Autor Wątek: Czujniki ciśnienia opon  (Przeczytany 2216 razy)
Offline nikita358
  • Wiadomości: 18
« dnia: 25 Czerwca 2019, 09:39:57 »
Zmieniłem koła w swoim Priusie ale na wulkanizacji zapomnieli założyć czujników ciśnienia opon i teraz wyświetla się błąd. Czy po założeniu czujników błąd sam zniknie czy trzeba to jakoś programować ?
Trzeba to robić przez obd czy można to zrobić bez?
Offline nikita358
  • Wiadomości: 18
Odp: Czujniki ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2019, 09:40:33 »
Prius 4 z 2016 r
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2019, 10:27:16 »
powinno samo się naprawić ;)
Offline nikita358
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2019, 11:45:18 »
Ale pewności nie ma ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2019, 14:26:31 »
Ale co programować jak czujniki i ich kody są te same
Offline nikita358
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2019, 07:08:25 »
Czyli trzeba coś z tym robić przez komputer czy nie ?
Konkretnie jeśli ktoś ma wiedzę proszę
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2019, 11:43:30 »
Zamontuj  z powrotem te czujniki i nic wiecej nie robisz
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2019, 22:24:50 »
A ja proszę o opisanie problemu troszkę dokładniej. Gumiarze coś zapomnieli, czy może użytkownik? Czujniki skąd były? Samochód już je wcześniej "widział", były używane w tym samochodzie? Może wróżka coś doda?
Spalanie - Motostat.pl
Offline nikita358
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2019, 23:14:19 »
Koła wymieniałem i nie założyli. A teraz na wulkanizacja mówią se trzeba kalibrować. Ale na niektórych mówią ze nie trzeba. Wiec nie wiem ale zajmę się tym w piątek albo w sobotę wiec sprawa się wyjaśni
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2019, 23:38:08 »
W niektórych markach samochodów jest przycisk od ciśnienia opon, który trzeba nacisnąć po napompowaniu do odpowiedniego ciśnienia, żeby "skalibrowac". Jeśli ciśnienie spadnie i przekroczy tolerancję wartości to zaświeca się kontrolka. Spotkałem się z tym w niemieckich autach i Skodzie. Pewnie o to chodziło z tą kalibracją. W Toyotach takiego przycisku nie ma więc myślę, że fabrycznie jest ustawione zalecane ciśnienie i nic się z tym nie robi.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2019, 00:13:03 »
w Toyotach taki przycisk jest.
1. Kody czujników masz zaprogramowane
2. Żadnej kalibracji nie robisz. Poprzednie zalecane ciśnienie jest zapamiętane.
Zakładasz czujniki w koła, pompujesz do zalecanej wartości i kontrolka gaśnie albo zaraz albo po przejechaniu kilkunastu metrów.
Offline nikita358
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Czerwca 2019, 08:25:55 »
Ok dziekuje za info
