Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #315 dnia: 27 Sierpnia 2020, 15:56:57 »
Gratulacje. Robiłeś dla wersji bez navi?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #316 dnia: 27 Sierpnia 2020, 15:57:34 »
F*ck yeah! :) samo rozpakowanie tego katalogu trwa 2h...
Zatem rozpakowujemy. Folder o nazwie USB3_DCU toyota upgrade z plikami *.kwi wrzucamy na pena bezposrednio.
Pliki kwi maja byc w folderze. Poprawcie mnie jesli sie myle.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2020, 16:00:34 wysłana przez klaudiusz »
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #317 dnia: 27 Sierpnia 2020, 16:01:02 »
Tomik01, jaką masz datę produkcji samochodu? Z Navi, czy bez?
Rocznik modelowy 2020 produkcja listopad 2019, bez Navi
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #318 dnia: 27 Sierpnia 2020, 16:06:06 »
Tak powinna wyglądać zawartość pendrive
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #319 dnia: 27 Sierpnia 2020, 16:40:08 »
Dzieki. Nie napalam sie ze pojdzie na Camry, aczkolwiek numer DCU jest taki sam.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #320 dnia: 27 Sierpnia 2020, 16:41:17 »
Bardzo ciekawy jestem :-)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #321 dnia: 27 Sierpnia 2020, 16:42:01 »
Gorzej jak wybuchnie
Offline jezykpl
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #322 dnia: 27 Sierpnia 2020, 17:04:57 »
UWAGA do tych którzy posiadają samochód z nawigacja. Hiszpańskie forum donosi ze powinno pobrać się 3 pliki na 3 USB i pokolei instalować od USB1 do USB3.
USB1:
https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Harman_Intervention_Script.zip
USB2:
https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_Harman_Panasonic_17MM.zip
USB3:
https://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_DTEN.zip
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #323 dnia: 27 Sierpnia 2020, 17:44:11 »
No to ściągamy, najwyżej się wysypie...
jakie masz DCU u siebie pamietasz?
17TDE1EU-CA01
Audio 1141
Twoje dcu ma inne oznaczenie o jedna literkę E  nie wejdzie niestety.
Tak jeśli ktoś ma navi ale tez niektóre  modele bez navi wymagaja wgrania kolejno 3 paczek . One są opisane pp rozpakowaniu od usb1 do usb3. Czasem potrzeba wgrać tylko usb2 i usb3.
Generalnie bez obaw. Jeśli coś nie wgrywa sie to znaczy ze nie jest zgodne lub potrzebne. Jeden z kolegów musiał wgrać jeszcze inaczej usb1 pozniej usb2 pozniej znow usb1 i dopiero usb3.
Jak by nie było widać że to działał. Ja przetestuje najwcześniej wieczorem u mnie
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #324 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:10:45 »
17TDE1EU-CA01
Audio 1141
Wyglada tak samo. Ztobilem typo jak podawalem wczesniej.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2020, 18:13:47 wysłana przez klaudiusz »
Offline damdam
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #325 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:31:27 »
Ktoś testował na roku produkcyjnym 2018?
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #326 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:41:07 »
Kwiecień 2019 działa
Offline HYBRD
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #327 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:43:10 »
Ściągam sprawdzę !
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #328 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:45:38 »
Ściągam sprawdzę !
Potwierdzam że działa zainstalowałem.
Offline HYBRD
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #329 dnia: 27 Sierpnia 2020, 18:46:19 »
Dla hybrydy wystarczy zapłon i na P ? czy trzeba wymusić uruchomienie silnika spalinowego ? Co dalej jak otrzymamy komunikat: wyłącz silnik ?
