Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209492 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #285 dnia: 03 Grudnia 2020, 15:05:44 »
I tablicę ma jakąś taką dziwną. Ale z pogodą to trafiłeś do tego zdjęcia.
Nie moja, sieciowa.
U mnie zamiast palem - sosny. Tam taka pogoda jest zazwyczaj, u nas zazwyczaj jest... :)
Offline Walrus
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #286 dnia: 03 Grudnia 2020, 22:16:01 »
A moim zdaniem na czarnym, to są za czarne, wydaje mi się, że oryginalne wyglądały lepiej (masz może zdjęcie auta przed zmianą?)
Czarne, to na białym lepiej.
Ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje, można tylko wyrazić swoje zdanie :-)
No pewnie  :-)
Są bardzo ładne fele srebrne czy czarne ze szlifowanymi powierzchniami - co tam komu w duszy gra.
Ale te standardy w Comforcie wygladają wg. mnie tak jakoś strasznie badziewiasto jak stare aluminiowe sztućce ze stołówki szkolnej - kto ma parę lat to będzie wiedział o czym mowa  :smartass:
Więc pomalowałem się cieszę
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #287 dnia: 03 Grudnia 2020, 22:35:38 »
Dlatego też dałem je na zimę, a akcesoryjne zimowe Toyoty dałem na lato
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #288 dnia: 04 Grudnia 2020, 16:58:15 »
..widziałeś u nas palmy
Pewnie, a choćby w Warszawie.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #289 dnia: 05 Grudnia 2020, 16:59:18 »
Po jakim czasie pojawia się ikonka o czujnikach że nie rozpoznane jak wymieniłem koła na drogi komplet. Mozna jakoś to sprawdzić tym kabelkiem od chińczyka
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2020, 17:01:50 wysłana przez siano111 »
« Odpowiedź #290 dnia: 05 Grudnia 2020, 20:27:36 »
Sprawdzić można, ale wprowadzić nowe - nie każdym. Poczytaj wątek Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #291 dnia: 05 Grudnia 2020, 22:19:56 »
Dzięki Kiełek, bo tak mnie zastanawia czy nie miałem już dopisanego drugiego kompletu czujników, dziś wymieniłem koła na zimówki te oryginalne akcesoryjne Toyoty przeprowadziłem procedurę zmiany kół na ekranie w samochodzie i zrobiłem z 7km i nie zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia powietrza natomiast same koła dokupywałem później i nie wiem czy zapala się dopiero po jakimś czasie czy powinna zapalić się natychmiast po ruszeniu. :o
Czy wszystkie czujniki Toyoty mają te same nr i nie ma znaczenia jaki komplet byle by był oryginalny Toyoty. Zestaw dokładnie taki jak cztery posty wyżej.
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2020, 22:24:05 wysłana przez siano111 »
« Odpowiedź #292 dnia: 06 Grudnia 2020, 17:15:33 »
Czujniki mają unikalne ID, trzeba je wprowadzić.
Być może niedługo pojawi Ci się kontrolka systemu monitorowania ciśnienia w kołach. Poza tym, że będzie się świecić, nic się nie stanie.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #293 dnia: 06 Grudnia 2020, 21:27:48 »
Właśnie się zapaliła tak po ok 20km trochę lipa powinna od razu a nie dopiero po jakimś czasie a poza tym pewnie wszystko ma na celu wyciągnięcie kasy, jutro umawiam serwis na wpisanie dodatkowych czujników. Komputer sam powinien rozpoznawać i dodawać nowe czujniki tylko co by  ASO miało do roboty  :o
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #294 dnia: 26 Grudnia 2020, 23:35:56 »
Jak kupiłeś koła w serwisie to masz zaprogramowane .Jak przejedziesz tu nie wiem ile km z prędkością 80 km to wszystko powinno zgasnąć.Jak nie to serwis
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #295 dnia: 27 Grudnia 2020, 00:38:31 »
I co brakowało tych nowych kół w systemie? Dodali w salonie  i jest Ok?
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #296 dnia: 27 Grudnia 2020, 08:39:51 »
Tak, dopisali mi nowy zestaw czujników trwało to może 30 minut i mogę teraz sam przełącza pomiędzy kompletami
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #297 dnia: 27 Grudnia 2020, 09:20:25 »
Dzięki.
Aktualnie:
Było:
« Odpowiedź #298 dnia: 13 Stycznia 2021, 08:46:56 »
Ile zapłaciłeś za wklepanie ID nowych kół? Bo chyba czas żebym w końcu i ja zmienił koła
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #299 dnia: 13 Stycznia 2021, 08:51:28 »
Samo dopisanie czujników coś koło 120 zł bo bramel jeszcze lampkę konsoli srodkowej z montażem czas wykonania 30 minut z montażem lampki
