Autor Wątek: Problem z Kamerami  (Przeczytany 2312 razy)
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
Problem z Kamerami
« dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:42:06 »
Witam !! Po wymianie chłodnicy przez mechanika zrobił mi sie problem z Kamerą cofania i kamerą przednią. Na ekranie są zakłócenia takie paski i widok jest nie czytelny. Mechanik powiedział ze kamera cofania z kamerą przednia nie mają połączenia. Jest to możliwe ze podczas wkładania nowej chłodnicy zostało coś uszkodzone przez mechanika?? Bardzo proszę o pomoc z góry Dziękuje. :good:
  • Wiadomości: 3668
Odp: Problem z Kamerami
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2019, 22:45:11 »
Raczej nie. Jedyna elektryka ktora wchodzi w tamra czesc to zasilanie wentylatora. Moga byc jakies zaklocenia jak by bylo zwarcie. Ale obstawiam ze moze samo eadio byc winne.
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2019, 06:03:44 »
Witam. Ale wstawiłem auto i wszystko działało normalnie a odebralem z uszkodzonymi kamerkami. Wszystko jest ok. Nie ma żadnych problemów podczas słuchania radia jak i płyt cd problem pojawia się gdzy włączę kamerkę cofania bądź przednia.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2019, 08:06:08 »
Przesledz jak ida kable do kamery przedniej. Moze przy demontazu uszkodzil kabel ktory sieje zaklocenia.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2019, 09:38:05 »
Ja sprawdził bym czy kostki podłączeniowe od kamery przedniej są dobrze wciśnięte, bo może nie stykają dobrze i sieją z wizją.
Offline kubus294
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2019, 11:46:04 »
Dzięki za pomoc. Zobaczę to wszystko i dam znać co i jak  :good:
