Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209493 razy)
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #300 dnia: 13 Stycznia 2021, 15:17:00 »
Też miałem rozkmninę czy i jakie koła kupić na zimę.
Finalnie padło na opony całoroczne Michelin Crosscilmate.
Przy przebiegach rzędu 10 kkm rocznie to chyba dobra decyzja.
Wrażenia z użytkowania za jakiś czas.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2021, 15:18:41 wysłana przez rydz124 »
Offline Khaos76
« Odpowiedź #301 dnia: 18 Stycznia 2021, 19:46:22 »
Witajcie,
Dzisiaj odebrałem swoje cudo i jak większość z Was w tym wątku rozbiłem się o temat opon zimowych (lub całorocznych).
Ponieważ jestem ciepłolubny i staram się wyjeżdżać na południe, obawiam się, że całoroczne oponki słabo się u mnie sprawdzą sprawdzą :(.
Co do kół to dzisiaj przy odbiorze zostałem poinformowany, że nie mogą mi sprzedać innych kół niż te które mam w homologacji - czyli  225/60R18 100H 18X7J ET35.
Mimo tego , że RAV 4 w wersji Comfort bez Style są 17" koła to z wersją Style w homologacji mam wpisane tylko 18".
Sprzedawca powiedział, że jest to związane z problemami lub wręcz odmową wypłaty odszkodowania z AC (był gdzieś na początku tego wątku).
Co Wy o tym sądzicie, jakie macie doświadczenia ?
Teraz uwaga: znalazłem promocję :) - tylko tyle, że na słowackiej stronie Toyoty. KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 50 % - czyli 875 EURO - to z ich cennika.
Nawet biorąc Euro po 4.7 zł to mamy 4112,50 zł za komplet opon + felgi + czujniki - chociaż przyznam szczerze nie jestem pewien co do czujników.
Jak to wygląda w Polskim salonie kupujemy z czujnikami czy trzeba dopłacić ?
Już napisałem do nich z zapytaniem czy jest możliwa sprzedaż do Polski - jak tylko otrzymam odpowiedź umieszczę posta.
« Odpowiedź #302 dnia: 18 Stycznia 2021, 20:26:43 »
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2021, 20:30:56 wysłana przez Krisman »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #303 dnia: 27 Lutego 2021, 17:05:09 »
Czy przy rotowaniu felg TPMS sobie ogarnie, że np teraz prawy przód jest lewym tyłem?
« Odpowiedź #304 dnia: 27 Lutego 2021, 18:07:34 »
Mówiono mi że tak.
Offline Misz
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #305 dnia: 01 Marca 2021, 09:53:37 »
Mogę napisać z mojego punktu widzenia: mamy wersje EXE MY21, która w standardzie jest na 19" kołach. My kupiliśmy w salonie Toyota oryginale zimowe koła 18", bo chcemy mieć opcję skorzystania z łańcuchów (instrukcja zakazuje ich stosowania na kołach 19"). Też nas ostrzegali o braku homologacji i ewentualnych problemach z wypłatą odszkodowania.
Trochę mnie to wystraszyło na początku ale popytałem znajomych i poszperałem w internecie. Średnica koła 225/60R18 niewiele różni się od homologowanego koła 225/55R19 - zaledwie 2,9mm (727,2mm vs. 730,1mm odpowiednio), czyli poniżej 0,4%. Jest to powszechnie polecany zamiennik. W mojej ocenie nie będzie żadnych podstaw do odnowy wypłaty odszkodowania.
Koła zimowe kupiliśmy w salonie Toyota gdzie kupowaliśmy auto i tam je nam założono na naszą prośbę. Bez żadnych problemów czy zastrzeżeń. Dziwna jest polityka Toyota w tym zakresie. Tym bardziej, że w listopadzie gdy odbieraliśmy auto nie mieli w oficjalnej ofercie zimowych kół 19" (wcześniej były, ale później były wycofane / niedostępne).
