Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Problem z Kamerami
Strony: [
Wątek: Problem z Kamerami (Przeczytany 2308 razy)
kubus294
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Problem z Kamerami
dnia:
25 Sierpnia 2019, 12:42:06 »
Witam !! Po wymianie chłodnicy przez mechanika zrobił mi sie problem z Kamerą cofania i kamerą przednią. Na ekranie są zakłócenia takie paski i widok jest nie czytelny. Mechanik powiedział ze kamera cofania z kamerą przednia nie mają połączenia. Jest to możliwe ze podczas wkładania nowej chłodnicy zostało coś uszkodzone przez mechanika?? Bardzo proszę o pomoc z góry Dziękuje.
klaudiusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 3668
Płeć:
Samochód:: Camry2019/NX350
Odp: Problem z Kamerami
Odpowiedź #1 dnia:
25 Sierpnia 2019, 22:45:11 »
Raczej nie. Jedyna elektryka ktora wchodzi w tamra czesc to zasilanie wentylatora. Moga byc jakies zaklocenia jak by bylo zwarcie. Ale obstawiam ze moze samo eadio byc winne.
kubus294
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #2 dnia:
26 Sierpnia 2019, 06:03:44 »
Witam. Ale wstawiłem auto i wszystko działało normalnie a odebralem z uszkodzonymi kamerkami. Wszystko jest ok. Nie ma żadnych problemów podczas słuchania radia jak i płyt cd problem pojawia się gdzy włączę kamerkę cofania bądź przednia.
klaudiusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 3668
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
26 Sierpnia 2019, 08:06:08 »
Przesledz jak ida kable do kamery przedniej. Moze przy demontazu uszkodzil kabel ktory sieje zaklocenia.
Nimrod-PW
Toyot Pełzający
Wiadomości: 400
Odpowiedź #4 dnia:
26 Sierpnia 2019, 09:38:05 »
Ja sprawdził bym czy kostki podłączeniowe od kamery przedniej są dobrze wciśnięte, bo może nie stykają dobrze i sieją z wizją.
kubus294
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #5 dnia:
26 Sierpnia 2019, 11:46:04 »
Dzięki za pomoc. Zobaczę to wszystko i dam znać co i jak
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Problem z Kamerami
