Autor Wątek: Apple Car Play - 2019  (Przeczytany 473788 razy)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Apple Car Play - 2019
« Odpowiedź #870 dnia: 22 Września 2020, 22:20:20 »
Aby wejść do ukrytego menu musisz po kolei:
1. Zapłon musi być w pozycji uruchomionego radia
2. Po uruchomieniu radia (musi załadować się cały soft radia, ikona toyoty etc.)wyłączyć je wciskając pokrętło głośności
3. Następnie wciskasz przycisk MENU i w prawym dolnym rogu ekranu znajdziesz ikonkę obsługi ekranu, wciskasz ją i w następnym menu wyłączasz ekran
4. Następnie 5 razy wciskamy klawisz CH> a następnie 5 razy klawisz TRACK  i po chwili uruchamia się ukryte menu.
Dzięki, będę sprawdzał jutro.
Tam jest funkcja do nagrywania swojego głosu i potem można odtworzyć.
Chcę zobaczyć jak mnie słychać, bo rozmówcy narzekają.
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #871 dnia: 22 Września 2020, 22:20:57 »
Po wyłączeniu ekranu można też wykonać 5 x "swipe" (przesunięcie palcem po ekranie) w prawo i 5 x w lewo.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #872 dnia: 22 Września 2020, 22:22:06 »
No i mi ten sposób nie wychodzi.
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #873 dnia: 22 Września 2020, 22:27:28 »
Mi też to nie wychodzi, natomiast przyciskami x5 dziala
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #874 dnia: 22 Września 2020, 22:28:00 »
Z ciekawości wykupiłem sobie dostęp do TBS i nie ma tam żadnej wzmianki o konieczności wymiany mikrofonu: ani w RAV4, ani w Corolli, niezależnie od producenta modułu audio (Denso/Panasonic) czy też obecności nawigacji. Wręcz piszą, że "wymiana części nie jest wymagana".
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #875 dnia: 22 Września 2020, 22:33:40 »
Mam wersję bez fabrycznej navi, więc podobno mikrofon trzeba wymienić, ale nie bardzo wiem po co. Asystent Google łapie bez problemu z drugiego rzędu
Choć rozmówcy faktycznie czasem się skarżą na słabą jakość głosu, ale tu przyczyn może być wiele i niekoniecznie w samochodzie.
Na teście mikrofonu w menu serwisowym wskaźnik głośności nagrania zaświeca jeden/dwa kwadraciki max. A jak u Was?
« Odpowiedź #876 dnia: 22 Września 2020, 22:35:38 »
A z tym mikrofonem,  to nie chodziło o tą akcję serwisową?
Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Toyota Rav4 i Corolla oraz marki Lexus UX200/250 i ES350, wyprodukowane w Japonii, Wielkiej Brytanii i Turcji od 06/11/2017 r. do 05/04/2019 r., zostały dostarczone klientom z pominięciem podczas przeglądu przedsprzedażowego aktywacji sytemu automatycznego powiadamiania o wypadku - eCall, który pozwala na uzyskanie awaryjnego połączenia telefonicznego ze służbami ratowniczymi.
Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 2 480 samochodów.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #877 dnia: 22 Września 2020, 23:41:35 »
Ktoś testował na roku produkcyjnym 2018?
Ktoś coś wie na ten temat? Mam wersję Selection z listopada 2018 wersja z JBL bez nawi.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #878 dnia: 23 Września 2020, 07:18:36 »
Mógłbyś zrobić screeny instrukcji instalacji updejtu?
« Odpowiedź #879 dnia: 23 Września 2020, 07:25:10 »
O ile pamiętam, to gdzieś tu ktoś o tym pisał,  że zrobił aktualizację w modrlu z produkcji 2018 i wszystko gra.
Niestety nie pamiętam która to była stacja.
Mnie co innego zastanawia, dlaczego Toyota napisała, że rav4 tylko od października 2019 (inne modele od stycznia) a tu wszystkim hula mimo że starsze. Czyżby ich czeski błąd?
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #880 dnia: 23 Września 2020, 07:25:19 »
Za długie na screeny. No i to chyba by podpadało pod piractwo.
Jak ktoś będzie potrzebował, to godzinny dostęp kosztuje ok. 25 zł, można sobie pobrać instrukcję (są 2, osobna dla Denso i Panasonica) oraz pliki aktualizacyjne (hasła są podane w broszurach, nie do odgadnięcia - ciągi losowych znaków alfanumerycznych).
Offline MacVar
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #881 dnia: 23 Września 2020, 07:29:14 »
Tak wiem, miałem dostęp. Potrzebowałem go aby porównać pliki aktualizacyjne nowe i stare :) Niestety nie zrobiłem screenów a później mnie wylogowało i dostęp do instrukcji przepadł. Chciałem zobaczyć czy dobrze postąpiłem z sekwencja USB 1-2-3-1-4-net. Chyba że Ty byś mógł to sprawdzić?
Wszystko jest do odgadnięcia tylko zależy to od czasu i mocy obliczeniowej ;)
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #882 dnia: 23 Września 2020, 07:31:33 »
Tych znaków zapytania jest znacznie więcej. Mam RAV4 z kwietnia 2019 bez NAVI ze stacją Denso.
Przed updatem:
SW: 17TDT1EU-CA02 Audio: 1222
Po updatem:
SW: 17TDT1EU-CA32 Audio: 1257.
Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem czy dla mojego samochodu pojawił się biuletyn na Toyota Tech. Nie pojawił się.
A aktualizację którą zrobiłem powoduje że AA hula aż miło. I żadnych problemów z aktualizacją nie miałem. Ciekawe...
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 07:33:04 wysłana przez marek324 »
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #883 dnia: 23 Września 2020, 07:36:42 »
Ja pierwsze co to zapisałem sobie strony do pliku. Oczywiście, mogę zerknąć, ale dopiero wieczorem - w razie czego przypomnij mi proszę przez PW.
Wiem o tym, ale wyglądało na to że niektórzy liczą, że jest to hasło w stylu "Toyota123" i ktoś je w końcu "odgadnie".
No to nie, nie odgadnie.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #884 dnia: 23 Września 2020, 08:34:05 »
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak mam założone konto w Toyota Tech, zaloguję się, podam VIN i zrobię szukaj to bez wykupionego abonamentu pokaże mi się informacja że są dostępne biuletyny i żeby je pobrać to muszę wykupić abonament czy taka informacja mi się w ogóle nie pokaże.
Bo zrobiłem tak jak powyżej i nie mam informacji o dostępności jakichkolwiek biuletynów dla swojego samochodu.
