Witam, od dwóch tygodni jeżdzę D4 kombi z 2001r. Samochód kupiłem od znajomego (pierwszy własciciel) więc znam jego przeszłość. Przebieg to 84 000 (nie kręcony), bezwypadkowy, w silniku nie było grzebane, seriwsowany.
Korzystając z okazji witam więc posiadaczy Ave
Mam natomiast pewne problemy z odpalaniem. Po dłuższym postoju (czyli po nocy), samochód ma problemy z odpalaniem. Nie to, że muszę go godzinę chechłać i męczyć ale....jeździłem poprzednio Yarisem i tam silniczek odpalał po przekręceniu bez żadnych problemów. Tutaj musze przytrzymać rozrusznik nieco dłużej (no ale może inna specyfika większego silnika) co jestem w stanie przeżyć.
Jednak raz na jakiś czas po nocy samochód odpala mi przy drugim podejściu. Trudno to opisać ale czuję, że z tym odpalaniem po nocy jest coś nie tak...po odppaleniu przez 2-3 sekundy jakoś czuje pływające obroty...trudno to opisać :( Z papierów wynika, że przy 60 000 (czyli 2 lata temu, bo w ostatnim okresie samochód był jako 3 w rodzinie i robił dychę rocznie) dokonano przeglądu i czyszczenia świec. Mój mechanik oglądał ostatnio świece i stwierdził, że sa ok. Przeczyścił przepustnicę ale jak to bywa u mechaników, samochód rano odpalił mu od pierwszego pyknięcia kluczyka. Niestety dzisiaj razo znowu to samo. Po kilku obrotach rozrusznikiem (jakieś 2-3 sekundy) jak już wiedziałem, że nic z tego przekręciłem drugi raz i bez problemów zaskoczył. Samochód nie szarpie, nie ma jakiś niepokojących objawów w czasie jazdy itp. Po postoju w czasie mojej pracy odpala bez problemów. Tak jak pisałem rozrusznik przytrzumuję chwilkę dłużej niż w Yarku ale ostatnio jeździłem nową Ave 1,8 i tamta odpalała się podobnie. Problem jest jedynie po nocy.
Szukałem w archiwum i wyszukiwarką ale jakos nie znalazłem tego typu problemu.
Czy ktos miał takiego typu przypadłości ?
pozdrawiam,
Mariusz
