Nie pamiętam, który z nastawów eliminuje środkowe kratki. Na pewno nie szyba i nie centralnie na pasażerów. Któryś z: szyba-nogi, centralnie-nogi albo nogi. Odpowiedź jest w instrukcji. Żeby było smieszniej, z tego, co kojarze, inaczej jest w JT a inaczej w SB.
W lamce podsufitki jest stały + i załączana jest minusem. Obstawiam, że w bagażniku też.
Do podsufitki dobierzesz się szarpnięciem klosza w dół, najlepiej wsadzić palec w miejsce obok dźwigni. Dalej już będą śrubki. Bez śrubek nie ma masy - pamiętaj przy sprawdzaniu.
Niestety nie wiem gdzie dokładnie znajduje się mechanizm do którego idzie drugi koniec linki ale zacząłbym poszukiwania od demontażu tego, co jest wokół pokazanej przez Ciebie konsoli. Niestety aby do tego się dobrać, trzeba jechać ze wszystkim po obu stronach, w kolejności: listwa progowa, kickpanel, schowek pasażera/osłona pod kolumną kierownicy, tunel środkowy (śrubki w schowku-podłokietniku oraz po prawej i lewej, na wysokości ok 5cm nad podłogą, tuż przy miejscu, gdzie tunel łączy się pod mieszkiem z następnym elementem) i dopiero to, o demontaż czego walczymy.
Ale cóż, zerknij najpierw przy pokrętle.
Zapoznaj się i korzystaj też z
http://japan-parts.euNa obrazkach znajdziesz samodzielnie i szybciej niż przez forum odpowiedzi na pytania, które jeszcze zadasz
