Autor Wątek: Auris II 1,33 2015 problem sterowania ogrzewaniem  (Przeczytany 5185 razy)
Offline crazy-piston
  • Wiadomości: 8
« dnia: 08 Września 2019, 22:10:26 »
Dobry wieczór....
Otóż mam taki mały "zonk" z moim Aurisem.
Kupiłem go w marcu tego roku.
Polski, salonowy, kupiony od firmy itd.
Jadąc do domu po zakupie okazało się, że nie działa pokrętło od regulacji ogrzewania. Pozostałe funkcje na panelu....sterowanie nawiewem, klimą chodziły normalnie. Ale kręcenie pokrętłem ogrzewania nie zmieniało że  było cieplej/zimniej. Zmieniały się tylko wartości temperatury na wyświetlaczu.
W garażu zacząłem grzebać...znalazłem w ścianie grodziowej wejścia przewodów do nagrzewnicy - oba ciepłe, więc woda dochodzi do nagrzewnicy. Myślę sobie...pewnie zdechł sam panel. Wyjąłem schowek, żeby zobaczyć jak go wymontować. I tak z ciekawości wypiąłem wtyczkę w panelu i zaraz ją wpiąłem.....efekt.....wszystko wróciło do normy. Wszystko działało bez zarzutu.
Przedwczoraj problem się ponowił....generalnie panel zaczął "żyć swoim życiem". Po uruchomieniu bryki jest jakby nieaktywny, nic nie wyświetla, nie można włączyć nawiewu, regulować go itp. jest tylko podświetlony. Po kilkunastu sekundach jakby się włącza samoczynnie....i zawsze na innych ustawieniach jak był wyłączany (inny nawiew, temperatura, kierunek nawiewu). Po tym jak się sam włączy mogę wszystko zmieniać....prócz regulacji temperatury.
Spotkał się ktoś z taką dolegliwością??
Czytałem, że to jakaś uszkodzona wiązka do kompa sterującego ogrzewaniem....ale coś nie chce mi się wierzyć..
Ewentualnie od czego zacząć?? Od wymiany panelu?? Czy ciężko jest go wyjąc?? Niby kilka klipsów....ale jakoś ta deska jest mocno zabudowana....
Czy może problem leży gdzie indziej??
Będę wdzięczny za ewentualnie wskazówki....
Pozdrawiam...
Gawith
Odp: Auris II 1,33 2015 problem sterowania ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2019, 23:31:10 »
Jedź tam gdzie go kupiłeś i skorzystaj z rękojmi. Powinni naprawić.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2019, 09:00:55 »
Oki...
Dziękuję za sugestię. Niestety taka opcja nie wchodzi w grę.
Bardziej zależy mi na technicznym rozwiązaniu problemu.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2019, 00:38:15 »
No więc tak...
Mam wstępnie winowajcę problemu...
Różnie na to mówią...uszkodzony jest element przy nagrzewnicy Air Mix Damper Control Servo Motor Circut (code B1441)
Czasem na to mówią z angielskiego -  DAMPER
Ale dogrzebałem się, ze w polskich serwisach jest proste określenie podzespołu -> serwo, klimatyzacja .
Numer katalogowy oryginalnej części montowanej w Toyocie A87106-05040
Podzespół produkowany przez firmę DENSO
Próbuję namierzyć ten element w sieci żeby kupić i jest nieciekawie....
Może sugestie???  :good:
Online zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2019, 06:43:54 »
Rozbierałem coś podobnego w Corolli e12. Przyczyną były zabrudzone ścieżki przewodzące prąd smarem. Po wyczyszczeniu działało bez problemu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2019, 12:30:52 »
Dzięki za cenną wskazówkę....
Będę miał to na uwadze.
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2019, 16:17:25 »
Zębatka jest połamana w tym serwo klimatyzacji?
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2019, 20:29:03 »
Nie....nie jest połamana, nie ma żadnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.
Dziś udało mi się wymontować ten element.
Chciałem wrzucić jako załącznik, ale chyba nie ma możliwości dołączania zdjęć
Numer katalogowy części wg. serwisu Toyoty napisałem w pierwszym poście.
Natomiast na elemencie nadrukowany jest taki symbol  MF113800-2800PLS a poniżej w drugiej linijce 12V 8R
Element firmy Denso
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2019, 14:15:08 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2019, 11:30:43 »
Kupiłem używkę wg numeru podanego na części. Czekam na dostawę.
W międzyczasie rozbiorę serwo wymontowane z mojej Toyoty i zrobię wg sugestii zikr6
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2019, 08:56:06 »
Rozebrałem wczoraj servo.
Faktycznie dysk oporowy ze ścieżkami cały był zapaćkany smarem.
Wyczyściłem wszystkie ścieżki, obejrzałem wszystko....nic nie znalazłem, żadnych uszkodzeń, zimnych lutów itp.
Poskładałem....ale bez rezultatu....mechanizm dalej nie działa. :wallbash:  :thumbdown:
Zobaczymy co będzie jak podepnę kupioną używkę.
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2019, 20:51:41 »
Problem zlikwidowany.
Czyszczenie serwo nic nie pomogło.
Podmieniłem silniczek nagrzewnicy, ustawiając wcześniej położenia zimno/ciepło i wszystko działa.
W starym serwo spalony był silniczek, mógł gdzieś zwierać powodując też szaleństwa na wyświetlaczu i pracę panelu sterowania.
Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i okazaną pomoc  :good:
