Autor Wątek: AURIS I 1.6 VVTI - pompa wody, termostat czy jeszcze coś innego?  (Przeczytany 8702 razy)
Offline bartez
  • Wiadomości: 23
Dzień dobry.
Auto: Auris prod. 2007, 170 kkm, 1.6 VVTI. Jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem że wentylator chłodnicy zaczyna włączać się częściej niż zwykle - dziwne bo jest właśnie jesienne ochłodzenie. Kilka dni później - szok - pierwszy lat w 12-letniej eksploatacji auta temperatura płynu chłodzącego przekroczyła środkowy poziom. I teraz tak się potrafi na chwilę zadziać - szczególnie na niskich obrotach... Nie utrzymuje się długo podwyższona ale dzieje się to regularnie. Płyn jest w zbiorniku wyrównawczym - jest pewien ubytek ale "zawsze" tak było. Płyn niewymieniany od nowości, ogólnie w układzie chłodzenia nic nie było grzebane. Jeszcze jeden objaw - zdechło ogrzewanie... Grzeje ale jakoś mizernie. Wydaje mi się że na obrotach grzeje ok - i nie wiem czy to dlatego że pompa wtedy lepiej pompuje czy coś się gdzieś przytkało czy zwyczajnie silnior więcej ciepła oddaje? To ostanie chyba nie bo zaczyna grzać a wskaźnik temperatury silnika nie zmienia się. Czy w ogóle są w Aurisce 1.6 takie awarie pompy że nie pompuje / pompuje słabo? Jak szukam na forach o awariach pompy to widzę tylko tematy wycieków... No i pewnie nie jest to pasek - do tej pory by mi aku zdechł i jest naciągnięty raczej dobrze. Proszę o pomoc.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: AURIS I 1.6 VVTI - pompa wody, termostat czy jeszcze coś innego?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2019, 11:08:24 »
Jak to nigdy nie wymieniany jak płyn chłodniczy? Przez 12 lat i 170 kkm???????????????????
Offline bartez
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2019, 11:33:28 »
I co w tym dziwnego? Płyn jest w dobrym stanie organoleptycznym i nawet producent przewiduje go na 150kkm. Znam Hondziarzy co mają płyn 17 lat i jest ok.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2019, 12:07:38 »
Płyn w hondach wymienia się wg interwałów opisanych w instrukcji, w toyocie podobnie.
Jeśli uważasz że z biegiem czasu nie traci właściwości to rób jak uważasz.
Offline bartez
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2019, 12:45:49 »
Ok, czyli Twoim zdaniem przyczyna jest ewidentna i jest to płyn?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2019, 13:12:07 »
Nie wiem, ale moim zdaniem płyn już dawno nie trzyma parametrów i zacząłbym od jego wymiany i przy okazji solidnego przepłukania całego układu.
Sprawdz jeszcze poziom oleju silnikowego
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2019, 14:14:20 »
Co to znaczy, że płyn nie trzyma parametrów? Że nie chłodzi silnika? To jest ciecz i ona zawsze będzie chłodziła silnik. Nietrzymanie parametrów polega głównie na obniżaniu się odporności na zamarzanie. Można dodać tracenie właściwości antykorozyjnych, płuczących czy coś tam jeszcze, ale chłodzenie silnika zawsze będzie działało normalnie nawet po 12 latach.
Moim zdaniem, nie. To nie płyn powoduje podwyższenie temperatury, choć wymieniony powinien być już przynajmniej raz. Na wszelki wypadek zacznij od wymiany płynu, jak radzi sebastiw. Sprawdziłbym też termostat.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2019, 14:29:23 »
Fynnooh: dzięki, masz oczywiście rację. Myślę, że taki stary płyn na pewno ma wpływ na to jak pracuje i zużywa się układ.
Offline bartez
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2019, 15:05:47 »
Olej oczywiście OK, gdyby przypadek był oczywisty nie pisałbym na forum.