Jedyna niegodnością jest brak naklejki z informacją o zalecanym ciśnieniu (takie same jak dla 19"). Toyota stosuje naklejki tylko z jednym rozmiarem, podczas gdy inni producenci z kilkoma. Na jednym z filmów widziałem, że w przypadku zmiany koła Toyota USA zaleca zmienię naklejkę   :wallbash:
W instrukcji są oczywiście informacje o ciśnieniu dla wszystkich rozmiarów...
Ale to oczywiście nasza decyzja i opinia, a każdy musi zdecydować sam i na własne ryzyko  :cool:
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #306 dnia: 01 Marca 2021, 10:09:32 »
Robią cyrk z tą homologacją... szukam kół na lato w czarnym połysku i nie ma dosłownie żadnego modelu w fabrycznym rozmiarze (7Jx18, 5x114,3, ET35, 60,1). Są tylko matowe lub srebrne, do wyboru chyba 6 modeli  <zalamka> chyba trzeba w tym roku przerzucić opony na tych felgach co są, może w przyszłym roku będzie większy wybór
« Odpowiedź #307 dnia: 01 Marca 2021, 12:33:31 »
Ale felgę zawsze można "dostosować" co do mm jeśli chodzi o parametry więc kupuj śmiało polecane a resztę firma ogarnie (ew. dystanse, nakrętki, czy pierścienie centrujące). Widziałem czarne z jedyną różnicą że ET było 40 czyli po 5mm w głąb, na 100% nic nie będzie kolidować, a jeśli chcesz być w 100% zgodny z papierami, to wystarczą dystanse 5mm.
Offline Misz
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #308 dnia: 01 Marca 2021, 13:23:16 »
Zaznaczam, że nie jestem fachowcem. Niby 5mm nie powinno robić różnicy, ale trzeba wymierzyć wszystkie parametry. Różnica może być też w szerokości felgi.
My właśnie dlatego wzięliśmy koła zimowe 18", bo ich felga miała szerokość 7" a dla standardowych 19" było to już 7,5" przy takim samym ET. I to pewnie jest powodem, że Toyota zakazuje stosowania łańcuchów śniegowych na 19". Jak sprawdzałem na jakimś kalkulatorze rozmiarów opon, to koło 19" było bliżej środka o jakieś 10mm niż 18". A standardowy łańcuch to właśnie 9-12mm...
« Odpowiedź #309 dnia: 01 Marca 2021, 20:16:18 »
Jak napisałem, to był jedyny parametr który różnił je od OEM.
Znam te wszystkie parametry i wiem o co "kaman"
Ale felgi o których pisałem też były 18", do mojego te są przewidziane.
Sam kupiłem srebrne w toyocie (kompletne koła) bo były w bardzo dobrej cenie fele  Dezent +opony Nokian + czujniki.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #310 dnia: 02 Marca 2021, 10:26:29 »
"dostosować"
Można założyć dystanse i pierścienie centrujące, ale to już trochę rzeźbienie moim zdaniem...
« Odpowiedź #311 dnia: 02 Marca 2021, 10:44:52 »
Dystanse to lekkie rzeźbienie, ale pierścień centrujący to nic strasznego.
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #312 dnia: 02 Marca 2021, 11:09:21 »
Wlasnie kupilem felgi, z otworem centralnym 66.1 mm
Oczywiscie z pierscieniem do 60.1 mm
Mam nadzieje ze bedzie ok
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #313 dnia: 02 Marca 2021, 11:22:50 »
No, pierścienie jeszcze spoko. Też trzeba mieć na uwadze, że do dystansów najczęściej trzeba dłuższe śruby
kupilem
Jakie kupiłeś?
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #314 dnia: 02 Marca 2021, 13:22:24 »
kupilem
Jakie kupiłeś?
Aaaaa takie   :-)
https://www.sportwheels.pl/product-pol-101358-FELGI-GMP-ITALIA-MATISSE-5x114-3-7-5x19-ET40-Black-Diamond.html
