Autor Wątek: COROLLA 2019 - Co boli  (Przeczytany 253359 razy)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #240 dnia: 15 Czerwca 2020, 08:38:25 »
A ja mialem 2.0 d4d w Aurisie. Przy 140kkm padla turbina. Regeneracja 1500zl. Pozniej juz bylo tylko gorzej. Przebiegi autostradowe. Uwielbiam takie pierd ekspertow.. klapki na oczach. 1.4 d4d to jedyny polecany diesel kd toyoty. W dodatku byl tak slaby ze dwumasy nie potrzebowal
A nie mówiłem że wiedza podwórkowa .Otóż , yaris z 2009 roku ma 205 Nm, przyspieszenie 10.8 sek do 100 kilom.
Dwumasy nie miał , DPF też nie miał , bo silniki do 2009 roku nie musiały mieć wyśrubowanych norm czystości spalin
 Modele od 2010 roku miały  juz  te ,,dobrodziejstwa,,
,,Przykro ,, mi że tak przeżywasz te 1500zł wydane na regeneracje turbiny, aż strach pomyśleć co zrobisz jak będziesz musiał wydać na regeneracje akumulatorów w hybrydzie  :bash: :bash:
Moj Auris byl z 2009 i mial dwumase i DPF. Regeneracja turbiny to byl poczatek juz DPF  nie chcial sie czyscic. Aurisa 1.4 D4D rowniez mialem w rodzinie. Dla mnie to co piszesz to oczywistosc. O ile te silniki 1.4 jako tako sobie radza do 100km/h to wyprzedanie powyzej to byla loteria. Tego smrodu ktory sie wydobywal z rury nigdy nie zapomne. Nawet jak te samochody byly w miare nowe...
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2020, 08:48:38 wysłana przez klaudiusz »
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
Odp: COROLLA 2019 - Co boli
« Odpowiedź #241 dnia: 15 Czerwca 2020, 09:15:04 »
Jest dużo większa szansa na to, że nie będzie musiał więc nie ma co się przejmować na zapas:).
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #242 dnia: 17 Czerwca 2020, 12:11:57 »
Musze tu napisać. Czy któryś z użytkowników Corollki w silniku 1.2 ma objaw huczenia skrzyni biegów? Np. na dwójce po puszczeniu pedału przyspieszenia i hamowania silnikiem, lub w trasie równiez to słychać - dzwiek inny ale słychac? Mam wrażenie, że praca skrzyni jest głośna, intryguje mnie to.
Mam również opony Continental EcoContact 6 i po przejechaniu na nich może 2 tys stały się strasznie głośne, albo sa głośne przy temp ok 20 st i powyzej. Jak mnie to wkurwia, albo tak mają hałasować ale wyciszenie jest do pupy.  :-(
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #243 dnia: 17 Czerwca 2020, 12:12:31 »
Dokładnie, na YT masz pełno filmów, jak wymieniać akumulatory w hybrydach i w większości z nich polecane jest wymieniać cały pakiet baterii, a nie jak to robią tańsze serwisy, tylko te uszkodzone. O dziwo ściągając battery pack  do Toyoty nie są to jakieś wysokie koszta, wychodzi około 3500$, czyli i tak taniej niż dwumasa i DPF w dieslu.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #244 dnia: 17 Czerwca 2020, 12:18:55 »
Ktoś już poruszał ten temat na forum. Poszukaj. Nie wiem, czy to nie był portowiec
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #245 dnia: 17 Czerwca 2020, 12:29:56 »
Generalnie bieg nie powinien być zapięty, gdy nie jest wciśnięty pedał gazu, bo w ten sposób szybciej zużywa się skrzynia biegów. Nie powinno się hamować silnikiem i skrzynią biegów, a tylko samym silnikiem. Jeżeli puszczamy gaz, to i biegi powinniśmy zredukować na luz.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #246 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:01:53 »
Czyli zgodnie z Twoją teorią: hamując silnikiem dojeżdżając na przykład do świateł wrzucam bieg i naciskam gaz?! Nie da się hamować samym silnikiem bez zaangażowania skrzyni biegów i redukcji przełożeń. A jak redukujemy przełożenia, to nie mozemy naciskac gazu, bo chcemy przecież wytrącić prędkość.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #247 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:19:59 »
To nie jest moja teoria, że do hamowania nie powinno się używać skrzyni biegów.
