Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #465 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:20:35 »
Co do działania bezprzewodowo, to są jakieś moduły, ale nie wiem na ile sprawnie działają
CarLinkit 2.0 - działają całkiem dobrze, tylko... Zgodnie z moją wiedzą (może błądzę), albo podłączony moduł, albo Pen z muzyką. Chyba, że moduł można podpiąć do dowolnego USB?
no tak... ciekawe jak zadziałałby jakiś hub usb...
« Odpowiedź #466 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:23:04 »
Po rozpakowaniu nie ma folderu
USB3_DCU..........
U mnie w tym folderze są pozostałe elementy
I dobrze, bo w USB3 tego nie musi być (to tylko źródłowy).
Zaczynałeś od USB1?
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2020, 12:25:10 wysłana przez Kiełek »
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #467 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:24:53 »
USB3_DCU..........
I dobrze, bo w USB3 tego być nie powinno, tylko dla CA.
Zaczynałeś od USB1?
Nie mam nic poza tym co jest na zdjęciu nie mam USB 1, USB 2,
Tylko od razu folder o nazwie
USB3_DCU......
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #469 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:27:22 »
To musisz sobie ściągnąć USB1, USB2 i robić zgodnie z procedurą.
OK dzięki ściągam
W USB1 są jakieś pliki instalacyjne?
A procedura jest że po kolei wkładam USB 1
potem USB 2
i na końcu USB 3?
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2020, 12:31:18 wysłana przez Koziolek1970 »
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #470 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:30:57 »
Dzisiaj będę chciał zrobić aktualizację.
Kurcze, myślałem, że wykorzystam Sygic na AA.
No niestety:
https://www.sygic.com/pl/press/sygic-gps-navigation-offers-connectivity-for-android-but-android-auto-is-still-blocked-by-google/pl
chociąż obstawiam, ze sygic może być jednym z pierwszych, który skorzysta z otwarcia google'a. Gdzieś nawet widziałem, że to już, ale chyba to był przedwczesny news.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #471 dnia: 29 Sierpnia 2020, 12:34:44 »
Cytat: jacool w 27-08-2020, 20:42:07
    jaki jest czas aktualizacji w aucie (nie mówię o przygotowaniu pena)
Jakies 20 min
10 minut
TaDam :)
Produkcja grudzień 2019, bez Navi, bez JBL.
Tylko USB3, wywalona zawartość folderu PreInstall (sam folder został).
Jakby ktoś z Wawy/okolic miał problem z zassaniem, zapraszam mam wszystkie.
Teraz tylko trzeba pozbyć się kabla i sprawdzić czemu NaviExpert nie działa z AA...
Na razie w AA są tylko nawigacje od Google (Google Mapa i Waze), ale "G" zapowiedziało niedawno, że dopuści wkrótce inne. Czekamy zatem.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #472 dnia: 29 Sierpnia 2020, 14:49:00 »
Czy u was też warunki do zaakceptowania wyświetliły się po rosyjsku? (USB2)
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #473 dnia: 29 Sierpnia 2020, 14:51:50 »
Mam DCU w wersji 17TDT1EU-CA01 i Audio w wersji 1105 rocznik 2019 bez nawi.
Instaluję USB 3 czy wszystkie po kolei?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #474 dnia: 29 Sierpnia 2020, 14:53:50 »
Tylko 3 usb
Offline Tahoma
« Odpowiedź #475 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:10:02 »
Chciałbym bardzo podziękować za przesłanie zarówno linków do plików jak i instrukcji. Kudos dla Was.
Mam wrażenie jakbym jechał nowym autem, a główne zastrzeżenie co do UX auta zostało właśnie naprawione.
Z iphone działa bez zarzutów. Trzeba tylko pamiętać o odblokowaniu iphone przy pierwszym podłączeniu oraz o włączeniu siri.
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #476 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:18:10 »
OK dzięki ściągam
potem USB 2
i na końcu USB 3?
Moja Toyota nie widzi nic do instalowania. Zrobiłem test na 3 penach. Jak wgram plik muzyczny to mogę odtworzyć i działa. Jak wgram nowy sof i nie ma to zanczynia czy USB 1 czu USB 2 czy USB 3. Pen pokazuje się że jest czytelny ale przycisk aktualizacji jest nadal nie aktywny.
Co robię nie tak?
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #477 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:18:53 »
Czy w trakcie aktualizacji trzeba wyłączać silnik?
Był taki komunikat na jednym ze screenów
« Odpowiedź #478 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:26:08 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 12:26:23
OK dzięki ściągam
potem USB 2
i na końcu USB 3?
? Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 12:31:18 wysłana przez Koziolek1970 ?
"Hiszpańskie forum donosi ze powinno pobrać się 3 pliki na 3 USB i poklei instalować od USB1 do USB3."
Cytat: Arder w 27-08-2020, 11:42:31
    Jeszcze cytat z ważnymi informacjami z forum anglojęzycznego:
        Summarizing to make the RETROFIT of our Toyota:
        USB1 : http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Harman_Intervention_Script.zip
        USB2 : http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_Harman_Panasonic_17MM.zip
        USB3 : http://streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/retrofit/Full_upgrade_package_DTEN.zip
        Car WITHOUT Nav : It is only necessary to use USB3. Download the files to a USB formatted with FAT32. Plug in the car, wait and go.
        Car WITH Nav: It takes three steps. Download the files in the three USBs, plug in and update (it starts with USB1, then USB2, to end with USB3)
        It is possible that in some case (for example in USB2) that the update has to be launched from "SETUP -> Software Update "because it does not start it automatically. The USB3 seems to take time to update and reboots several times. You have to reboot between each USB.
        It is important to follow the steps. For example, after inserting the USB1, do not remove it until it is expressly stated on the screen. If it asks you to restart, you do it with the USB inserted.
« Odpowiedź #479 dnia: 29 Sierpnia 2020, 15:27:06 »
Trzeba, poprosi o to. Pena wyjmujesz dopiero jak już się wszystko uruchomi z nowym softem (dla bezpieczeństwa)
