Autor Wątek: Camry jeszcze 95 oryginał problem z otwarciem drzwi  (Przeczytany 6431 razy)
Offline lorry
« dnia: 06 Czerwca 2019, 13:30:06 »
Witam . Problem z otwieraniem drzwi z wewnątrz i z zewnątrz .     Boczek zdięty  cięgna przsuwają  się a drzwi zablokowane  . Gdzie leży problem siłownika   i łaczeń nie widać   masakra  czy ktoś to kiedyś naprawiał ?
Odp: Camry jeszcze 95 oryginał problem z otwarciem drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2019, 13:47:24 »
Naprawiał - musisz dostać się do zamka i go ręcznie otworzyć.
Które drzwi ?
Offline lorry
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2019, 10:02:21 »
Witam. Drzwi przednie obok kierowcy..Udało się otworzyć klinikiem i pręcikiem i zdjąć  boczek pręty od klamek przesuwają się ale nie otwierają zamka.Teraz przez przypadek drzwi zamknęły się ponownie  drugi raz manewr otwarcia klinikiem jest niemożliwy   czy  to się jeszcze da otworzyć  i naprawić
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2019, 14:46:12 »
Raz otworzyłeś to i drugi się da. Próbuj do skutku.
Potem sprawdzić, czy dźwigienki wszystkie sprawne, czy nic nie ułamane, czy w mechanizm nic nie wpadło i czy cewka działa w obie strony.
Offline lorry
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2019, 21:04:25 »
 Przy próbie otwarcia  obie klamki  nie  stwarzają żadnego oporu jakby nie były połączone np. z zamkiem  choć pręty przesuwają się normalnie.Dostęp do zamka czy siłownika  jest raczej niemożliwy
bo tego prawie nie widać. Wycięcie tarczą  większego otworu też niewiele pomoże  za blisko przewody wkręty.Szukałem jakiegoś schematu połączenia klamek z zamkiem i  nie znalazłem.Blokada drzwi przyciskiem działa prawidłowo  blokuje wszystkie klamki pręt blokady działa prawidłowo
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2019, 21:53:35 »
raczej
Słowo-klucz.
Kombinuj, póki nie otworzysz - nie ma innego sposobu. Wtedy wyjmij zamek i będziesz już wiedział, gdzie jest problem.
