Autor Wątek: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy  (Przeczytany 156192 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Toyota Corolla 2.0 TS Hybrid - raporty spalania i wrażenia z jazdy
« Odpowiedź #375 dnia: 29 Marca 2024, 19:35:34 »
Passat B3 TDI w kombi miał zbiornik do którego wchodziło ok 100l więc zasięg mógł dochodzić do 2000km :)
Jeździłem kiedyś takim i to rzeczywiście prawda.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Pojazd przemytników paliwa...
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #376 dnia: 29 Marca 2024, 21:28:33 »
Hahaha. Ja to przemycałem polskie fajki i kiełbasę do Monachium, gdzie wówczas pracowałem.
Corolla 2.0 TS Hybrid Comfort Style + Tech
« Odpowiedź #377 dnia: 29 Marca 2024, 22:05:16 »
Passat B3 nie miał silnika TDI.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #378 dnia: 29 Marca 2024, 22:18:29 »
Dałeś mi do myślenia, bo byłem przekonany, że to TDI i było rzeczywiście ale w B4
« Odpowiedź #379 dnia: 29 Marca 2024, 22:22:11 »
tak było. W B3 były 3 diesle, 1,6TD 80KM, 1,9D 68 KM i 1,9 TD 75KM. w B4 pojawiło się 1,9 TDI 90KM a potem (od (1996r) 110KM.
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #380 dnia: 29 Marca 2024, 22:31:09 »
Mój błąd. Autem tylko jeździłem i to dawno temu. Wpisując w wyszukiwarkę B3 wyskoczyło coś odmiennego od tego, co zapamiętałem i pomyślałem sobie, że aż tak stary to nie jestem ale pojemność baku się zgadza.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #381 dnia: 30 Marca 2024, 08:39:30 »
Największy zasięg mięła w Peugeot 405 GRDT - 70l pojemność baku (a pod korek nawet większa) i przy spokojnej jeździe tak ok. 100 km/h robiłem ok. 1400 km na baku.
Pozdro!
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #382 dnia: 03 Kwietnia 2024, 14:06:20 »
jaka jest wedlug Was najbardziej efektywna predkosc na autostradzie dla 2.0 kombi? taka gdzie nie jedziemy w zolwim tempie ale spalanie jest akceptowalne? 130 gdzie spalanie to ok 7?
« Odpowiedź #383 dnia: 03 Kwietnia 2024, 14:14:09 »
130 licznikowe, to pewnie 122 rzeczywiste, a wtedy spalanie ok 7l/100km to i ja mam w o wiele mocniejszym samochodzie.
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #384 dnia: 03 Kwietnia 2024, 15:37:56 »
Przekłamanie licznika jest w okolicach 3 km/h. Ja na przykład na trasie Poznań-Wrocław-Poznań (praktycznie cały odcinek to ekspresówka S5) z tempomatem ustawionym na 125 km/h (122 realnie) uzyskałem średnie spalanie 6 litrów i to w obie strony, więc wpływ wiatru można pominąć. 7 litrów to bym się spodziewał przy tempie autostradowym (140 km/h).
Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force, TREK, Imperial Red, 2020
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #385 dnia: 03 Kwietnia 2024, 18:11:57 »
Zawsze miałem wrażenie, że jednak przekłamanie można wyliczyć że wzoru, bo tego wymagała homologacja
0 ≤ V1 – V2 ≤ (V2/10) + 4 km/h, gdzie V2 to prędkość realnie osiągana przez pojazd, a V1 prędkość podawana na zegarach
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #386 dnia: 03 Kwietnia 2024, 18:58:01 »
Na wzorach i matematyce nie znam się za bardzo, ale zauważyłem, że przy szkołach często są takie wyświetlacze pokazujące prędkość z jaką rzekomo się poruszamy. I te wyświetlacze, stojące w różnych miejscach w kraju pokazują zawsze prędkość o 3km/h większą niż to, co mam na liczniku. Nie wiem czym to jest miarodajne, ale skalibrowane są identycznie ;)
« Odpowiedź #387 dnia: 03 Kwietnia 2024, 19:15:58 »
To coś jest nie tak bo widząc 40km/h na tablicy pomiarowej powinieneś mieć 48km/h na liczniku czyli o 8 km/h więcej a z tego co piszesz jest odchyłka w drugą stronę.
Ten wzór można opisać prościej mianowicie do aktualnej prędkości dodać 10% i powiększyć o 4km/h czyli dla rzeczywistych 50km/h na liczniku będzie 50+5+4=58km/h a dla 100km/h będzie 100+10+4=114km/h
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2024, 19:20:44 wysłana przez przmor »
Offline przemGoku
  • Wiadomości: 382
« Odpowiedź #388 dnia: 03 Kwietnia 2024, 19:21:18 »
Nie rozumiem, więc chyba jestem rzeczywiście upośledzony matematycznie i napisałem jakąś głupotę i teraz nie wiem. Ale jakbym znowu koło tego ustrojstwa przejeżdżał, to zobaczę czy pokazuje więcej czy mniej niż to, co na liczniku :)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #389 dnia: 03 Kwietnia 2024, 19:32:02 »
Warto Porównać w otwartym terenie z telefonem (GPS) umieszczonym na przedniej szybie . różnica ok +  2 km/h w stosunku do licznika.
