Camry
INFO O CAMRY
(Moderator:
marcin
Camry jeszcze 95 oryginał problem z otwarciem drzwi
Strony: [
Wątek: Camry jeszcze 95 oryginał problem z otwarciem drzwi (Przeczytany 6435 razy)
lorry
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
dnia:
06 Czerwca 2019, 13:30:06 »
Witam . Problem z otwieraniem drzwi z wewnątrz i z zewnątrz . Boczek zdięty cięgna przsuwają się a drzwi zablokowane . Gdzie leży problem siłownika i łaczeń nie widać masakra czy ktoś to kiedyś naprawiał ?
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Camry jeszcze 95 oryginał problem z otwarciem drzwi
Odpowiedź #1 dnia:
06 Czerwca 2019, 13:47:24 »
Naprawiał - musisz dostać się do zamka i go ręcznie otworzyć.
Które drzwi ?
3VZ.pl
lorry
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #2 dnia:
07 Czerwca 2019, 10:02:21 »
Witam. Drzwi przednie obok kierowcy..Udało się otworzyć klinikiem i pręcikiem i zdjąć boczek pręty od klamek przesuwają się ale nie otwierają zamka.Teraz przez przypadek drzwi zamknęły się ponownie drugi raz manewr otwarcia klinikiem jest niemożliwy czy to się jeszcze da otworzyć i naprawić
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
07 Czerwca 2019, 14:46:12 »
Raz otworzyłeś to i drugi się da. Próbuj do skutku.
Potem sprawdzić, czy dźwigienki wszystkie sprawne, czy nic nie ułamane, czy w mechanizm nic nie wpadło i czy cewka działa w obie strony.
3VZ.pl
lorry
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #4 dnia:
07 Czerwca 2019, 21:04:25 »
Przy próbie otwarcia obie klamki nie stwarzają żadnego oporu jakby nie były połączone np. z zamkiem choć pręty przesuwają się normalnie.Dostęp do zamka czy siłownika jest raczej niemożliwy
bo tego prawie nie widać. Wycięcie tarczą większego otworu też niewiele pomoże za blisko przewody wkręty.Szukałem jakiegoś schematu połączenia klamek z zamkiem i nie znalazłem.Blokada drzwi przyciskiem działa prawidłowo blokuje wszystkie klamki pręt blokady działa prawidłowo
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
07 Czerwca 2019, 21:53:35 »
Cytat: lorry w 07 Czerwca 2019, 21:04:25
raczej
Słowo-klucz.
Kombinuj, póki nie otworzysz - nie ma innego sposobu. Wtedy wyjmij zamek i będziesz już wiedział, gdzie jest problem.
3VZ.pl
Strony: [
Camry
INFO O CAMRY
(Moderator:
marcin
