Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209521 razy)
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #135 dnia: 02 Września 2020, 17:17:17 »
Poszukaj na Allegro, OLX, etc. - swojego czasu kupiłem roczny komplet koła+opony za 3k brutto z fakturą.
Zrobiłem identycznie, także potwierdzam cenę, są kilkumiesięczne zimówki na 8mm.
Teraz mam dwa identyczne komplety felg na letnich i zimówkach. Jedno koło wykorzystuje jako zapasowe, gdyż przy naglej zmianie nie będzie różnic się, a w dodatek połka w bagażniku jest bardzo stabilna.
« Odpowiedź #136 dnia: 02 Września 2020, 17:34:58 »
Jest możliwość obniżyć podłogę? Czy standardowe koło tak wystaje, że nie da rady? Bo w sumie na to liczę - do tej pory obniżałem podłogę tylko dlatego, żeby przewieźć coś cięższego i żeby podłoga się nie zapadła..
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2020, 18:06:48 wysłana przez Kiełek »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #137 dnia: 02 Września 2020, 17:40:46 »
Tak to wygląda.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #138 dnia: 02 Września 2020, 17:41:15 »
18-ka akurat tak wystaje, że pasuje praktycznie idealnie po całym obwodzie.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #139 dnia: 02 Września 2020, 17:44:42 »
Tak to wygląda.
Prawie tak jak u mnie, tylko włożyłem koło odwrotnie dekielkiem (nie przeszkadza wypust na śrubę na dole). Lewarek też super pasuje.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #140 dnia: 02 Września 2020, 17:47:55 »
Tak to wygląda.
No to lepiej, ja się tej śruby bałem. I miejsce na klucze się zrobiło.
Ale ostatecznie kupiłem dojazdówkę.
W wolne miejsce zmieścił mi się leżak
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #141 dnia: 03 Września 2020, 14:16:11 »
Rozważam takie felgi (18 cali):
http://www.felgi.pl/felga/ronal/r55-trend-black/toyota/rav4/suv/v/2-0-dual-vvt-ie-awd-129kw
Wydaje mi się, że będą pasować?
Mam czarną rawkę i już mi się opatrzyły srebrne alusy.
W ASO proponują srebrne firmowe plus nokiany za ponad 7k.
Te czarne z kolei za ponad 2k plus lepsze bridgestonki za tez ponad 2k, do tego jeszcze czujniki cisnienia, lacznie plus minus 5,5k
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #142 dnia: 03 Września 2020, 14:46:20 »
Fajne felgi, a podeślesz link do konkretnych bridgestone, które planujesz założyć na te felgi?
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #143 dnia: 03 Września 2020, 16:57:32 »
Pewnie:
https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-blizzak-lm005-225-60-r18-104-v-xl#311826950
wydaje mi się, że jest to bardzo fajny zestaw, napiszcie, czy uważacie podobnie. Z ASO dziś dostałem info, że sama jedna felga z toyoty - 1k. Trochę drogo jak pomnożymy to przez 4 sztuki, więc nie biorę tego pod uwagę.
Online klaudiusz
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #144 dnia: 03 Września 2020, 17:08:16 »
Pewnie:
Mam te Beidgestony w swojej rav4. Sa glosne. Ale bardzo dobrze ryja w sniegu.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #145 dnia: 03 Września 2020, 17:17:48 »
No ja często jeżdżę w góry zimą, więc u mnie niestety zimówka. Jakbym śmigał tylko po mieście to pewnie bym kupił całoroczne.
A czy możecie poradzić odnośnie parametrów tej felgi, czy ona jest ok?
Rozmiar 8.5 x 18 cali
Rozstaw 5x114,3
Osadzenie 38
Otwór centralny 82,10
Są to inne wymiary niż podawaliście wcześniej, ale na stronie toyoty jest ta właśnie felga: https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-32480-16-felga-aluminiowa-ronal-55r.html?search%5Bname%5D=felga+18
Online klaudiusz
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #146 dnia: 03 Września 2020, 17:36:39 »
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2020, 17:40:08 wysłana przez klaudiusz »
Offline benekr103
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #147 dnia: 04 Września 2020, 08:14:21 »
Online klaudiusz
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #148 dnia: 04 Września 2020, 08:16:45 »
Ciekawa propozycja:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/toyota-lexsus-oe-is-es-gs-rx-18-jak-nowe
Czy ja wiem. 3400zl za opony letnie to taka srednia rynkowa bym powiedzial.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #149 dnia: 07 Września 2020, 20:14:54 »
Zamówiłem dziś na oponeo w końcu zestaw na zimę.
Ostatecznie stanelo na:
Felgi Anzio Split Matt Black 18"
Bridgestone Blizzak lm005 225/60 18"
Zestaw czujnikow.
Koszt: 5600..
