Autor Wątek: Rdza klapa bagażnika od wnętrza  (Przeczytany 2286 razy)
RobRoberto
« dnia: 15 Sierpnia 2019, 16:03:58 »
zauważyłem w swoim Aurisie 2010, ze przy klapie bagażnika pojawia się rdza. Dokładnie w miejscu w okolicach zamka są takie dwa otwory - wokół nich pojawia się nalot z rdzy. Ostatnio udało mi się go zetrzeć wilgotna husteczka, ale to wraca i teraz już tak się nie da do zera wytrzeć.
Jak to zabezpieczyć? Usunąć? I czy to normalne, ze u 9,5 latka taki objaw?
Toyota daje podobno 10 lat gwarancji na korozje - czy to prawda? Jeśli tak to czy jako drugi właściciel mam do tego prawo?
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2019, 16:27:33 wysłana przez RobRoberto »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Rdza klapa bagażnika od wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2019, 16:35:07 »
10 lat na perforację blachy (dziura na wylot) nie na korozję. Jako kolejny właściciel możesz skorzystać  tej gwarancji jeśli spełniasz warunki gwarancyjne.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2019, 16:41:29 »
W/g mnie normalne, u mnie pojawiła się niedawno plamka ok 1-2mm przy nadkolu prawy tył. Ja bym się raczej próbował do tego przyzwyczaić...no chyba ze planujesz sprzedać samochód....
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2019, 19:56:11 »
A to przypadkiem nie są otwory technologiczne i środek zabezpieczający wypływający z nich?
RobRoberto
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2019, 20:11:30 »
Nie mam pojęcia. Jutro zrobię zdjęcie.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2019, 22:57:59 »
Miałem podobne spostrzeżenia, spogladajac na spód klapy od wewnątrz, mam w Aurisie II na całej długości kilka otworów, pod którymi była widoczna jakby rdza. Pisze jakby, ponieważ schodzila po przetarciu i zwilzona szmatką, na przeglądzie w ASO sprawdzili i powiedzieli, że to właśnie otwory technologiczne a wypływające coś to zabezpieczenie antykorozyjne. Obserwowałem nową "rdze" i nie dostrzeglem  nic niepokojącego u mnie. Żadnych ognisk rudej.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2019, 23:00:02 wysłana przez Przemo »
