Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209521 razy)
  • Wiadomości: 2652
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #660 dnia: 19 Września 2023, 06:57:59 »
Zasadniczo do tej pory żałuje�
Jak mówisz czego żalujesz względem MB :-) to ja miałem dwie sztuki jednocześnie w124 3,2 cabrio i coupe. Obie z pakietem AMG. Ciekawostką było to że w jednym z nich był nowy silnik zamontowany w ASO MB. A żałuje że je sprzedałem w szczególności cabrio  :-(
Offline Ruda Wredna
  • Wiadomości: 158
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: RAV4 V EXE AWDi
« Odpowiedź #661 dnia: 19 Września 2023, 12:15:21 »
Oj z cabrio wcale, a wcale się nie dziwie…
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #662 dnia: 15 Listopada 2023, 17:43:56 »
2 dni walczyłem ze zmianą kół na zimówki i brakiem rozpoznania czujników. Oczywiście najpierw wywaliłem chiński moduł TPMS, nic to nie dało. Potem programowałem na nowo czujniki Techstreamem mimo, że 2 komplety były wgrane prawidłowo. Wreszcie odczyniałem jakieś gusła ;) z gwałtownym spuszczaniem powietrza i pompowaniem na nowo, co *podobno* miało aktywować uśpione czujniki...
Koniec końców podjechałem do znajomego wulkanizatora i ten skanerem odczytał mi kody czujników, które były INNE niż zapisane w pamięci ECM. No tak, dali mi komplet zimówek z innego auta, patałachy. Na szczęście do kół nie mam żadnych zastrzeżeń, oryginały Toyoty z Michelinami Alpin więc nie będę drążył.
W związku z powyższym pytanie - czy mając zaprogramowane tym razem prawidłowo 2 komplety mogę wrócić do chińskiego modułu i nie będzie fakapu na wiosnę? Bo jedni piszą, że problem będzie przy zmianie, a inni że tylko przy programowaniu. Ktoś może to jednoznacznie potwierdzić?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 783
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #663 dnia: 15 Listopada 2023, 17:54:06 »
Rozumiem, że z przechowalni dostałeś nie swoje koła, tak?
Przechowalnia w ASO?
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #664 dnia: 15 Listopada 2023, 17:55:41 »
Nie, to było przy sprzedaży używanego. Dwa praktycznie identyczne auta wtedy stały na placu :)
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #665 dnia: 15 Listopada 2023, 18:46:17 »
Jak już są w sterowniku to możesz wrócić bez obaw
Wpisali i nie sprawdzili - i bądź tu zdrowy z asami z aso...
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2023, 18:52:21 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #666 dnia: 15 Listopada 2023, 20:41:18 »
Ważne, że Twoje auto Ci wydali. :)
« Odpowiedź #667 dnia: 15 Listopada 2023, 20:44:16 »
Z drugiej strony jakby działali perfekcyjnie to z czego byś żył? :P
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #668 dnia: 16 Listopada 2023, 14:53:23 »
Dzięki, dobrze że nie zdążyłem modułu zutylizować, więc wrócił i działa :) Jednak dobrze, że mam podgląd na ciśnienia w poszczególnych kołach zwłaszcza, gdy nie mam zapasu, polegam raczej na zestawie naprawczym ze szpikulcem i glutem, więc w razie czego trzeba działać szybko i sprawnie.
« Odpowiedź #669 dnia: 16 Listopada 2023, 15:20:42 »
Tyłka jak rozetniesz oponę to i tak nie pomoże…
« Odpowiedź #670 dnia: 16 Listopada 2023, 20:56:56 »
Moim zdaniem te zestawy naprawcze niewiele się przydają. Jeśli złapiemy gwoździa to powietrze będzie powoli schodzić więc spokojnie da się podpompowac i dojechać do wulkanizatora. Jeśli opona będzie na boku przecięta to jak już wyżej kolega napisał zestaw naprawczy i tak nie pomoże.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 783
« Odpowiedź #671 dnia: 16 Listopada 2023, 21:48:19 »
A dodatkowo wulkanizatorzy nie chcą naprawiać opon po zalaniu tym glutem z zestawu naprawczego.
« Odpowiedź #672 dnia: 16 Listopada 2023, 21:57:36 »
Też tak słyszałem.
Skądinąd jak zadzwoniłem po Assistance po rozwaleniu opony to drugie pytanie było czy mam zestaw naprawczy czy zapas...
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #673 dnia: 16 Listopada 2023, 22:02:50 »
Mi wulkanizator powiedział, że nie ma problemu. No ale zapewne kasa była by inna, bo trzeba oponę ściągnąć, wyczyścić, a nie tylko władować kołka od zewnątrz.
Zastanawia mnie tylko co na tego gluta mówią czujniki TPMS. Ja w każdym razie zaraz po zakupie zostawiłem w bagażniku jedno z kół z drugiego kompletu, a finalnie kupiłem dojazdówkę i podnośnik. Pompka z zestawu w sumie jest przydatna i też ją wożę.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #674 dnia: 16 Listopada 2023, 22:19:44 »
Taka ciekawostka, w moim Mercedesie miała być dojazdówka, a w fabryce włożyli pełnowymiarowe koło i zestaw naprawczy...
