Autor Wątek: Automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu  (Przeczytany 27493 razy)
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Stycznia 2022, 16:36:58 »
Teraz pytanie, czym próbować te przeprogramować?
Może na początek spróbuj manualnie tak jak w Większości toyot przez przytrzymanie klawisza zamknij / oztworz na kilka sek.
Czyli który przycisk (ten od zamykania czy od otwierania drzwi) i na jak długo przytrzymać?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Stycznia 2022, 22:10:31 »
Wersja europejska jest okrojona , możecie nawet obcami klaskać i się nie zamknie . Samochody z US mają tą funkcję jak i zdalne odpalanie . Nie ma w tym żadnej kwestii przepisów . Czemu tak jest ? Taka polityka toyoty.
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Stycznia 2022, 08:58:32 »
Ciekawe tylko, czy okrojona na zasadzie inny sterownik, czy po prostu inna konfiguracja. W Citroenie np. w konfiguracji (w sterowniku, po podpięciu interfejsu) dawało się zmienić kraj i powodowało to np. inne działanie automatyki od świateł.
To nie tylko polityka Toyoty, również np. Nissan nie ma tej opcji w obecnych modelach (np. Juke), więc podejrzewam, że jednak może być coś związane z przepisami.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Stycznia 2022, 09:02:28 »
A audi , renault 2021 się rygluje więc ?
Patrzyłem w techstream kodowanie i nie ma nic z tą funkcją związanego . Mogę zmienić ilość kierunków, włączyć domykanie szyb , sposób składania lusterek ale ryglowania drzwi nie ma .
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Stycznia 2022, 10:04:49 »
To jest właśnie bardzo dziwne, czemu część producentów wycofała tą opcję na Europę.
Dzięki za screen z Techstream, miałem o niego właśnie poprosić. Widać, że jest wyjątkowo biednie, np. w porównaniu http://blog.obdii365.com/2018/09/27/toyota-techstream-customization-full-list-2018-camry/ Ciekawe tylko, czy te opcje są ukryte czy fizycznie niedostępne - na razie nic o tym nie znalazłem w internecie
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Stycznia 2022, 12:18:46 »
Co ty taki uparty z przepisami lub producentami :) Już pisałem, że np. w RAV4 masz to w standardzie i można na różne sposoby konfigurować nawet z aplikacji, oraz po przytrzymaniu przycisku kompa w aucie, nawet na tablecie. (ja to wyłączyłem, mi to przeszkadzało)
To samo ma córka w Qasahaiu więc to niektóre modele nie mają, a nie firmy.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Stycznia 2022, 07:10:13 »
To tylko ramka dotycząca dostępu . Jest tego trochę więcej choć nie dużo
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Lutego 2022, 12:14:18 »
Dziwna sprawa z tym zamykaniem automatycznym. Kiedys w citroenie pytałem czy mogą mi wyłączyc system start-stop to oznajmili, ze nie mogą bo jak podłączają auto pod kompa to dane sa zbierane i wysyłane do Francji, jesli wykryją jakies nieprawidlowosci w konfiguracji to mogą mieć audyt. Nie wiem jak w toyocie, ale ostatnio po odebraniu samochodu mialem wszystko ustawione na default - nawet automatyczny ręczny uruchomiony (wczesniej go zdeaktywowałem aby nie załaczał mi sie po skonczonej jezdzie). Nawet na rynku aut ograniczaja wolnosc uzytkownika, co za czasy nastały.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Lutego 2022, 19:55:01 »
Wątpię by tak to działało w Toyocie. Na moją wyraźną prośbę wyłączyli mi pikanie niezapiętych pasów, co jak określił serwisant jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa czy coś w tym stylu.
Kilka razy podkreślił, że to na moją odpowiedzialność, ale nie pamiętam bym podpisywał jakiś papier na ten temat. Jeśli to by szkło do Toyoty i mogliby mieć audyt to by mi tego nie zrobili.
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Lutego 2022, 11:36:58 »
Producenci aut płacą ekstra podatek, gdy nie sprzedadzą odpowiedniej ilości aut emitujących mało CO2 (i innych wrednych cząstek). Nie wiem jak dokładnie to jest liczone, ale chyba chodzi o średnią ze wszystkich sprzedanych aut. Jednym z elementów "formalnie" zmniejszających emisję CO2 jest system StartStop - dlatego producenci wciskają go do każdego auta niemal na siłę oraz utrudniają jego wyłączenie na stałe.
Wracając do tematu, to ciekawe czy tej funkcjonalności fizycznie nie ma w sterowniku, czy tylko software tego nie pokazuje. Dla przykładu - w kolejnych wersjach Lexia Citroenowi zdarzało się usuwać możliwość konfiguracji jakiś elementów.
