju nie podczas jazdy
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #83 dnia: 27 Maja 2020, 22:08:01 »
Halo pomoże ktoś . Odpowiedzieli czy ma ktoś wibracje przy 2tys obrotów
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Maja 2020, 15:02:43 »
Na biegu jałowym nie testowałem ale podczas normalnej jazdy silnik pracuje równo (beż żadnych wibracji).
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #85 dnia: 28 Maja 2020, 16:47:45 »
Witaj. A jest szansa żebyś sprawdził
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #86 dnia: 28 Maja 2020, 16:52:31 »
U mnie nawet przy włączonym p trzymając obroty na 2 tyś obrotów mam wibracje które odczuwam na kierowcy fotelu. W ASO byłem to powiedzieli że jestem pierwszą osobą która na coś takiego zwróciła uwagę. Dodając że sprawdzając w innym sam. Też to występuje tylko jakoś im nie ufam
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #87 dnia: 28 Maja 2020, 16:55:40 »
Adamast jesteś może z Krakowa
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #88 dnia: 28 Maja 2020, 17:34:04 »
Pogoogluj po angielsku. W stanach i Australii jest kopalnia wiedzy na temat różnych usterek w Toyotach, które w Polsce są rzadkie albo odczuwane przez jednego kierowcę (według ASO)
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
Odp: RAV4 2.0l 2019
« Odpowiedź #89 dnia: 28 Maja 2020, 21:59:51 »
Sprawdziłem na biegu jałowym - nie mam żadnych wibracji. Testowałem do ponad 3 tys obrotów. Silnik pracuje poprawnie.
Nie jestem z Krakowa.
Może uda Ci się porównać w salonie z ich testowym samochodem?
