Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473786 razy)
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #375 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:05:25 »
klaudiusz: "A masz w Setup opcje do wybrania AC? Zdjecie bylo podawane wyzej"
tak, mam.
Wiec musi działać. Może kabel zmien
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #376 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:06:31 »
Próbuję sobie wszystko podsumowac, ale nie wiem czy dobrze rozumiem. samochód z czerwca 2019 z nawigacją. próbować z trzema pendrivami, czy tylko z trzecim? wiadomo co te 2 pierwsze robią? jak chce z 3 to to musi być bezpośrednio jeden po drugim, czy mogę mieć fizycznie 1 pendrive i na spokojnie sobie podmieniać na nim pliki w międzyczasie? USB 3.0, czy 2.0?
Offline mateuszmat
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #377 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:08:21 »
Działa- dzięki Panowie, wielka ulga , że już nie czuję się wydymany przez Toyotę kupując w 2019.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #378 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:09:40 »
Zalezy jakie masz dcu i wersje audio. Jeśli masz dcu o nr takim hak w 3 paczce jakiś plik mozesz walnąć od razu 3
Tak mozesz mieć 1 pen i kolejno na spokojnie wgrywac na niego paczki później kasować i wgrywać kolejna.
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: Lexus NX 350h
« Odpowiedź #379 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:10:20 »
Wiadomości: 188
? Odpowiedź #375 dnia: Dzisiaj o 23:05:25 ?
Cytat: piotr67 w Dzisiaj o 23:04:00
tak, mam.
mam oryginalny. ale sprobuje jutro na innym.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #380 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:18:37 »
Wiadomości: 188
tak, mam.
Przyszło mi jeszcze 1 do głowy. Jeśli 1 raz podpinasz iPhone do stacji musi być odblokowany aby zaskoczył. Pozniej juz nie musisz tego robić. Może oczywiste ale czasem się zapomina
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #381 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:22:50 »
Wiadomości: 188
tak, mam.
A czy po podlaczeniu telefonu otrzymujesz komunikat ze system sprawdza urzadzenie iPod?
Offline adi_kg
« Odpowiedź #382 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:23:39 »
Czesc Panowie. Rocznik 2018 z navi działa AA.
Co do Carplay to nie używam juz IPhone, ale pamiętam, że aby działało to musi być włączone Siri.
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #383 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:50:41 »
Ja niestety mam problem.
Mam bez navi. Wgrałem niby poprawnie aktualizacje.
Na początku wyświetlał się komunikat, że mam zmienić preferowaną usługę bo wykryto AA i to zrobiłem.
Podłączam na kablu i niestety nic się nie dzieje.
Mam S10+ zaktualizowany. Kabel oryginalny.
Mam też wrażenie, że w głównym menu zniknęła jedna ikona. Wydaję mi się, że tam była ikonka Aplikacje, a obecnie jej nie ma.
Offline gbbsoft
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #384 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:51:13 »
Ok poszło, faktycznie wystarczył tylko jeden plik dla audio do podniesienia i działa jak należy.
Zrobiony update audio z 17DT1EU-CA32 (Audio: 1218) na  17DT1EU-CA32 (Audio: 1257). @MarioSI dzięki  :good:
A jakieś istotne zmiany z wersji 1218 do 1257 zauważyłeś?
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #385 dnia: 28 Sierpnia 2020, 00:30:38 »
 Siema, ja też mam s10+ i młody pomagier w aso mi zmodyfikował AA z apki do implementacji w oprogramowaniu (Android 10) i działa, ale jak mi się w tel wyświetli informacja że mam aktualizacje AA zrobić (z poziomu tel) to po zrobieniu wywala błąd w aucie (corolla 05.2020) więc usuwam aktualizację resetuje telefon, resetuje stacje w aucie i łącze od zera i działa,
ale daje mi to jasny sygnał, że trzeba samsunga s10+ wyj***ć do żyda i kupić znów Iphone'a .
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #386 dnia: 28 Sierpnia 2020, 00:35:08 »
Dziala. Ale blad mialem inny. Mialem w aplikacjach Android Auto disabled ;)
Kiedys walczylem z podlaczeniem S10 w ramach LG mirror i chyba wylaczylem AA.
Czeski blad. :)
Offline piotr67
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #387 dnia: 28 Sierpnia 2020, 07:09:39 »
[quote author=MarioSl: Przyszło mi jeszcze 1 do głowy. Jeśli 1 raz podpinasz iPhone do stacji musi być odblokowany aby zaskoczył. Pozniej juz nie musisz tego robić. Może oczywiste ale czasem się zapomina[/quote]
Teraz zaskoczyło! Super, dzięki MarioSl.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #388 dnia: 28 Sierpnia 2020, 07:49:03 »
[/quote]
Bardzo się ciesze :)  :beer:
Widzę, że temat aktualizacji wzbudza duże zainteresowanie, ale co najważniejsze jest jak widać niezwykle prosty i wielu z nas już sobie z tym poradziło (chyba wszyscy za wyjątkiem niestety Klaudiusza ale to wina stacji w camry ;(. Duży szacunek i tak za odwagę że spróbowałeś wiedząc że może róznie się skończyć ). Dodam jeszcze że sledząc temat na wielu forach nikomu nie udało się "uwalić stacji". Nawet jeśli coś się im zawiesiło lub przerwało podczas aktualizacji. Wygląda na to że proces jest zatem dość bezpieczny (przygotowany pod serwis)
Jak widać zapowiedzi co i jak będzie można zaktualizować się nie sprawdziły bo:
Wszystkie rav4 są możliwe do aktualizacji (przynajmniej na tą chwile nie trafiła się taka którą się nie udało zaktualizować)
* Nieważne czy mamy moduł nawigacji czy nie
* Nie jest ważne z którego okresu produkcji pochodzi nasze auto.
* Auta z końcówki 2019 z softem DCU o końcówce 32 wymagają jedynie aktualizacji audio do 1257 (na razie był 1 przypadek na forum)
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2020, 07:55:39 wysłana przez MarioSl »
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #389 dnia: 28 Sierpnia 2020, 08:01:47 »
Też macie tak, że podłączając telefon do kabla USB to AA automatycznie Wam się nie włącza, a reakcja jest jedynie wtedy jak kabel odepnie się i ponownie włoży w gniazdko USB w aucie?
