Autor Wątek: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy  (Przeczytany 156192 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy
« Odpowiedź #270 dnia: 25 Lipca 2022, 11:30:56 »
W mojej opinni słabsza hybryda również daje radę w kwesti dynamicznego ruszenie ze świateł.
W obu wersjach napędów polecam (przy zachowaniu względów bezpieczeństwa) przetestowanie ruszania z wykorzystaniem równoczesnego naciśnięcia gazu i hamulca - daje kopa!
Nie wiem czy zauważyliście, ale większość testów przyspieszenia tych samochodów dostępnych w internecie odbywała się bez wykorzystania tej opcji - stąd znacznie niższe czasy niż podaje producent
O co chodzi z tym równoczesnym wciśnięciem hamulca i gazu?
Pewnieno to, że wciskając hamulec i gaz możesz naładować baterie i gdybym ,że to daje tego kopa . Takie launch control.
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #271 dnia: 04 Sierpnia 2022, 21:56:12 »
Ktoś się orientuje, ile tak naprawdę wynosi pojemność zbiornika paliwa w Corolli? Wg producenta są to 43 litry. Pytam, bo dziś tankując do pełna dystrybutor odbił przy 36 litrach i dalej ni chuchu. Zaznaczam, że komputer pokazywał mi równe 0, dlatego założyłem, że jestem kompletnie pusty, lub w zbiorniku są jeszcze maksymalnie 2 litry. W poprzednim samochodzie, w przypadku, gdy byłem pusty, wlewałem dokładnie tyle, ile wskazywał producent, w tamtym wypadku 45 litrów.
Przy 6 litrach w zbiorniku mógłbym spokojnie zrobić jeszcze ponad 100km, dlatego mnie to tak zastanawia.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #272 dnia: 04 Sierpnia 2022, 22:20:57 »
5 litrów to ilość która że względów technologi konstrukcji zbiornika zawsze w nim pozostaje. Pompa nigdy tego nie zassie.
kolejne 5 to rezerwa.
Reszta to ilość którą można zatankować.
Pojazd masz sprawny i nikt Cię nie oszukał
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #273 dnia: 04 Sierpnia 2022, 22:38:39 »
Nie twierdzę, że mnie ktoś oszukał, ani tym bardziej, że pojazd mógłby być niesprawny po tak krótkim czasie :) Zastanawiała mnie po prostu ta różnica w tankowaniu jednego pojazdu w stosunku do innego. W Civicu zbiornik wynosił 45 litrów i dokładnie tyle do niego wchodziło, jeśli nie miałem możliwości zatankowania zaraz po zapaleniu się rezerwy. W tym wypadku jest jednak zupełnie inaczej, stąd moje pytanie. Myślisz, że w Hondach zbiorniki zbudowane są inaczej? Pytam bez złośliwości, po prostu nie wiem.
« Odpowiedź #274 dnia: 04 Sierpnia 2022, 23:15:07 »
Myślę że nie :)
Pierwszy lepszy przykład z forum hondy...
Honda Jazz III 1.4 i-VTEC "Komputer błędnie pokazuje ilość kilometrów do przejechania. Różnica to jakieś 100km!
Gdy wskaźnik poziomu paliwa spada poniżej zera w baku zostaje jeszcze ok. 7 litrów paliwa.
Serwis twierdzi, że wszystko pracuje idealnie."...
..." Argumentuje to tak, iż paliwo spełnia też rolę smarowania i chłodzenia całego systemu paliwowego czyli pompy paliwa w zbiorniku, pompy paliwa przy silniku, wtryskiwaczy i samego paliwa (ponieważ podczas sprężania we wtryskiwaczach wytwarza się dużo ciepła i paliwo się po prostu nagrzewa, a nadmiar powraca do zbiornika)Dodatkowo jest to zabieg zapobiegający zatarciu się pompy paliwa w zbiorniku, bo gdy wyjeździmy je do końca możemy zatrzeć pompę, a pamiętajmy pompy są elektryczne w zbiornikach paliwa i dosyć drogie i kłopotliwe w wymianie. Podejrzewam że inżynierowie z hondy też poszli tym tropem i jest to bardziej zapobiegawczo z ich strony niż niedokładność wskazań komputera - pozdrawiam wszystkich" :)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #275 dnia: 04 Sierpnia 2022, 23:48:48 »
Rezerwa w Corolli od lat około 12 litrów.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #276 dnia: 05 Sierpnia 2022, 00:01:10 »
Miałem na myśli to, że komputer pokazał mi 0km do przejechania na tym baku, a nie ilość km :D
Co do tych 12l rezerwy, to ciężko mi się do tego odnieść, ponieważ średnie spalanie wg komputera i wg tankowania to 4,5l/100km, a skoro na tych  12l przejechałem tylko 70km tzn, że palę jak dodge RAM, a nie hybryda ;)
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #277 dnia: 05 Sierpnia 2022, 00:06:16 »
Myślę że nie
Pewnie masz rację. Po prostu byłem zaskoczony, gdyż spodziewałem się wlać równe 43 litry, lub coś koło tego. 800km przejechane na 36l wydaje się całkiem przyzwoitym wynikiem.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #278 dnia: 05 Sierpnia 2022, 01:36:48 »
Dziś wróciłem z dalekiej podróży. 1100 km .Średnie spalanie 5 l .Jechałem na eko .
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #279 dnia: 05 Sierpnia 2022, 01:40:22 »
Jeśli chodzi o tankowanie Ja mam zasadę że jak jadę daleko to tankuję średnio co 400km.Nie chcę żeby mnie coś zaskoczyło.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #280 dnia: 05 Sierpnia 2022, 11:14:30 »
Mnie w niedzielę czeka wyjazd na północ. To będzie świetna okazja żeby sprawdzić to legendarne 1000km na jednym baku ;)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #281 dnia: 05 Sierpnia 2022, 13:09:52 »
Powodzenia,tylko zabierz karnister
Offline jazol
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #282 dnia: 05 Sierpnia 2022, 15:59:13 »
Jeśli już, to powinien zabrać kanister... ;)
Toyota Corolla 1.8 TS
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #283 dnia: 05 Sierpnia 2022, 16:04:07 »
Sorki literówka
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #284 dnia: 05 Sierpnia 2022, 16:20:56 »
Bez obaw, zbliży się rezerwa poszukam jakiejś stacji. Mam taką fajną aplikację, fuelio się nazywa, pokazuje stacje w pobliżu. Ogólnie polecam.
