Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #390 dnia: 28 Sierpnia 2020, 08:17:46 »
Ok poszło, faktycznie wystarczył tylko jeden plik dla audio do podniesienia i działa jak należy.
Zrobiony update audio z 17DT1EU-CA32 (Audio: 1218) na  17DT1EU-CA32 (Audio: 1257). @MarioSI dzięki  :good:
A jakieś istotne zmiany z wersji 1218 do 1257 zauważyłeś?
Szczerze to na pierwszy rzut oka to nic szczególnego, nawet podczas aktualizacji gdy zauważył plik na usb i pokazał że może zrobić update to na liście rzeczy, które się zmieniają była "pusta" lista poprawek, więc trudno powiedzieć. Jednak skoro u pozostałych poza dodaniem obsługi Apple CarPlay oraz AA to była pozycja "Bug fixes" - mam nadzieję, że więcej poprawili niż popsuli programiści :grin:
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #391 dnia: 28 Sierpnia 2020, 08:18:30 »
Też macie tak, że podłączając telefon do kabla USB to AA automatycznie Wam się nie włącza, a reakcja jest jedynie wtedy jak kabel odepnie się i ponownie włoży w gniazdko USB w aucie?
Startuje automatycznie. jedynie jesli po AA podepnę AC to muszę wyrazić na stacji zgodę na włączenie AC i po powrocie do AA znów muszę wyrazić zgodę na AA. To troche dziwne dla mnie ale nie jest uciążliwe
Oczywiście mowa tu o podłączaniu telefonu na Androidzie (AA) i Iphona (AC)
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2020, 09:11:04 wysłana przez MarioSl »
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #392 dnia: 28 Sierpnia 2020, 09:01:50 »
Witam. Czy przy aktualizacji silnik musi być włączony czy wystarczy zapłon. I czy w czasie aktualizacji można jechać czy trzeba poczekać aż aktualizacja się zakończy. Z góry dzięki za pomoc.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #393 dnia: 28 Sierpnia 2020, 09:04:58 »
Włączasz zespół napędowy a dźwignie dajesz na P. Chodzi o to aby przypadkiem nie zabrakło ci prądu i oczywiście o to aby stacja multimedialna była włączona.
Jechać pewnie można ale nie bardzo widzę cel takiego rozwiązania. Będziesz zerkał na stacje co się dzieje i jeszcze w coś wiedziesz :).
Zresztą w którymś momencie stacja da Ci komunikat o wyłączeniu silnika (czytaj zespołu napędowego) aby się zresetować i co wowczas zrobisz np na autostradzie?:)
Offline HYBRD
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #394 dnia: 28 Sierpnia 2020, 09:06:57 »
Dzięki :)
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #395 dnia: 28 Sierpnia 2020, 09:12:53 »
MarioSl. Dziękuję za odpowiedź. Sporo w tym racji  :-). :good:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #396 dnia: 28 Sierpnia 2020, 09:21:55 »
Aktualizacji nie zainicjujesz w pedzie. Musisz sie zatrzymac. Jak juz wystartuje to mozesz ruszyc. Pozniej otrzymujesz komunikat o wylaczeniu silnika. Pozniej wlaczasz tylko zaplon i aktualizacja leci. Ogolnie na ekranie dostaniesz wszystkie kroki.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #397 dnia: 28 Sierpnia 2020, 09:53:48 »
A w manualu? Wlaczony silnik czy tylko stacyjka?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #398 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:00:09 »
w manualu pewnie ci pradu nie braknie (rozumiem ze nie hybryda) ale lepiej wlaczyc silnik
Offline gbbsoft
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #399 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:01:24 »
* Auta z końcówki 2019 z softem DCU o końcówce 32 wymagają jedynie aktualizacji audio do 1257 (na razie był 1 przypadek na forum)
Jestem drugim przypadkiem. Szybko i sprawnie. Nawet lista telefonów i stacji radiowych została nienaruszona.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #400 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:11:11 »
Prostuje swój wcześniejszy post. Wystarczyło USB3. Wszystko poszło gładko. Samochód z kwietnia 2019 z nawigacja. Dane jak niżej
W zasadzie wszystko mam tak samo, poza navdb_version, ale to nie brzmi jakby miało coś zmienać. Muszę gdzieś poszukać pendrive'a i będę testował
Offline zakomar
« Odpowiedź #401 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:27:41 »
Wygląda na to, że Toyota wyłączyła możliwość ściągania paczek. Ściągnąłem pierwsze 2 USB, ale 3 już nie mogę i jak sprawdzam, to pierwsze 2 już też nie są dostępne. Ma ktoś jeszcze USB 3 na dysku i mógłby gdzieś udostępnić?
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #402 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:31:35 »
Ja z kolei nie mogę pobrać 1 i 2.
Offline zakomar
« Odpowiedź #403 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:35:44 »
A 3 się udało?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #404 dnia: 28 Sierpnia 2020, 10:36:05 »
troche się im nie dziwie  - kasa im topnieje w oczach za potencjalna aktualizacje w serwisie