Jest taki kanał na Youtube o nazwie 'Anatomia Mechaniki'. Jest to kanał zakładu w Warszawie, gdzie robią tylko skrzynie biegów i oni o tym mówili w filmikach, że mają klientów co hamują skrzynią biegów, a potem dzięki temu oni w warsztacie mają robotę.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #248 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:29:54 »
Ok. W taki razie przy hamowaniu silnikiem oszczędzamy hamulce, a przy hamowaniu konwencjonalnym skrzynię biegów. W takim układzie najlepiej mieć automat :-)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #249 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:31:27 »
To pojedż w góry i spróbuj zjechać w dół np 20 km jak to jest na drogach w alpach bez hamowania silnikiem.Na dole będziesz ugotowany <kucharz>
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #250 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:46:46 »
To jak, kolego, w takim razie będziesz hamował zjeżając z dużej góry? :o
Z tego co wiem, to skrzynią się nie hamuje tylko silnikiem. Skrzynia to tylko przełożenia, raczej nie stawia, aż takiego oporu by hamować. Bez zapiętego biegu nie da się hamować silnikiem.
Obecnie w programie nauczania jazdy, jest właśnie nauka takiego ECO sposobu  wytracania prędkości (silnikiem - brak spalania), a o żadnym wrzucaniu na "luz" nie ma mowy (paliwo leje się wiadrami).
Czasem nie chodziło o to, że za bardzo redukuje się biegi przy hamowaniu silnikiem i wtedy cierpi skrzynia?
To też skrzynia. Lepiej to mieć hybrydę bo odzyskuje energie przy hamowaniu. :cheesy:
Ale może się mylę? :o
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2020, 14:51:56 wysłana przez toranaga »
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #251 dnia: 17 Czerwca 2020, 15:01:08 »
No jeżeli wsadzi dwójkę przy 80km  to się nie dziwię że mają robotę,przy takim hamowaniu też trzeba dobierać biegi
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2020, 15:03:02 wysłana przez Vega »
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #252 dnia: 18 Czerwca 2020, 10:58:10 »
Nie przemawia do mnie to co piszesz albo nie do końca rozumiem, co masz na myśli. Jestem po samochodówce, zawsze mnie uczono, ze trzeba hamować silnikiem, czyli dojeżdżając do świateł nie redukujesz biegów, tylko puszczasz pedał przyspieszenia i dajesz się toczyć autku siłą kinetyczną - pędu. O tym też wspomina gość prowadzący kanał MoroDoradca na yt. Przez całe swooje życie jeżdżę w ten sposób i nigdy nie miałem awarii skrzyni.
Intryguje mnie jedynie jej praca i zaczynam się zastanawiać, czy taka jest uroda, czy coś się dzieje może.
Będę jeszcze pisał o dziwnych dżwiękach, bo taki ze mnie nasłuchiwacz jest, zawsze jak sobie kupię nowe auto, to na siłe trochę może, czegoś szukam. Albo zwracam uwage na szczegóły, na które nikt inny by uwagi nie zwrócił, lub jest głuchy  :-)
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #253 dnia: 18 Czerwca 2020, 19:54:26 »
Większej bzdury nie czytałem.
Jak chcesz hamować silnikiem mając go ODŁĄCZONEGO  od kół?
« Odpowiedź #254 dnia: 18 Czerwca 2020, 20:22:58 »
To nie wciśnięcie sprzęgła odłącza silnik od kół? a nie puszczenie pedału przyspieszenia?
