Autor Wątek: Techniki jazdy hybrydą  (Przeczytany 274290 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Techniki jazdy hybrydą
« Odpowiedź #270 dnia: 23 Września 2020, 09:47:27 »
Sposób podłączenia "ładowarki" baterii opisany jest w biuletynie S-6109T-TMC. Znalazłem w sieci ten biuletyn tylko po rosyjsku. Tak wygląda jej podłączenie na przykładzie modelu Prius Plus: http://facio.it.pl/tt2/ev-change-tool.png (wszystko podłącza się pod maską z przodu).
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #271 dnia: 23 Września 2020, 21:11:03 »
Swoją drogą ciekawe czy każde ASO ma taki sprzęt i jak często z niego korzystają :)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #272 dnia: 23 Września 2020, 21:58:15 »
Tylko jak widac poza kablem prądowym idzie jeszcze drugi magiczny kabel do inwertera i tam juz po tajnym protokole ładowarka rozmawia z zarządzaniem baterii i to powoduje ze przysłowiowy pan Henio nie da rady tego ogarnać :)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #273 dnia: 24 Września 2020, 06:07:20 »
Nie udało mi się znaleźć tych punktów pod maską Aurisa. Może są w innym miejscu?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
« Odpowiedź #274 dnia: 24 Września 2020, 08:10:09 »
Prius Plus ma baterie litowo-jonową a Auris niklowo-wodorową więc zarówno ładowarka jak i jej podłączenie mogą być inne.
« Odpowiedź #275 dnia: 24 Września 2020, 08:12:01 »
A to nie jest czasem ten gruby pomarańczowy przewód zakończony wtyczką ?
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #276 dnia: 24 Września 2020, 09:15:11 »
Tak to ten z okrągłą wtyczką.
Pluto co robisz ze masz tak czysty silnik i plasticzki? Czym myjesz? Wyglada jak z zaraz po kupnie z salonu :)
« Odpowiedź #277 dnia: 24 Września 2020, 11:25:51 »
Zdjęcie było zrobione rok po kupnie auta - potem było trochę brudniej  :grin:
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #278 dnia: 24 Września 2020, 19:42:18 »
Odkurzacz i wilgotna szmatka wystarczą.
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #279 dnia: 27 Września 2020, 16:12:34 »
Mam pytanie dotyczące ciśnienia w oponach.W wersji hybrydowej,nie wiem jak w innych,na naklejce z ciśnieniami w oponach jest pozycja ECO na ciemniejszym tle.Według instrukcji jest to ciśnienie zalecane do jazdy ekonomicznej i oszczędnej.Ciśnienie 2.5 przód i tył.Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z jazdą na takim ciśnieniu i czy faktycznie przynosi to jakieś wymierne ekonomiczne korzyści ?Czy lepiej pozostać przy standardowym ciśnieniu 2.3 ?
lewy
« Odpowiedź #280 dnia: 27 Września 2020, 16:58:31 »
Ja jeździłem na pośrednim ciśnieniu (2,4) bo po dopompowaniu do 2,5 jakoś wrażenie miałem twardości ,ale to moje subiektywne odczucia. W spalaniu nie odczuwałem różnicy, myślę że bardziej technika jazdy ma większy wpływ na spalanie niż samo dopompowanie opon.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #281 dnia: 13 Października 2020, 18:54:45 »
0.1 to chyba nie widać różnicy. Przecież tyle albo sporo więcej rośnie ciśnienie w lecie w trasie jak się opony nagrzeją.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2020, 19:03:24 wysłana przez bardos.1979 »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #282 dnia: 25 Października 2020, 18:37:36 »
Dziś nowa trasa Ryki - Warszawa 110km. Prędkość na tempomacie ustawiona na 95km/h,  poza trasą kilkanaście kilometrów na baterii lub pulse and glide. Ostatecznie komputer pokazał 3,7l/100 :) wiem, że wcięło nieco więcej ok 3.9...4.0l/100 ale to i tak świetny wynik.
Ps kilka dni temu zmieniony został olej z 5w30 na 0w20.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #283 dnia: 24 Listopada 2020, 21:47:26 »
Pytanie trochę filozoficzne. Codzienne dojazdy do pracy pozwalają wybrać: obwodnica albo krócej przez miasto. Dotychczasowo spalinowym Aurisem często wybierałem obwodnicę bo: spalanie mniejsze, mniej świateł, hamowań, ładnie się doładuje aku itp. Jak to ma się przy hybrydzie? W teorii: spalanie nawet w korkach nie powinno być wysokie, hamuje tarczami dopiero pod koniec, rusza na prądzie itp. Z drugiej strony przy jesienno/zimowej aurze i tak włączy się silnik spalinowy aby zagrzać wnętrze i sam silnik. Skoro więc chodzi silnik spalinowy może niech jedzie obwodnicą? Co wybieracie? Skrót przez miasto, czy płynniejszą nieco dłuższą obwodnicę?
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #284 dnia: 24 Listopada 2020, 21:52:29 »
Obwodnicą. Przykład Bielsko Biała. Z jednej strony miasta na drugi koniec obwodnicą S1 dalej kilka km. ale bez zatrzymywania się i duuuużo szybciej. A że spalanie trochę większe ? No cóż. I tak jest małe.
