Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 204440 razy)
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #675 dnia: 16 Listopada 2023, 22:30:36 »
A dodatkowo wulkanizatorzy nie chcą naprawiać opon po zalaniu tym glutem z zestawu naprawczego.
O to mi chodziło https://stix.pl/product-pol-4519-Zestaw-naprawczy-do-opon-SW01-walizka-sznury-szydlo-swider-nozyk-i-akcesoria-Stix.html
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #676 dnia: 14 Grudnia 2023, 14:47:16 »
Czy można gdzieś kupić koła zimowe do rav4, nowe ale taniej niż 9500?
Pzdr
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #677 dnia: 14 Grudnia 2023, 14:58:57 »
Kupując samemu felgi i opony na oponeo itp
« Odpowiedź #678 dnia: 14 Grudnia 2023, 16:38:32 »
Pzdr
Jest tego masa, przykład Allegro
Wpisz koła zimowe rav4 V
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2023, 16:44:48 wysłana przez Krisman »
Offline sparrov
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 GR Sport
« Odpowiedź #679 dnia: 13 Stycznia 2024, 22:30:23 »
Dzisiaj zrobiłem małą inwestygację w temacie zimowych kół. Cennikowo 9300 za 19” - trochę sporo biorąc pod uwagę, że koła nie są ori Toyoty a opony Nokia. Dośc głośne według specyfikacji producenta.
Mam ofertę, żeby je kupić nieco taniej, ale poszperałem nieco w internecie i okazuje się, że felga w ASO to Ronal R57. Komplet takich felg ogarniając na własną rękę to nieco ponad 3k PLN. Doliczając do tego opony Micheline Pilot Alpine 68dB wychodzi sporo taniej, nawet jeśli doliczymy czujniki ciśnienia.
I tu zastanawiam się, jak to jest z tymi czujnikami. Jest jeden rodzaj, czy więcej? Trzeba je jakoś zakodować? Można to zrobić samemu z menu auta czy trzeba pod komputer się podłączyć?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #680 dnia: 13 Stycznia 2024, 22:38:57 »
Czujniki takie: https://sklep.toyota.pl/produkt/42607-48020-vk-czujniki-monitorowania-cisnienia-w-kolach-tpms.html
Można kupić innych firm, ale nie podejmą się wskazania.
Za pierwszym razem trzeba je zakodować jako drugi komplet kół. Potem je przełącza się w zegarach. Zakodowanie ogarnia część gumiarzy. Albo w ASO. Koszt tego jest chyba zbliżony tu i tu. Nie wiem dokładnie, ponieważ po zakupieniu drugiego kompletu kół poszedłem na łatwiznę i przełożyłem czujniki. Z tym, że ja mam całoroczne. Jest też opcja sklonowania czujników. Wtedy TPMS widzi cały czas jeden zestaw i nie trzeba ich przełączać.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #681 dnia: 14 Stycznia 2024, 20:15:05 »
Po co kupowałeś drugie felgi jak masz opony całoroczne?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #682 dnia: 14 Stycznia 2024, 20:17:49 »
Zmieniłem na inny wzór
Z
Na
Fabryczne sprzedałem.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2024, 20:22:59 wysłana przez topoll »
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #683 dnia: 16 Stycznia 2024, 14:20:54 »
Ładne są te felgi. Jak odbierałem auto w lipcu 22, to koła na nich kosztowały chyba 11000 i zamówiłem na Ronalach za 7000 tylko zrobiłem weksla  z czarnymi od Adventure. Nie jest źle, ale te ładniejsze.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #684 dnia: 16 Stycznia 2024, 14:41:04 »
Ja chciałem felgi od Adventure, ale 4 tysiące sztuka to było dla mnie za dużo i kupiłem te.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #685 dnia: 16 Stycznia 2024, 14:51:49 »
To też nieźle. Nie wiedziałem że wygrałem na loterii.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #686 dnia: 16 Stycznia 2024, 14:55:32 »
Zauważ, że w obrocie nie ma felg z Adventure. Tych z PlugIna pojedyncze sztuki. Za mało tych samochodów jeździ
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #687 dnia: 16 Stycznia 2024, 15:35:25 »
A ile płaciłeś za te felgi, jeśli to nie jest tajemnicą? Z góry przepraszam za ciekawość.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #688 dnia: 16 Stycznia 2024, 16:23:29 »
Kupiłem za 7 tysięcy
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #689 dnia: 16 Stycznia 2024, 20:02:21 »
Dziękuję.
