Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473990 razy)
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #855 dnia: 20 Września 2020, 11:15:15 »
Po ostatniej aktualizacji IOS i Yanosika, ten drugi zaczął lepiej działać w tle i lepiej zlicza kilometry. Ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Jeżeli najpierw włączę Yanosika a potem Google Maps i wyznaczam trasę, to przed manewrami nie mam komunikatów głosowych tylko sygnał dźwiękowy. Jeżeli zrobię to w odwrotnej kolejności to jest ok. Czy u Was jest podobnie? W Waze kolejność włączania nie ma znaczenia.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #856 dnia: 21 Września 2020, 09:44:53 »
W tym jak działa Google Maps z Carp Play jest trochę magii i niedoróbek. Też mam problem z komunikatami głosowymi (po ostatniej aktualizacji iOS) ale zauważyłem że wystarczy na telefonie dosłownie na chwilę włączyć Google Maps (już po wybraniu celu) i wszystko zaczyna działać. Wygląda na to, że pobieranie wskazówek dla nawigacji nie chodzi na nieaktywnym telefonie.
Nie mam tego problemu na telefonie z AA, iOS w połączeniu z Maps czy Waze też działają bez zarzutu więc pozostaje chyba czekać na jakąś łatkę.
« Odpowiedź #857 dnia: 21 Września 2020, 13:21:39 »
Też tak robię, ale mnie to denerwuje i przeszedłem na Waze z Yanosikiem w tle. Dzięki za informację. :good:
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #858 dnia: 22 Września 2020, 12:03:52 »
Witam. Na stronie https://www.toyota-tech.eu/ pojawiły się oficjalne wersje aktualizacyjne (USB 1,2,3) do nawigacji i AA i CP.
« Odpowiedź #859 dnia: 22 Września 2020, 14:56:53 »
Zahasłowane?
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #860 dnia: 22 Września 2020, 20:07:12 »
Zahasłowane?
Te "nowe" pliki są niestety takie same jak te stare, które każdy już zainstalował :) Sprawdzony każdy plik za pomocą sumy kontrolnej MD5.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 20:24:23 wysłana przez MacVar »
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #861 dnia: 22 Września 2020, 21:06:12 »
Zahasłowane?
Dlaczego niestety? Jest w tym pozytyw. Skoro są takie same to nic nie musimy robić. Gdyby były inne i na dodatek zahasłowane to trzeba by było zacząć kombinować skąd wziąć hasło.
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #862 dnia: 22 Września 2020, 21:18:21 »
Hasło jest w TSB dostępne :) Miałem nadzieję, że już coś poprawili. No nic, czekamy na updejty.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #863 dnia: 22 Września 2020, 21:28:01 »
To się jakoś wykupuje? Na jakiś okres? Pytam bo nigdy jeszcze nie korzystałem.
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #864 dnia: 22 Września 2020, 21:42:10 »
Tak, najtaniej 5 euro za 1h. Zakładasz konto na https://www.toyota-tech.eu/. Wchodzisz do wyszukiwania (nazywa się to Euro5/6): https://www.toyota-tech.eu/euro5search/index?pubtype=RM i albo podajesz swój VIN albo model, kod modelu oraz typ publikacji (Technical Service Bulletin). Jak się pojawi coś nowego dla:
BE-00439T-TME
Toyota RAV4 with Navigation, Corolla SD/HB/TS with & without Navigation (Panasonic, Harman) 19MM Retrofit z 22.09
BE-00438T-TME
Toyota RAV4 without Navigation and with Accessory Navigation (DensoTen) 19MM Retrofit z 21.09
to wykupuj na 1h i ściągaj pliki oraz instrukcję instalacji.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 21:47:21 wysłana przez MacVar »
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #865 dnia: 22 Września 2020, 21:49:19 »
BE-00439T-TME
BE-00438T-TME
Dzięki. 5 Euto to nie majątek.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #866 dnia: 22 Września 2020, 21:56:00 »
Przepraszam za mały OT, ale napiszcie mi jak wejść do ukrytego menu w tej jednostce bo próbuję wg youtubowych poradników i mi za cholerę nie chce wyjść...
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #867 dnia: 22 Września 2020, 22:01:09 »
Gdzieś widziałem kombinację klawiszy 5x CH> i 5x <Track albo odwrótnie ale u mnie nie działało. Do lepszego ukrytego menu wchodzisz za pomocą OBD II ;)
Offline vert
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #868 dnia: 22 Września 2020, 22:12:20 »
Aby wejść do ukrytego menu musisz po kolei:
1. Zapłon musi być w pozycji uruchomionego radia
2. Po uruchomieniu radia (musi załadować się cały soft radia, ikona toyoty etc.)wyłączyć je wciskając pokrętło głośności
3. Następnie wciskasz przycisk MENU i w prawym dolnym rogu ekranu znajdziesz ikonkę obsługi ekranu, wciskasz ją i w następnym menu wyłączasz ekran
4. Następnie 5 razy wciskamy klawisz CH> a następnie 5 razy klawisz TRACK  i po chwili uruchamia się ukryte menu.
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #869 dnia: 22 Września 2020, 22:14:14 »
A co jest w tym menu ?
