Autor Wątek: Rejestrator wideo do RAV4  (Przeczytany 166951 razy)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 119
Odp: Rejestrator wideo do RAV4
« Odpowiedź #345 dnia: 19 Czerwca 2023, 22:37:18 »
Nie wiem dlaczego ale mam problem z odp. Przez tapatalk na wiadomość priv.
..więc piszę tu.
Dane techniczne tyle co wiem:
Fhd 1080p 30klatek /s
Ogniskowa f.1.5  ( przy minimalnym oświetleniu np w nocy widać b.duzo)
Optyka sony
Procesor novatek ( podobno taki jak  w obecnych telefonach czy tabletach)
Kąt nagrywania 170stopni.
Gwarancja producenta 1rok - taka dają w USA
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #346 dnia: 19 Czerwca 2023, 22:38:44 »
Foto z przed godziny
Jakość jak przeglądam np. na laptopie żyleta..przez tapatalka jakaś taka okrojona .
Film bym podesłał ale 1min to jakieś 50mb! Tu Nie dam rady
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2023, 22:42:07 wysłana przez suchy2201 »
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #347 dnia: 19 Czerwca 2023, 23:18:27 »
Fajne te kamerki ale tylko z wyglądu. Jeżeli dobrze pamiętam to parametrami są tak jak multimedia w Toyocie w stosunku do innych marek - żenujące. Rozdzielczość 1080... Gdzie już Klienci pytają o 4K
Jest wersja 4K
https://tinyurl.com/5n98xs82
Jest 4k za rok będzie 8k za 2/3lata 12k tylko po co Ci taka rozdzielczość do videorejestratora?  Chcesz konkurować z National geografic? Filmy przyrodnicze będziesz tym kręcił?  latające owady przed szyba  zoom'ował? Videorejestrator ma za zadanie filmować wykroczenia drogowe .tablice rejestracyjne .twarz sprawcy itp ...
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #348 dnia: 19 Czerwca 2023, 23:32:52 »
Panowie tak przy okazji...spójrzcie na drzwi...bardzo polecam osłony przed uderzeniami z sąsiednich zaparkowanych aut np. Na parkingach marketu...fajna sprawa w ciągi roku już 2 razy osłoniły przed uderzeniami  drzwi ...nakleja się je za pomocą taśmy 3m bezpośrednio na czysty lakier ( w komplecie) zakupione gdzieś na allegro...pięknie kąponuja się z tym lakierem barwa identyczna jak listwy oryginalne toyoty z tworzywa poniżej
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #349 dnia: 20 Czerwca 2023, 01:55:59 »
Nie nerwujsia, cena za 4K inna, Twoje też mogą znaleźć klienta.
Po prostu Colin zarzucił niską jakość nagrywania, a jest bardzo dobra, przynajmniej w przypadku MOJEJ 4K wersji :)
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #350 dnia: 20 Czerwca 2023, 08:21:10 »
spójrzcie na drzwi.
Miejmy nadzieję, że po czasie się nie utlenią i nie wyblakną od UV.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #351 dnia: 20 Czerwca 2023, 11:40:03 »
Materiał jest dość miękki...to nie plastik bardziej jakaś piankowa guma...jak wypłowieje to zdejmę i nakleję nowe... ale kolega ma rację ryzyko jakieś istnieje ...może zaimpregnować chemią anty UV?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2023, 11:42:46 wysłana przez suchy2201 »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #352 dnia: 20 Czerwca 2023, 23:55:12 »
Tak tylko napomknę, że złapanie tablicy rejestracyjnej w nocy, w aucie jadącym z naprzeciwka, przy większych prędkościach to nie jest prosta sprawa. Natomiast rozdzielczość to nie wszystko - u mnie lepiej wtlypada 2.5k w 60fps, niż 4k w 30
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #353 dnia: 30 Czerwca 2023, 01:37:10 »
ja zdecydowałem się na ten w linku: https://pl.aliexpress.com/item/1005001448402565.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.26.48981c24qNuDBf&gatewayAdapt=glo2pol - nie wymaga specjalnie instalacji, zdejmujesz starą obudowę lusterka i zakładasz nową z kamerą. W zestawie jest też kabel, któy umoźliwia podłączenie kamery bez cięcia kabli
którą wersje wybrałeś?
