Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209539 razy)
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #180 dnia: 17 Września 2020, 21:14:17 »
Jak z reklamy
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #181 dnia: 17 Września 2020, 21:14:39 »
Też takie mi się mażą
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #182 dnia: 17 Września 2020, 21:15:29 »
Trochę drogo
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #183 dnia: 17 Września 2020, 21:17:47 »
Równie drogo wyjdą pewnie felgi Rays.. Niestety nie dostałem odpowiedzi od przedstawiciela w Polsce
Offline niebiesko
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #184 dnia: 21 Września 2020, 11:19:26 »
Raczej szukam kogos kto jest na tyle kompetentny zeby mi powiedziec jakiego rozmiaru felgi 19 calowej mam szukac bo toyota nie posiada czarnych.
Za chwilę będzie posiadała, bo w cenniku RAV4 na 2021 wchodzi nowa wersja Selection z czarnymi dziewiętnastkami w standardzie.
..no to nie do końca bedzie Selection - jest to jako osobna wersja - Black z JBL w zestawie - natomiast nie można było dobrać Skyview - i wolałem teraz zamówić z panoramą niż 19'' felgami
Zamówił ktoś już wersję Black JBL? Myślicie, że trzeba spodziewać się różnicy w komforcie jazdy między 18" and 19"? Profil wydaje się być zbliżony (225/60 R18, 225/55 R19)
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #185 dnia: 21 Września 2020, 11:38:51 »
Zamówiłem, czekam, będzie najpóźniej w dniu premiery, wtedy podzielę się wrażeniami z jazdy.
« Odpowiedź #186 dnia: 21 Września 2020, 13:21:49 »
Z felgami będzie wszystko ok.
 55%  szerokości opony to nadal dużo gumy
Moim zdaniem będzie o wiele lepiej to wyglądało
Offline endriub
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #187 dnia: 22 Września 2020, 11:18:50 »
Chciałbym kupić felgi do mojej RAV4 2020 - https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/borbet-w-black-polished-8-00x18-5x114-30-et40-00/37821096
Felgi te występują tylko w szerokości 8". Czy na felgi o tej szerokości będę mógł założyć opony 225/60/18?
Fabryczne felgi mają szerokość 7".
Offline Misquamacus
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #188 dnia: 22 Września 2020, 12:01:55 »
Na oponeo masz opcję doboru felg pod konkretny model samochodu, po prostu sobie sprecyzuj wyszukiwarkę. A jeśli nadal masz wątpliwości to do nich zadzwoń, w razie ewentualnych problemów jest darmowa wymiana.
« Odpowiedź #189 dnia: 22 Września 2020, 12:45:23 »
Felga 8 cali jest wręcz stworzona pod Szerokość tej opony
Fabryczna 7" szerszej już nie przyjmie, 225 to max.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 12:47:04 wysłana przez Krisman »
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #190 dnia: 22 Września 2020, 13:53:31 »
Do takiej felgi bedziesz musial miec pierscienie, bo ona nie jest pod ravke. Sprobuj poszukac czegos bardziej dopasowanego.
« Odpowiedź #191 dnia: 22 Września 2020, 20:11:17 »
Razem z felgami przyjdą zapewnie śruby/nakrętki, dystanse i pierścienie, standard.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 20:14:34 wysłana przez Krisman »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #192 dnia: 30 Września 2020, 12:02:08 »
Przyszły felgi:
Jak na swoją cenę i fakt, że nie potrzebują pierścieni to są ok;)
I oczywiscie coś nie skumałem z tymi skręconymi kołami. Może chodziło im o osobną usługę, choć w ogole nie bylo takiej propozycji;p niewazne, poradze sobie. W kazdym razie w czujnikach cisnienia costam grzebali
Czyli ET musi mieć 35 - i felga moze być 8'' jak ta Twoja : https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/anzio-split-matt-black-8-00x18-5x114-30-et35-00#20188293       ....i wtedy pierścieni centrujących nie potrzeba (?)
« Odpowiedź #193 dnia: 30 Września 2020, 12:08:10 »
Co innego ET Tu idą dystanse
A co innego otwór centrujacy który w Toyocie ma 60,1mm, a większość felg akcesoryjnych ma dużo większy i wtedy potrzebne odpowiednie pierścienie redukujące
Sprzedawcy dopasowują pod dane auto
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #194 dnia: 30 Września 2020, 13:02:51 »
OK, czyli jesli tu mam otwór centrujący ponad 70mm   https://allegro.pl/oferta/felga-aluminiowa-18-itwheels-sofia-5x114-3-9562702364?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
to musze mieć wkładke by wyszlo 60.1mm. Dzieki