Czym przepłukać układ? Zwykła woda czy jakaś płukanką? Ile razy? Jaki płyn później zalać? Najdroższy oryginalny super long life czy raczej coś tańszego? Nie ma sposobu żeby wyeliminować / potwierdzić termostat bez rozkręcania? Jakieś macanie węży? No i to niegrzanie układu ogrzewania - silnik ma temperature roboczą a powietrze leci prawie chłodne. Nie zawsze. Widzę pewną korelacje z obrotami ale muszę to sprawdzić nie w trakcie jazdy tylko na spokojnie na postoju. Czy termostat zamyka obieg tylko na chłodnicę czy również nagrzewnicę? A teraz mi przyszedł jeszcze inny pomysł do głowy - może to awaria czujnika temperatury? Zawyża wskazania, wiatrak na chłodnicy kręci jak szalony i dlatego nie ma temperatury na układzie jak trzeba chociaż elektronika wskazuje zawyżoną...
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2019, 21:43:29 »
bartez, chyba dobrze kombinujesz z tym czujnikiem - sprawdziłbym choć "na oko" przy jakiej temperaturze włącza się wentylator. Powinno się to stać dopiero przy porządnym rozgrzaniu, pewnie rzędu 80-90 stopni.
To mogłaby być też wina termostatu... ale nie znam za bardzo tego silnika, może niech się ktoś bardziej kompetentny wypowie.
Zwykle jest tak, na zimnym pompa tłoczy płyn w tzw małym obiegu (wewnątrz silnika), zasilając też ogrzewanie kabiny.
Po rozgrzaniu termostat otwiera duży obieg i płyn trafia do chłodnicy. Sprawdza się to tak, że dopóki silnik się dobrze nie rozgrzeje, gruby wąż idący do chłodnicy (gdzieś u góry) powinien być chłodny. Po rozgrzaniu termostat puszcza duży obieg na chłodnicę  i wąż powinien się rozgrzać.
Gdyby termostat nie był szczelny, przepuszczałby płyn do chłodnicy cały czas, w/w wąż byłby od razu ciepły, silnik byłby niedogrzany i ogrzewanie kabiny byłoby nieskuteczne.
Ale piszesz też , że wskaźnik temperatury poszedł do góry... to nie pasuje.
Chyba, że wskaźnik temperatury ma ten sam czujnik, który włącza wentylator - i jest jak piszesz - za wcześnie włącza się wentylator.
Może to komputer wszystkim steruje na podstawie jednego czujnika temperatury - wskaźnikiem i wentylatorem jednocześnie?
Jak pisałem, nie znam tego silnika, niech się ktoś wypowie.
Druga usterka termostatu - nie otwiera się - powodowałaby przegrzanie silnika, wzrost wskazywanej temperatury i załączanie wentylatora - co by się zgadzało, ale i ogrzewanie kabiny działałoby dobrze, może nawet zbyt dobrze.
Usterka pompy? w sumie to też mogłoby dawać takie objawy - przegrzewanie silnika przy słabym ogrzewaniu wnętrza... To chyba raczej rzadki przypadek a czy to się zdarza w tym silniku -z nów niech się ktoś wypowie  :o
W tej sytuacji zdecydowanie wstrzymałbym się z wymianą płynu jako pierwszej czynności.
Stary płyn raczej nie powinien mieć na takie objawy wpływu.
Najpierw trzeba zdiagnozować i usunąć usterkę. Bardzo prawdopodobne, że przy tej okazji właśnie trzeba będzie spuszczać płyn - po co robić to dwa razy?
Na koniec owszem, należy płyn wymienić przy takim przebiegu...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2019, 23:04:41 »
Destylowaną!
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2019, 20:21:50 »
Płynu ubywa np. po dłuższym postoju. Na zimnym silniku, zaznacz markerem na zbiorniczku wyrównawczym kreskę określającą poziom płynu na zimno. Postaraj się dokładnie obejrzeć chłodnicę silnika szczególnie krawędzie i rogi pod kątem zapoceń, nieszczelności czy nie ma tłustych plam w tych okolicach (najlepiej użyć mocnej latarki LED). Po dłuższej jeździe (nagrzaniu układu), jeżeli dysponujesz garażem, połóż pod silnikiem na wysokości pompy wody czystą kartkę papieru. Po ostygnięciu układu (np. po nocy) sprawdź czy na kartce nie ma śladów wycieków płynu. Sprawdź też o ile obniżył się poziom od narysowanej kreski na zbiorniczku.
