Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
https://ts.la/andrzej248745
Offline mr1985
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Corolla 2019
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #1261 dnia: 23 Lutego 2023, 22:54:43 »
link nie działa
« Odpowiedź #1262 dnia: 24 Lutego 2023, 06:26:44 »
link nie działa
Działa i ściąga od razu.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #1263 dnia: 24 Lutego 2023, 09:05:31 »
Działa, bo nie wklejałbym gdyby nie działał.
Offline mr1985
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1264 dnia: 24 Lutego 2023, 23:24:41 »
plik z hasłem, jakiś problem chrome zeby pobrac miałem, hasło działa
M2mpLqbo1MsDqWQNkUe
Offline mr1985
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1265 dnia: 25 Lutego 2023, 00:32:59 »
pozostałe hasła do USB1/2
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=49656.0
znalazłem jakąś ruską instrukcję od Toyota
https://m.4rav.ru/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=180206
jutro spróbuję wgrać ale cudów się nie spodziewam pewnie zakończy się znów na error code:001 a pdf na stronie 30/32 nic sensownego nie wnosi...
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #1266 dnia: 25 Lutego 2023, 16:07:07 »
Dokładnie o tym pisałem wcześniej (o ruskiej stronie, że ładnie napisane). Jeśli nie uda Ci się zainstalować, to spróbuj innego pendriva.
Offline mr1985
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1267 dnia: 25 Lutego 2023, 19:14:52 »
Niestety error code:001. Próbowałem 3 różne pendrive. Instalować kilka razy pod rząd. Wersję z dropboxa i steamtech.
Mrugałem światłami z wciśniętym audio jak i setup żeby wejść w diagnostic mode na radiu. Czyściłem tam wszystko co się dało INT oraz DCU errory.
Radio było wymienione. Numer części jest identyczny jak na starym. Ale pochodzi chyba z hybrydy ja mam benzyniaka.
Po próbie aktualizacji widzę błąd w UNIT CHECK MODE DCU
U0293
Znalazłem że znaczy to U0293 Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module. Chyba się poddam i pojadę do ASO.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1268 dnia: 25 Lutego 2023, 19:51:42 »
DCU masz 1046?
Offline mr1985
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1269 dnia: 25 Lutego 2023, 20:43:31 »
Chyba się poddam...
Próbwałem wszystkiego. Znalazłem rozwiązanie error code:1, post użytkownika Rivorian:
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/195353-retro-fit-apple-carplay-android-auto/page/8/#comments
If the update was unsuccessful and you see a failure message that threatens to replace the radio, remove the pendrive from the radio
Hold the on / off button (volume knob) to reset the device
The device will return to the same screen. Wait for half of the screen to turn green and hold the on / off button again to reset it again and go back to your normal home screen
Open the USB3 flash drive on your computer and delete the phaseup.dat file from it
Insert the flash drive into the car and perform the update again
When you see a blue screen saying success, turn the ignition switch off and on
Go to Settings> General> Software Update
You should be able to see the Audio 1011 version
Click "Model Information" and remember the DCU Part Number
Open the USB3 flash drive on the computer, enter VehicleParameter, DCU and the folder corresponding to the number from the previous step
In the DCU / FactoryID folder, you will find the env_pana.txt file. Open it up
Find the line starting with "VP_PANA_model_ID" and write down the model
Go back to the root directory on the pendrive and delete the file corresponding to your current DCU model, remembering its name
Rename the file with the model name found in the file two steps above to the name of the file you just deleted
Connect the flash drive to the car, wait for the update to complete
Pokombinowałem instalacja przeszła. Ale AA nie mam...
Dalej DCU:17DT1EU-DA002 nie zmieniło się na DCU:17DT1EU-DA30
https://ibb.co/0Jb4cy5
https://ibb.co/kmh5fgd
Nie mam nawigacji wiec USB1 czy USB2 nie startują. Ktoś ma jakieś pomysły?
Jak już totalnie próbowałem wgrać, nie zważając na ostrzeżenia o możliwości uszkodzenia radia według powyższej procedury to miałem 1046.
Normalnie mam 1020 po błędzie 001 i wyłączeniu silnika
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2023, 20:48:17 wysłana przez mr1985 »
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #1270 dnia: 25 Lutego 2023, 22:38:22 »
001: Update failed car parameter
Może ma to związek z U0293
Offline mr1985
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1271 dnia: 04 Lipca 2023, 07:46:53 »
byłem w serwisie... Opole nie podołało..
ktoś poleci serwis, który potrafi wgrać AA przy czerwonym ekranie i error code:001
wsadzili nawet radio do hybrydy i próbowali tam wgrać ale bez efektu...
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #1272 dnia: 29 Sierpnia 2023, 20:03:54 »
Witam, czy zmieniło się coś w sprawie bezprzewodowego wyświetlania map bezpośrednio z Iphona za pomocą Apple Car Play w RAV4V czy dalej tylko po kablu lub za pomocą Carlinkit  :roll:
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1273 dnia: 29 Sierpnia 2023, 20:41:47 »
RAV5 przed rocznikiem MY23 bez zmian
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1274 dnia: 29 Sierpnia 2023, 21:03:44 »
Nowe multimedia juz maja bezprzewodowo. MY2024.
