Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473997 razy)
Offline HybridPOZ
  • Wiadomości: 6
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #525 dnia: 30 Sierpnia 2020, 16:22:20 »
Dziękuję za info, Panowie oraz za linki.
U mnie też poszło samo USB3. Pozostaje nam się cieszyć, że Toyota dotrzymała słowa, prawda?
Offline andy56
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #526 dnia: 30 Sierpnia 2020, 16:40:30 »
Yes! Yes! Yes!Toyota is the Best! :cool:
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #527 dnia: 30 Sierpnia 2020, 16:54:58 »
a co jest na USB1 i do czego służy :o
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #528 dnia: 30 Sierpnia 2020, 17:22:05 »
Poczytaj ostatnie posty na analogicznym forum Corolli, ciekawe odkrycie się dzisiaj pojawiło odnośnie USB1. W skrócie wychodzi na to, że użycie USB1 już PO wgraniu USB2 i USB3 dopiero zakańcza cały proces.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #529 dnia: 30 Sierpnia 2020, 19:01:54 »
[/quote]Poczytaj ostatnie posty na analogicznym forum Corolli, ciekawe odkrycie się dzisiaj pojawiło odnośnie USB1. W skrócie wychodzi na to, że użycie USB1 już PO wgraniu USB2 i USB3 dopiero zakańcza cały proces.
[/quote]
Uruchomilem USB 1 po USB 3, pojawiło się "Replicating...", a potem potwierdziło aktualizację do MM19
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #530 dnia: 30 Sierpnia 2020, 19:09:03 »
A co nagrałeś na pena? Folder "intervention" z zawartością, czy tylko jego zawartość? I w jaki sposób uruchomileś proces? Z menu aktualizacji czy samo wystartowało?
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #531 dnia: 30 Sierpnia 2020, 19:41:50 »
Caly folder intervention z zawartoscia. Najpierw przed usb1, a potem po usb3. Startowalo samo.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #532 dnia: 30 Sierpnia 2020, 19:58:23 »
[/quote]
[/color]
Wczoraj zainstalowałem tylko USB3 i działa wszystko pięknie i nie wiem czy ruszać i robić jeszcze ten USB1, u mnie pobrany folder USB1 ma tylko 500kb nie wiem czy czegoś tym nie spitole :o
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #533 dnia: 30 Sierpnia 2020, 20:02:12 »
Masz nawigację fabryczną?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #534 dnia: 30 Sierpnia 2020, 20:21:38 »
nie, mam bez nawigacji
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2020, 20:26:08 wysłana przez siano111 »
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #535 dnia: 30 Sierpnia 2020, 20:27:34 »
To nie robisz USB1, kilka razy było pisane że trzy sztuki są dla tych z nawigacją.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #536 dnia: 30 Sierpnia 2020, 20:38:22 »
Dzięki za info, nie doczytałem że tylko dla radia z navi jest USB1
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #537 dnia: 30 Sierpnia 2020, 22:22:27 »
a jaką masz końcówkę DCU - CA czy DA? USB1 wkładałes też na początku, czy dopiero po USB3?
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #538 dnia: 31 Sierpnia 2020, 08:17:53 »
Przed aktualizacją miałem końcówkę CA02 (wiosną jakaś aktualizacja zmieniła mi z CA01 na CA02). Mam auto z nawigacją z kwietnia 2019. Zrobiłem tak:
1. Najpierw zrobiłem procedurę z USB 3 (czyli Android auto).
2. Potem uruchomiłem procedurę z USB 1, system coś zrobił, po restarcie, z USB 1 cały czas włożonym był ciąg dalszy procedur i po chwili pokazało, że teraz mogę użyć pliku *.kwi.
3. Zrobiłem procedurę USB 2, nawigacja się zaktualizowała
4. Ponownie uruchomiłem USB 1, system replikował jakieś dane, a potem wyświetlił, że z powodzeniem zaktualizował się do wersji MM19.
Dodam jeszcze, że po zrobieniu punktu 3, nie działało mi połaczenie samochodu z Toyota Online, punkt 4 przywrócił to połączenie.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2020, 08:32:32 wysłana przez koks70 »
« Odpowiedź #539 dnia: 31 Sierpnia 2020, 12:17:33 »
Cytat: Kiełek w 29-08-2020, 11:38:12
    Teraz tylko trzeba pozbyć się kabla i sprawdzić czemu NaviExpert nie działa z AA...
Bo google (w przeciwieństwie do apple'a :O) blokuje nawigacje innych wydawców - na AA działają tylko mapy google i waze. W tym miesiącu ogłosili co prawda, że będą się otwierać, ale nie wiadomo jak szybko. Jak znajdziesz obejście to daj znać, bo też mi będzie brakowało naviexperta.
Co do działania bezprzewodowo, to są jakieś moduły, ale nie wiem na ile sprawnie działają
"Dzień dobry,
obecnie NaviExpert nie jest jeszcze dostępny na tym systemie. Nie wykluczamy jednak kompatybilności z Android Auto w przyszłości.
Szymon
Biuro Obsługi Klienta
Telematics Technologies
e: pomoc@naviexpert.pl"
Czyli nie spodziewajmy się za szybko NaviExpera na AA.
