Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 204648 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #90 dnia: 17 Maja 2020, 09:37:14 »
Czyli dla dodatkowego kompletu kupionego poza ASO, do wprogramowania do "systemu" auta, zostaje mi ASO.
A może zna ktoś warsztat, który to zrobi w Wawie? Okoliczny wulkanizator nie ma możliwości.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #91 dnia: 17 Maja 2020, 09:44:36 »
Koszt to 60zl w ASO. Ewentualnie przy wymianie opon 120 wtedy w cenie. Mozesz tez techstreamem lub carista.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #92 dnia: 17 Maja 2020, 10:40:04 »
Szybkie pytanie: te czujniki powinny pasować?
433MHZ
42607-F4020-VK
a ile za te czujniki sobie wolaja ?
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Maja 2020, 11:03:03 »
W sklepie toyoty coś ok. 780 zł.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Maja 2020, 15:38:59 »
Pisałem kiedyś o czujnikach Autel na eBay można za 90 EUR kupić do tego PAD do programowania i można sobie samemu sklonować i jeszcze komuś przy okazji....Sam tak jesienią zrobiłem i nie miałem żadnych problemów...przed chwilą widziałem an All..o za około 750 PLN czujniki z programatorem....Klonowanie zajmuje nawet nie 5 minut
Gesendet von meinem Moto G (5S) mit Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2020, 15:43:54 wysłana przez strzmiele »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Maja 2020, 17:23:36 »
Na OLX za 400zl sie kupi komplet.
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Maja 2020, 22:29:36 »
433MHZ
42607-F4020-VK
Powinny pasowac. Czujnikow sie nie klonuje tylko dodaje jako dodatkowy zestaw. Te czujniki sa READ ONLY wiec nie nadasz im dodatkowego numeru.
Chyba widzę, pierwszy raz styczność masz z TMPS ;)
1. Czujniki się klonuje bo wtedy przy zmianie opon nie trzeba kombinować ze zmianą w komputerze lub w systemie (są dokładnie te same kody i widzi poprawnie każde koło)
2. Jeżeli ktoś chce dodać nowe czujniki to zapewne koszt będzie taki sam - bo trzeba je wbić do komputera pojazdu i przy zmianie opon zmienić w komputerze na opony zimowe.
Za klonowanie od 40-50 zł sobie życzą i nie wymaga demontażu obecnych opon - jak również montażu zakodowanych (tylko tutaj musisz podpisać, który TMPS na które kolo ma numer id ) :)
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #97 dnia: 15 Czerwca 2020, 19:08:04 »
Dobra....może głupie pytanie ale podobno nie ma głupich pytań. A co się wydarzy jak założę koła bez czujników ???
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdr,
n.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #98 dnia: 15 Czerwca 2020, 19:09:28 »
Pozdr,
n.
W sumie nic.
Kontrolka będzie świecić.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #99 dnia: 15 Czerwca 2020, 19:12:11 »
W sumie nic.
No i konkretna odpowiedź. Dziękuję.
Pozdr,
n.
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #100 dnia: 18 Czerwca 2020, 21:24:10 »
Oponki wielosezonowe kupić czy lepiej koła z zimowkami znalazłem za 4.5 tyś
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #101 dnia: 18 Czerwca 2020, 21:27:56 »
Jakieś tanie sprawdz czy nie kradzione
Offline Lisek.19
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #102 dnia: 18 Czerwca 2020, 23:14:20 »
Gość ogłasza się w necie z5200 na 4.5 zszedł nawet nie wiem jak sprawdzić. Myślę że jak by były kradzione to nie ogłaszał by sie
« Odpowiedź #103 dnia: 19 Czerwca 2020, 00:01:40 »
Za 3k kupiłem roczne komplety z fakturą.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #104 dnia: 19 Czerwca 2020, 00:15:24 »
Warszawa/Pruszkow? Jesli tak to mozna brac.
