Autor Wątek: Toyota Auris I 2.0 D-4D - kopci na niebiesko  (Przeczytany 5307 razy)
Offline m1H8u
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Maja 2019, 09:34:00 »
Dzień dobry,
Problem:
Po przejechaniu kilku kilometrów, gdy wskaźnik temperatury osiągnie 4 stopień ( 5ty stopień to temp. optymalna) pojawia się niebieski dym. Zjawisko to występuje tylko na ok 1 min,po dłuższym postoju - kilka godzin i zawsze jak pokaże czwarty stopień.
Samochód:
Toyota Auris 2.0 D-4D, 2007 rok, ok 235k przebiegu.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Toyota Auris I 2.0 D-4D - kopci na niebiesko
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2019, 10:12:26 »
Silnik do remontu...
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2019, 11:50:09 »
Stary dobry jesteś jak na odległość potrafisz stwierdzić że silnik jest do remontu <zalamka>
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2019, 18:12:58 »
Jeśli jedziesz z góry na biegu bez gazu, to czy po przejechaniu np. 300m i dodaniu gazu dym się pojawia? Jeśli tak to pierścienie olejowe czyli remont.
Możesz jeszcze sprawdzić dolot czy jest w nim olej.
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2019, 18:48:00 »
Sprawdzaj stan oleju w silniku jak ubywa go szybko co kilkaset km wyraźny ubytek na bagnecie tzn. Ze bierze olej i przepala. To potwierdzi czy remont czy coś innego...
Auris 1.33, 2013, Classic.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2019, 16:37:10 »
Mi dwa lata temu albo trzy pokazało się to samo. Wadliwa uszczelka pod głowica. Norma w tym silniku
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwca 2019, 23:56:29 »
Znasz jakieś inne przyczyny niebieskiego dymu, oprócz nadmiernego zużycia silnika...?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2019, 11:33:13 »
Olej do komory spalania niezawsze musi się przedostawać przez zużyte pierścienie tłokowe przez co silnik jest do remontu
Druga sprawa nie wiem co jest dla ciebie remontem silnika
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2019, 14:24:07 »
Owszem.
Np. "przepuszczająca" turbina.
Gawith
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwca 2019, 16:13:36 »
Np. Uszczelniacze zaworowe.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwca 2019, 21:43:45 »
No właśnie... każda głębsza ingerencja w silnik. :)
Wg mnie niebieski dym = olej w komorze spalania, czyli coś w silniku się kończy.
Szukając samochodu nikt z Was nie wnika co jest jego przyczyną, tylko odwraca się na pięcie i ucieka jak najdalej ;)