Jest ich kilka pod tym linkiem
Szukam do my23 tylko przód
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #354 dnia: 30 Czerwca 2023, 08:34:32 »
żadna kamerka nie wymaga cięcia kabli. Podłącza się ją pod bezpieczniki przez dołączony zasilacz z podtrzymaniem mocy w trybie parkingowym. Trzeba tylko to zrobić zgodnie ze sztuką. Mi wstawiali u dealera 70mai przód i tył i wszystko od ponad roku działa bez zarzutu.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #355 dnia: 30 Czerwca 2023, 09:12:46 »
Miałem kilka kamerek i mam swoje wnioski, może komuś się przyda.
Niby 4K i turbo doładowania, ale mało która kamera dobrze prezentuje stopklatkę. Teraz mam Garmina 56 i może ogólną jakością obrazu nie powala. Ale to jest jedyna moja kamera, gdzie praktycznie każda złapana stopklatka jest nierozmazana i z odczytaniem nr rejestracyjnego nie ma problemu. Pewnie z nagrania każdej kamery programem graficznym da się wyłuskać ostre ujęcie. Ale tu chodzi o bezproblemowy odczyt, a już miałem taką potrzebę. Daję policjantowi kartę pamięci, a ten przegląda ją na dowolnym urządzeniu i sprawa kolizji szybko posuwa się naprzód.
Kolejny problem to odczytanie rejestracji w nocy, gdzie większość kamer nie radzi sobie z matrycowym pomiarem światła i tablica rejestracyjna wychodzi jedna biała plama.
Jeżeli nie macie specjalnej potrzeby posiadania kąta 170 stopni, to nie wybierajcie takich obiektywów. Takie szkiełka oferują zdecydowanie gorszą ostrość szczególnie w rogach kadru. Ponadto ta sama ilość pikseli przetwornika obsługuje większe pole widzenia, więc pojedynczy piksel obejmuje szersze pole i obraz ma gorszą rozdzielczość oraz gorszą jakość pomiaru światła.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2023, 09:15:15 wysłana przez surrender »
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #356 dnia: 30 Czerwca 2023, 10:25:03 »
zainteresował mnie ten Garmin.
Mały, fajny ten uchwyt magnetyczny no i marka znana więc badziew to nie jest.
Ciężko tylko znaleźć model 56 bo jest już 57 i mało nie kosztuje.
Myślę czy jest sens ładowania jakiejś chińszczyzny w obudowę lusterka czy po prostu takiej klasycznej kamerki nie montować kiedy mam na to ochotę.
P.S.
Do wszystkich pytanie!
Czy jakaś uniwersalna wtyczka/wyjście z lusterka jest aby taka kamere zasilac bezposrednio z tego miejsca a nie prowadzic kable przed szybą?
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2023, 11:06:06 wysłana przez Axel99 »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #357 dnia: 30 Czerwca 2023, 12:19:08 »
Możesz kabelek wcisnąć pod podsufitkę, osłonę słupka A (uwaga na poduszkę), a niżej poprowadzić w kokpicie aż do bezpieczników.
W tym przypadku kabelków praktycznie nie widać.
Są filmiki na YT pokazujące jak to zrobić.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #358 dnia: 30 Czerwca 2023, 12:36:47 »
Jakiś punkt do podłączenia w panelu górnym pewnie się znajdzie.
Albo kabel można wcisnąć nad podsufitkę, puścić pod osłoną słupka A, potem pod uszczelkę drzwiową i dalej do zapalniczki lub innego punktu zasilania.
EDIT: nie widziałem postu Markida :)
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2023, 12:40:09 wysłana przez surrender »
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #359 dnia: 30 Czerwca 2023, 12:43:37 »
Mozna kupić niby takie kabelki. https://www.aliexpress.com/item/1005004572394487.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.642b4aefD9mOLq&algo_pvid=5c121495-021d-4003-82f7-bb9c370a10a3&algo_exp_id=5c121495-021d-4003-82f7-bb9c370a10a3-15&pdp_npi=3%40dis%21PLN%21190.62%2195.29%21%21%21%21%21%40214528be16881169050027477d076c%2112000029673935386%21sea%21PL%21804800898&curPageLogUid=ydZsa1YjQcUT
Mają dużo wyprowadzeń i trzeba samemu jakoś to podpiąć. Czuje że to będzie więcej zachodu niż przeprowadzenie kabelka do bezpieczników. No i nie wiadomo jakie tam ograniczenie prądowe jest do tych czujników.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
