Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473786 razy)
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #480 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:28:59 »
Czy w trakcie aktualizacji trzeba wyłączać silnik?
Był taki komunikat na jednym ze screenów
Trzeba, poprosi o to. Pena wyjmujesz dopiero jak już się wszystko uruchomi z nowym softem (dla bezpieczeństwa)
No ale wtedy mam wyłączyć całkowicie samochód? w sensie ekran też ma "zgasnąć"?
Sory za tak oczywiste pytania, ale nie wiem na którym etapie instalacji się taki komunikat pojawia
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #481 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:44:20 »
Moja Toyota nie widzi nic do instalowania. Zrobiłem test na 3 penach. Jak wgram plik muzyczny to mogę odtworzyć i działa. Jak wgram nowy sof i nie ma to zanczynia czy USB 1 czu USB 2 czy USB 3. Pen pokazuje się że jest czytelny ale przycisk aktualizacji jest nadal nie aktywny.
Co robię nie tak?
Możesz popróbować jeszcze z innymi penami. Kiedyś jak próbowałem wgrać nowsze mapy to żaden z kilku penów jakie posiadałem nie zadziałał. Udało się dopiero jak w geście rozpaczy pojechałem do marketu i kupiłem jakiegoś zupełnie podstawowego, najtańszego pena. Od tamtej pory trzymam go właśnie na wypadek potrzeby użycia w Toyocie.
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #482 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:49:42 »
A wybrałeś opcję aktualizacji w menu auta?
Nie jest aktywna aktualizacja po włożeniu pena
Tak powinna wyglądać zawartość pendrive
Po rozpakowaniu nie ma folderu
USB3_DCU..........
U mnie w tym folderze są pozostałe elementy
Witam. Na pendrive mają być wgrane wszystkie pliki a nie folder i w nim pliki. Pewnie dlatego nie widzi aktualizacji. Pliki z folderu USB3_DCU... trzeba wgrać bezpośrednio na pendrive.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2020, 15:53:03 wysłana przez krzych »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #483 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:51:22 »
Co robię nie tak?
A format pena to FAT32
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #484 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:53:52 »
Co robię nie tak?
Tak FAT32 bo inne formaty nie są czytane.
Pen z audio jest ok. A jest soft to nie ma aktywnego przycisku aktualizuj.
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #485 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:55:36 »
USB3_DCU..........
Tak zrobiłem. tylko pliki które były w rozpakowanym folderze.
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #486 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:59:21 »
Co robię nie tak?
A może pen musi mieć jakąś nazwe?
U mnie nazwałem USB
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2020, 16:01:52 wysłana przez Koziolek1970 »
« Odpowiedź #487 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:00:16 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 15:27:06
    Cytat: Sharx w Dzisiaj o 15:18:53
Do zera. Tak jakbyś wyjął kluczyk ze stacyjki.
« Odpowiedź #488 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:08:39 »
U mnie nazwałem USB
Mój miał nazwę kingston...
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #489 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:26:42 »
Udało się. Wszystko poszło bezproblemowo.
Koziołek, wydaje mi się, że nie powinieneś mieć folderu USB3_DCU... Ja takiego nie miałem. Co jest w tym folderze? Nie przekleiłeś sobie go dwa razy?
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #490 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:42:47 »
Nie ma też tego USB_DCU...
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #491 dnia: 29 Sierpnia 2020, 16:51:52 »
Najlepiej zrób wszystko od początku. Zassij jeszcze raz, rozpakuj i wrzuć na pena, nie twórz rzadnego folderu, tylko bezpośrednio na pen. Upewnij się, że jest fat32 we właśxiwości pena oraz że jest to 3.0. Włącz silnik, podepnij..
Nie wiem, nic innego nie przychodzi do głowy
« Odpowiedź #492 dnia: 29 Sierpnia 2020, 17:20:23 »
Tu jest mirror: https://www.dropbox.com/sh/0voix1me6n5ad9o/AADyWxg7ugvhM2wNVEpKqga1a?dl=0
Nie weryfikowałem zawartości,bo moje LTE już klęka po wczorajszym ściaganiu...
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #493 dnia: 29 Sierpnia 2020, 18:40:13 »
Ciekawa sprawa, zauważyłem że niestety po jakimś czasie nawet podczas jazdy system info restartuje się, pojawia się komunikat o niemożliwości przeprowadzenia aktualizacji, i wersja nawigacji wraca do początkowej (cofnięcie MEU z ...-FA10 na -FA00). Po ponownych instalacjach sytuacja powtarza się. Zauważył ktoś z Was coś podobnego?
Na szczęście nie dotyczy to aktualizacji DCU (z AA/CP), a jedynie fabrycznej nawigacji)
Offline Wac26
« Odpowiedź #494 dnia: 29 Sierpnia 2020, 19:04:26 »
Cześć wszystkim!
Ja mam pytanie, czy aby na pewno jest to z oficjalnego źródła? Adres strony wydaje mi się trochę dziwny, nie ma takiej strony jak toyota-motor-europe (jest toyota-europe), ten streamtechdoc też jakoś zachęcająco nie wygląda ????
