Autor Wątek: koło zapasowe dojazdowe 17"  (Przeczytany 9372 razy)
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« dnia: 30 Lipca 2019, 12:00:20 »
Mam pytanko czy warto kupić koło dojazdowe do aursa 17". Na internecie są za około 500-600 zł jakiś komplet. Mam AC i OC również za granicą, zawsze miałem dojazdówkę tu brak. Jakie macie doświadczenie w temacie?
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: koło zapasowe dojazdowe 17"
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2019, 12:54:33 »
AC i OC nie pomaga w wymianie lub naprawie a tym bardziej w holowaniu.
Trzeba mieć ASS
Co do koła to ja jestem "starej daty" i wymieniłem zestaw naprawczy na koło dojazdowe.
Powinien być również klucz i podnośnik do kompletu jak kupisz.
Był temat i za podobną kasę kupisz w ASO. Sam dojazdowe to około 300 zł
Co ciekawe po wyjęciu starego zestawu okazało się że ma termin ważności do  <regulamin>2015 roku czyli dobry miałem tylko kompresor i końcówki.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2019, 13:07:09 »
Widać śrubę mocującą na aukcji.
Brakuje Ci prostokątnych 4 podkładek do bagażnika pod koło ale nie wiem czy są niezbędne. Wytłumiają ewentualne tłuczenie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2019, 13:09:09 »
Ja zakupiłem 17 dojazdówkę z lewarkiem i kluczem. Co z tego, że masz ASS jak czasami przyjadą po kilku dobrych godzinach czekania. Z tego co ktoś pisał to śruby pasują. Poza tym temat już był wałkowany więc trzeba poszukać.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2019, 14:13:41 »
Kupiłeś na Allegro czy w ASO?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipca 2019, 14:32:51 »
Na olx. Zapłaciłem za nówkę 300 zł (koło, podkładki, śruba). Podnośnik i klucz już na allegro.
Offline romek2019
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2019, 12:43:00 »
Koło musi być koniecznie. Kupiłem nową i przed dalszym wyjazdem muszę nabyć dojazdówkę. Co Ci z assist. jak w sobotę wyjeżdżałem kamperem na urlop, po 300m wystrzał opony na strzępy. Decyzja- wymiana wszystkich. W sobotę było po ptokach, potem niedziela, zamówienie w poniedziałek, dostawa we wtorek. 3 dni diabli wzięli. Wystarczy że na drodze najedziesz na jakiś zgubiony szpej i po oponie.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2019, 19:19:36 »
Ostatnio kupiłem na Allegro nieużywane, oryginalne za 200zł. Czekałem na taką okazję pół roku - miałem załączone alerty email i od razu sprawdzałem. Na innej aukcji, w zeszłym roku, kupiłem styropian, podnośnik i klucz w sumie za ok. 100zł. W salonie podkładki za ok. 70zł. 7 m-cy jeździłem z zestawem naprawczym.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2019, 21:34:55 »
Wszyscy piszą o zakupie dojazdówki w ASO lub oryginału. A zamiennik nie może być? Ja kupiłem zamiennik z podnośnikiem i kluczem za 300 zł. To tylko dojazdówka. Może być tak, że nigdy się jej nie użyje.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Sierpnia 2019, 09:06:58 »
Osobiście odkąd mam Toyotę (styczeń 2016) i przejechaniu ponad 140tys okazję miałem użyć dwa a użyłem raz. Opisałem oba przypadki na forum (pierwszy kolizja na A1 i gdyby nie pęknięty reflektor co dawało mi lawetę z assistace po założeniu dojazdówki mógłbym kontynuować jazdę, drugi to dziura w nawierzchni na ul.Morskiej w Gdyni - zdążyłem dojechać do wulkanizatora skąd wyjechałem już na dojazdówce) . Pomimo że mam LPG to dojazdówkę nadal wożę ze sobą w bagażniku lub za tylnym siedzeniem.
Jeżeli przez większość naszych jazd wozimy powietrze to co ta dojazdówka przeszkadza? Zestaw naprawczy i tak mam pod siedzeniem..... :D
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2019, 12:22:48 »
:song: Ja przez 1,5 roku /od stycznia 2018/ zrobiłem swoją 20 tys. Ale dajecie czadu tymi swoimi toyotkami :song: Za ok. 3 lata sprzedam swoją z przebiegiem ok. 60 tys. ;) A jeśli chodzi o koło zapasowe, to ja w ciągu ok. 28 lat jazdy kilkoma autami / wszystkie z salonu :)/ złapałem gumę jedynie 3 razy.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpnia 2019, 21:39:34 »
... to ja w ciągu ok. 28 lat jazdy kilkoma autami / wszystkie z salonu :)/ złapałem gumę jedynie 3 razy.
No to jesteś pechowcem ;)
Ja przez bardzo podobny okres miałem tylko raz nagłe zwiększone uchodzenie powietrza. Doraźnie wystarczyła pompka, a potem gumiarz. 20 lat woziłem zapas, podnośnik, klucze, kliny. Teraz wystarcza mi komórka. Prawdopodobieństwo nawet nie chce ze mną gadać.
Spalanie - Motostat.pl
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Sierpnia 2019, 21:48:19 »
No to tym bardziej z tego wynika, że nie warto inwestować większej kasy za oryginalną dojazdówkę z ASO. Wystarczy cokolwiek, aby się dało dotoczyć do domu lub gumiarza.
Offline Sauron88
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota Auris 2
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2023, 10:06:22 »
Cześć, za niecałe 2 tygodnie wyjeżdżamy z Żoną na Święta. Do przejechania 3/4 Polski, mamy Aurisa II w hybrydzie, koła Alu 17 cali. Niestety nie mamy koła zapasowego, tylko zestaw naprawczy, a wczoraj na spotkaniu rodzinnym nastraszyli nas, że taki zestaw jest do niczego.
Z tego, co tu czytam, to nie warto kupować dojazdówki w ASO. O co jednak zadbać np. przy zakupie na allegro czy olx? Jak z bieżnikiem? Zapasówki mają opony całoroczne?
