Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Jak dostać się do okablowania gniazda 12v pod radiem?
Strony: [
Wątek: Jak dostać się do okablowania gniazda 12v pod radiem? (Przeczytany 1080 razy)
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1097
dnia:
23 Września 2019, 23:07:57 »
Potrzebuję rozebrać albo dobrać się do okablowania gniazda 12v, żeby podłączyć dedykowaną ładowarkę USB w te zaślepki tam
Ma ktoś jakieś rady porady? może ktoś rozbierał?
coś takiego jak tutaj:
smigacz
Toyot Leżący
Wiadomości: 91
Samochód:: GR Sport 1.8
Odp: Jak dostać się do okablowania gniazda 12v pod radiem?
Odpowiedź #1 dnia:
24 Września 2019, 11:17:06 »
ma Aurisa FL, ale wygladac to bedzie bardzo podobnie.
od strony pasazera sciagasz tą oslone (zaznaczylem na zielono) i stamtąd będziesz mial dostęp do zapalniczki i gniazdek, kabel od zapalniczki jest przyczepiony na zatrzask wiec musisz uwazac.
Ze spokojem od tej strony wypchniesz tą zaślepke przy gniezdzie zapalniczki.
https://imge.to/i/vTDDeO
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1097
Odpowiedź #2 dnia:
24 Września 2019, 11:45:50 »
fajnie
a jak włożę tam lutownice i przylutuje kabelki?
Tam jest bardzo trudny dostęp, a przewody są dość na styk do gniazda żeby je wypiąć i pociągnąć na zewnątrz. Raczej potrzebuje rozebrac ten panel z zaślepkami.
Stivo
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2899
Odpowiedź #3 dnia:
24 Września 2019, 12:10:01 »
Nie lepiej kostka tylko lutownica? Ja u siebie wszystko na kostkach laczylem
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1097
Odpowiedź #4 dnia:
24 Września 2019, 12:32:46 »
No tak ale też trzeba mieć jako taki dostęp żeby to wszystko miało ręce i nogi
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