Pytania:
Czy auto ma gaz?
Czy sprawdzałeś wewnątrz auta okolice tunelu środkowego z przodu, czy maty wygłuszające/tapicerki nie są mokre?
Czy spod maski, w czasie pracy silnika, nie dochodzą piski z okolicy paska osprzętu?
Czy stan olej silnikowy nie robi się "flukowaty", niejednorodny a stanu przybywa?
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline bartez
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Września 2019, 01:12:57 »
Misiek1305:
- nie ma gazu,
- punkt 2 na końcu,
- nie piszczy i nie stuka
- olej jak już wcześnie pisałem OK i nie przybywa.
Punkt 2 - masz na myśli miejsce koło przednich dywaników czy też jakieś miejsce dostępne dopiero po rozbebeszeniu przedniej konsoli? Generalnie nic nie zauważyłem ale i nie szukałem. Inna sprawa że jak pisałem - nie widzę nowych ubytków płynu. W rozwinięciu - jeśli po kilku latach od ostatniej dolewki płynu jest kilka cm poniżej kreski MAX - czyli ubywa powiedzmy 2cm/rok - to nie bardzo widzę sens prowadzenia eksperymentu z markerem i ogólnie poszukiwania wycieków. No chyba że w jakiś cudowny sposób płynu brakuje jednak sporo a układ jest zapowietrzony... Sądzę że to niemożliwe jeśli płyn nie był spuszczany lub jeśli nie ma się gigantycznej dziury w układzie... A gdyby takowa była to już bym stał na poboczu... Jeśli może być inaczej proszę o sprostowanie.
Fazibazi: bardzo słuszna uwaga. Czy jeśli zdecyduje się na płukanie to tylko na chwilę  zalać destylkę czy mogę na niej pojeździć tydzień - dwa? Wiadomo że nie do mrozów :) Czy najlepiej po prostu wlać wody, nagrzać silnik żeby obieg duży ruszył i żeby rozpłukać to co w bloku, spuścić od razu po tym no i zobaczyć "co wyleci"?
Grzeto: właśnie też nie wiem ile tam jest czujników temperatury. Jeśli ktoś wie niech da znać. Jednak chyba zacznę od płukanki jak doradzają Sebastiw i Fynooh. To nie zaszkodzi. Po prostu po dalszej obserwacji zachowania auta wydaje mi się że to jakaś fizyczna dolegliwość jak właśnie przytykanie się a nie "stabilne zawyżenie o jakąś wartość"... No chyba że sensor świruje na maksa.
Dziękuję wszystkim, w sobotę chyba uda mi się zajrzeć pod maskę i auto. A i jeszcze jedno... Kiedyś coś słyszałem że Aurisy do któregoś rocznika miały problem z awaryjną pompą - i tu ponawiam pytanie z pierwszego posta - czy jej awarie polegały na tym że słabiej pompuje czy zwyczajnie zaczyna rzęzić bo łożysko się rozleciało + wycieki? Nikt nie serwisował w ASO odpłatnie lub na gwarancji? Ponoć to się zdarzało już przy 100 kkm a bywało że wcześniej też.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Września 2019, 07:52:33 »
Nie wiem jak jest w aurisach, ale u mnie w toyocie i hyundaiu jak zdechło ogrzewanie to przyczyna była ta sama - zapchana nagrzewnica.
Jedyny sposób, żeby to naprawić, to trzeba wpiąć się w rurkę co idzie do nagrzewnicy z wężem ogrodowym i puścić wodę pod ciśnieniem, żeby wypłukać cały ten szlam, który przez lata osadził się w nagrzewnicy.
Ja tak naprawiłem ogrzewanie w tych dwóch pojazdach i do tej pory działa aż parzy. Koszt naprawy zero złotych (plus oczywiście nowy płyn chłodniczy).
Nie pamiętam w której ale w którejś instrukcji do toyoty też widziałem obrazek, że należy się wpiąć z wężem ogrodowym w układ chłodniczy i tak się go płucze.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Września 2019, 14:24:59 »
Dokładnie, ewentualnie powtórzyć.
