Autor Wątek: Dźwignia składania tylnego oparcia  (Przeczytany 7763 razy)
Offline a65xe
« dnia: 31 Maja 2019, 21:12:29 »
W bagażniku (kombi) mam dwie dźwignie do składania tylnej kanapy. Jedna z nich nie działa (z lewej strony).
Jak się tam dostać i założyć linkę, która spadła z uchwytu?
Foto:
Offline kadis1
  • Samochód:: Auris
Odp: Dźwignia składania tylnego oparcia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2022, 15:04:52 »
Też mnie interesuje jak założyć tą linke która spadła z dźwigni
Będę wdzięczny za odpowiedź bi nie mogę znaleść odpowiedzi na ten temat
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2022, 20:05:35 »
rozbierz boczek i wklej foto Co się stało, najczęściej spada linka
pochylić tylny fotel odpowiedni do strony, którą będziemy demontować
trzeba zdemontować podłogę (wyciągnąć podłogi, roletę, rolety) oraz odkręcić nakładkę tylnej poprzeczki (klucz nasad 10)
zdjąć zaślepkę do śruby za klamką od tej dźwigni (tam też nasad 10)
odkręcić krzyżakiem jedną śrubę od boczku
pociągnąć delikatnie bok ku środkowi, jednocześnie plastikowymi szpatułkami odpiąć kołki od niego
i widać, co się stało
Offline michaelslay90
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2023, 11:02:00 »
hej, podbijam temat :) u mnie właśnie wypadła linka z prawej strony. Byłem dziś w ASO i pan zawołał sobie za klamkę 452 zł i wymianę 250 zł!! Dodam że jest to sama klamka (plastik) bez całego mechanizmu. Pytanie czy można dostać gdzieś samą klamkę poza ASO i czy wymiana jest trudna?
Toyota Corolla GR Sport 2.0 '24
Yaris '17
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2024, 18:26:54 »
U mnie dzis to sie stało
Prawdopodobnie pękło mocowanie tej linki od siedzenia
Jak to zdemontować ?
Czy ktos wie gdzie kupić ta klamkę te uchwyt do opuszczania tylnich siedzen ?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2024, 20:22:40 »
Pęknięcie jest tylko widocznym efektem/skutkiem usterki. Przyczyna zapewne siedzi w ryglu fotela
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2024, 21:08:34 »
tylko ze jak pociagnalem za ten uchwyt to sie fotel oparcie normalnie złożyło
a wiesz moze jak fachowo nazywa sie ta raczka/klamka czy jak to tam zwią aby kupić nowe albo zamówić ? albo gdzie kupic wogole to ?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2024, 21:13:23 »
Szukaj z używki na portalach
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2024, 21:15:22 »
ale sciaga sie ten boczek tak jak opisales tak wyżej ?
Ze nalezy polozyc oparcia foteli itp itd ?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2024, 15:24:51 »
Właśnie naprawiłem,
boczku nie trzeba demontować, wystarczy odkręcić 3 górne śruby i odchylić uważając na górne zaczepy i 3 tylne spinki, podłogi podwójnej nie wyciągałem.
Boczek odchyla się wystarczająco aby zobaczyć i naprawić miejsce zaczepienia linki.
Ta wajcha jest z dziadowskiego(japońskiego) plastiku i widać że prędzej czy później pęknie mocowanie.
Dla tych co wolą alternatywne rozwiązania:
można to naprawić za pomocą odpowiednio długiej i szerokiej trytytki, wystarczy ją przewlec przez otwór przy zaczepie linki, zapętlić i zapiąć (dlatego długa) blokując jednocześnie końcówkę linki w jej gnieździe a nadmiar trytytki obciąć.
Ja tak zrobiłem i działa
ps.
uwaga na dziadowskie maskownice pod wajchą, mogą pękać zatrzaski i trzeba będzie wymyśleć coś alternatywnego, np. niewielki czarny wkręt do plastiku ( jak w skodzie) albo taśma dwustronna.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Piterdenis
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipca 2025, 21:41:58 »
Dla zainteresowanych.
Cena w ASO 560 zł za komplet klamka z kasetą. Mimo że samą  klamkę można wyjąć, to nie występuje ona jako samodzielna część.
Offline Monster Garage
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: PriusIII
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2025, 22:42:52 »
Dla zainteresowanych. te klamki są felerne i rozpadają się w rękach.
Szukać po szrotach , handlarzach części itd.
Co do klamek. trzeba odkręcić pod zaślepka M6 na klucz 10 i uchwyt na siatkę też M6. Od wewnątrz wkręty krzyżak i klamka a jest wolna
Trytkka. i wszystko wraca do normy.
